slonokaban написал : маките 445х
Единственное что лично мне вспомнилось, это данный отзыв о . А так, нужно снять присоединительные размеры и подобрать мотор-вентилятор, чтобы туда поместился.
07.11.2014 в 18:26:51
13.11.2014 в 14:58:02
dimonml написал : Не так давно я , что в комплекте моего пылесоса Bosch GAS 35 M AFC идет шланг хоть сам по себе и антистатический, но последняя муфта из обычного диэлектрического пластика.
Дмитрий, как обещал, вчера померил свой антистатический шланг 22 мм для Bosch GAS 35 M AFC. Последняя муфта тоже не обычного пластика. В субботу заберу второй GAS 35 M AFC из магазина, посмотрю там. Первый в деревне остался, только по весне смогу проверить. Но, похоже, там все одинаково. Правда, шланг и первый пылесос брал, как только они появились в России. В субботу узнаем.
Если он такой же, честно говоря, не знаю даже, стоит ли мне менять эту муфту на антистатическую. За все время пользования 3 пылесосами GAS 25 L (около 15 лет), GAS 35 M AFC, GAS 35 L AFC меня током не пощипывало даже. А вот на обычном шланге пыль налипает однозначно и его нужно постоянно сам пылесосить. Антистатический всегда чистый.
13.11.2014 в 15:53:25
SerShe, я свой пылесос gas 35 m брал в конце декабря 2013 года - я так понимаю, тоже относительно новая поставка должна была быть. По поводу менять или не менять - все, на самом деле, зависит от:
[*]Что вы пылесосите; [*]Какая влажность в том помещении, где вы пылесосите; [*]Подключаете ли вы пылесос в розетку с заземлением.
Из того, что пылесосил я, самая электризуемая вещь - бетонная пыль и стружка/пыль от обработки эпоксидки. Еще, я так понимаю, что сильно наэлектризуется тонер для лазерных принтеров :). Если большая часть того, что пылесосите вы не сильно наэлектризуется, то смысла что-то менять может быть не много.
Про влажность. Где-то читал, что если влажность более 60% то вообще никаких проблем со статикой обычно нет - все успевает разрядиться через воздух. Если помещение с комфортной для человека температурой (18-26), то влажность можно просто оценить температурой на улице. Если температура за бортом низкая (например, ниже -10), то какая бы не бала относительная влажность воздуха на улице, абсолютная влажность будет очень низкая и когда этот воздух попадет в помещение и мы его нагреем, относительная влажность в помещении будет низка (понятно, что зимой оптимальную влажность можно поддерживать техническими средствами, но в сумме это удовольствие дорогое, как в деньгах, так и в усилиях, поэтому такой вариант мы не рассматриваем, как очень и очень редкий). Иными словами, если вы не пылесосите в помещении, когда на улице хорошие морозы, то целиком ESD шланг вам тоже не на столько нужен.
Опять же, в случае gas 35, если у вас розетки без заземления, то какую-бы муфту вы не использовали бы, разницы не будет.
А так, что получается сейчас с моим газ 35 м: шланг целиком электропроводный, как и инструментальная муфта на нем. В результате шланг может перераспределять по себе заряд, если он где-то образуется. Именно по этому на него не липнет пыль. Безусловно, с таким шлангом приятно работать. Но если его заземлить (путем замены муфты, которая вставляется в бак на электропроводную и подключением пылесоса в розетку с заземлением), то шланг будет не только перераспределять заряд по себе, он будет этот заряд сливать в землю и всегда будет иметь потенциал такой же, как другие заземленные конструкции дома.
Если нет желания менять муфту или просто хочется узнать, какой будет эффект, можно попытаться как-то иначе заземлить шланг. Например, обмотать его проволокой, которую заземлить.
13.11.2014 в 23:50:49
dimonml, Пылесосы GAS 35 брал с октябре прошлого года - это были первые поставки в Россию. Сейчас проверим на новом. Если там такая же муфта крепления шланга к пылесосу, значит Бош их так и выпускает до сих пор. В квартире все с заземлением. В доме пока половина розеток, половину проводки еще предстоит переделать. Пользовался и теми и другими. В доме понятно, там всегда влажность присутствует. В квартире зимой бывает сухо, но в квартире и работ с пылесосом глобальных уже не бывает. В доме работа в основном с деревяшками. Как правило, это работы по дереву с подключенным к пылесосу инструментом и уборка помещения после работы. Посмотрим, если проблем с биением током в квартире не будет, то и менять муфту нет смысла. Штробить стены или шлифовать бетонные полы вряд ли придется.
15.11.2014 в 22:12:08
Вобщем спрашивал совета что взять страниц 30 назад... спасибо всем за совет... но в итоге вместо гаса 25 взял стармикс 1425. обошелся в 400 у.е. в польше.
16.11.2014 в 00:38:46
Walkman78 написал : итоге вместо гаса 25 взял стармикс 1425. обошелся в 400 у.е. в польше.
Поздравим.Успехов в работе.
16.11.2014 в 01:51:24
dimonml написал : я свой пылесос gas 35 m брал в конце декабря 2013 года
Сейчас нашлась наклейка с пылесоса, которую я отодрал, когда провод делал разъемным:
18.11.2014 в 01:26:11
может кто подскажет? на пылесосе FE-MIDI в задней части есть 4 монтажных отверстия,для чего они?Может туда лепится бобина для шнура,и бавают ли такие для Фе?А то сворачивать и шланг и шнур вместе,как-то муторно,ну во всяком случае для меня.:confused:
18.11.2014 в 01:44:31
mensch1110 написал : может кто подскажет? на пылесосе FE-MIDI в задней части есть 4 монтажных отверстия,для чего они?Может туда лепится бобина для шнура,и бавают ли такие для Фе?А то сворачивать и шланг и шнур вместе,как-то муторно,ну во всяком случае для меня.:confused:
думаю что консоль для пылесосов
Добрых дел мастерррр
18.11.2014 в 04:23:19
Не знаю, как для Midi, а для СТ-26 сзади есть бобина для шнура. Крепится на 2 винта. Подойдет ли на Midi не знаю. Может лучше в ветке Festool спросить?
18.11.2014 в 10:15:37
Арс Ди Коль написал : думаю что консоль для пылесосов
Спасибо,да вполне возможно.Ссылки хорошие.
