avmal написал : Что здОрово? Деньги на мешки переводить?
+1 :)
24.03.2010 в 00:34:41
+1 :)
24.03.2010 в 00:52:32
slonokaban написал : wisa а что есть моющие фильтры ?
Моющих нет, есть моющиеся :)
sovitalik написал : Х.з че мешки ни кто не юзает? этож так здорово и просто!
+100. Запарился уже об этом всем говорить. Я ставлю мешок обязательно + промежуточный бак в который в основном весь хлам и собирается (даже довольно мелкая пыль). Фильтры чистые. Как впрочем и воздух, а заодно и двигатель.
jek написал : +1
Ни в коем случае! А то что же, придётся отказать себе в удовольствии вдохнуть поглубже пыли при его вскрытии для ритуального ковыряния в фильтре шпателем? А кого же тогда мыть в душе, себя? Без фильтра? Нет, на это вы пойти никак не можете... ;) :D
24.03.2010 в 01:34:10
Homemaster написал : придётся отказать себе в удовольствии вдохнуть поглубже пыли при его вскрытии для ритуального ковыряния в фильтре шпателем
:D
24.03.2010 в 05:44:00
Homemaster написал : Ни в коем случае! А то что же, придётся отказать себе в удовольствии вдохнуть поглубже пыли при его вскрытии для ритуального ковыряния в фильтре шпателем? А кого же тогда мыть в душе, себя? Без фильтра? Нет, на это вы пойти никак не можете...
+100:D :D
24.03.2010 в 10:06:36
Я использую мешки в том случае, если не будет большого объема мусора. А на большом объеме мусора, на мой взгляд, очень расточительно и не эффективно.
24.03.2010 в 10:08:52
Homemaster написал : +100. Запарился уже об этом всем говорить. Я ставлю мешок обязательно + промежуточный бак в который в основном весь хлам и собирается (даже довольно мелкая пыль). Фильтры чистые. Как впрочем и воздух, а заодно и двигатель.
Спасибо за советы :)
Подскажите, ещё, пожалуйста: 1) какие вы берете мешки? одноразовые бумажные родные? или приспособили более бюджетные варианты от других производителей? Какова средняя стоимость единицы получается? Просто когда я шлифовал бетон, то бак заполнялся с очень быстрой скоростью - где-то за минут 20-30 работы. И, если мешки не очень дешевые, то будет очень затратно их менять с такой скоростью. 2) Если использовать мешки, то для каких целей нужен вибротряс? Получается, если фильтры чистые, то пользоваться вибротрясом нет необходимости и можно было сэкономить на более бюджетной модели пылесоса без вибротряса? 3) На сколько снижается сила всасывания при использовании мешков по сравнению с тем, если периодически пользоваться вибротрясом? А на сколько снижается полезный объем бака при использовании мешков? 4) Промежуточный бак - действительно хорошая идея, т.к. не очень удобно переворачивать бак, к тому же там стенки не ровной формы и зачастую пыль прилипает в этих нишах бака. Вы его отдельно приобретали или приспособили что-то из подручных материалов?
24.03.2010 в 10:31:18
При покупке строительного пылесоса как вы делаете переходник со шланга на инструмент? У меня на циркульной пиле (Makita и Festool), на шлифовалке, на рубанке везде разные присоединительные размеры для шланга.
24.03.2010 в 12:01:47
dekdek написал : dekdek
Я тоже отвечу.
dekdek написал : 1) какие вы берете мешки?
Бумажные, родные.
dekdek написал : Какова средняя стоимость единицы получается?
200-230р.шт.
dekdek написал : Просто когда я шлифовал бетон, то бак заполнялся с очень быстрой скоростью - где-то за минут 20-30 работы. И, если мешки не очень дешевые, то будет очень затратно их менять с такой скоростью.
15-20литров пыли? При таких обьемах рекомендую пылик с баком 50л. или промежуточный бак.
dekdek написал : Если использовать мешки, то для каких целей нужен вибротряс?
Меня он (пару раз) выручал когда мешок рвался доштрабливал без мешка на вибротрясе(крайний случай).
dekdek написал : На сколько снижается сила всасывания при использовании мешков по сравнению с тем, если периодически пользоваться вибротрясом? А на сколько снижается полезный объем бака при использовании мешков?
Начинает снижатся при заполнении мешка на 80-90%,(площадь поверхности мешка МНОГО больше ПП фильтра) до того ни каких проблем и дринь-дринь вибротряски.
dekdek написал : Промежуточный бак - действительно хорошая идея
Мне он без надобности пока, ни че сказать не могу.
dekdek написал : я шлифовал бетон, то бак заполнялся с очень быстрой скоростью - где-то за минут 20-30 работы
С какой переодичностью вы останавливаете работу для цикла ВТ и доочистки фильтров в ручную? Сколько времени вы тратите на мытье,сушку фильтров и бака? Верхнюю часть пылика половинили? там наглядно видно сколько фильтр(без мешка) пропускает пыли в двигатель и в комнату.
24.03.2010 в 12:42:27
sovitalik написал : площадь поверхности мешка МНОГО больше ПП фильтра
ну-ну.
sovitalik написал : Начинает снижатся при заполнении мешка на 80-90%
у меня стармикс 1225, снижение всасывания чувствуется уже при 30% заполнении мешка.
24.03.2010 в 12:51:55
WISA написал : Я использую мешки в том случае, если не будет большого объема мусора. А на большом объеме мусора, на мой взгляд, очень расточительно и не эффективно.
Лично я вообще не вижу никакой необходимости в мешках. Включаешь автоматическую виброочистку и работаешь пока бак не заполнится, о чём расскажет лампочка. Ослабление всасывания я не ощущаю. В крайнем случае оно регулируется.
24.03.2010 в 12:59:43
sovitalik написал : С какой переодичностью вы останавливаете работу для цикла ВТ и доочистки фильтров в ручную? Сколько времени вы тратите на мытье,сушку фильтров и бака? Верхнюю часть пылика половинили? там наглядно видно сколько фильтр(без мешка) пропускает пыли в двигатель и в комнату.
К сожалению точной статистики затраченного времени я не вел, т.к. шлифовал только один раз у себя в квартире. По воспоминаниям (шлифовала около 3х месяцев назад) было 20-30 мин. Но с секундомером не стоял, возможно проходило больше времени (при работе оно очень быстро и незаметно летит). На мытьё сушку фильтров и бака времени вообще не тратил. Очищал фильтры вручную в первый раз на прошедших выходных, до этого пользовался только вибротрясом (пылесос приобрел в конце ноября09), т.к. небыло ни желания ни времени этим заниматься. Верхнюю часть конечно половинил, я же фильтры вытащил для очистки, так удобнее. То что пропускает пыли в двигатель и в комнату действительно видно, но не сказал бы что много, совсем немного. Там поролоновые проставки. Они только слегка белые от пыли. Под кнопками управлениями есть ниша где защелка, там была в основном ненужная пыль, мне показалось что просто больше травит из каких-то щелей (ещё не исследовал из каких именно), а фильтры пропускают ну совсем незначительно и несущественно (это имхо).
