Shadow
Shadow
19.11.2014 в 23:46:14
Aurika написал : Рычалки? Не пылесос, а зверь. Вернее целое семейство. :)
Не шумный зверик. :) Работает субъективно тише чем бытовой LG, не так надрывно воет.
alzp
alzp
19.11.2014 в 23:58:41
Shadow написал : Не шумный зверик. :) Работает субъективно тише чем бытовой LG, не так надрывно воет.
Работает тише бытового это факт . А вот колотит громко, хотя тише перфа или болгарки
Shadow
Shadow
20.11.2014 в 00:21:42
alzp написал : Работает тише бытового это факт . А вот колотит громко, хотя тише перфа или болгарки
Ну да, не шепчет. :) Когда я после покупки впервые включил режим AR дочь из комнаты выскочила в испуге :)
Aurika
Aurika
20.11.2014 в 00:22:22
alzp написал : My Edited Video
Увы! С такой молотьбой все соседи сбегутся, а домашние разбегутся. ;) Мне ведь не только для ремонта, но и для периодической работы с инструментами.
Спасибо всем, кто ответил! Теперь я точно знаю, что искать.
Shadow
Shadow
20.11.2014 в 00:27:45
Aurika написал : Увы! С такой молотьбой все соседи сбегутся, а домашние разбегутся. ;) Мне ведь не только для ремонта, но и для периодической работы с инструментами.
Просто не включайте режим "AR", работайте на режиме "А", и - не будет молотьбы.
Serg
Serg
20.11.2014 в 01:49:47
Aurika написал : Прошу ответить на вопрос. На видео-роликах звук во время виброочистки довольно ужасный, громкий, похож на стук нескольких молотков. Это на самом деле так или терпимо? Соседей или домашних не беспокоит?
Это воздушный шум, который еще должен попасть в стену, а из стены обратно в воздух, чтобы дойти до соседей. Поэтому с шумом перфоратора его сравнивать смысла нет, от перфоратора шум структурный, он сразу попадает в камень, а из него в воздух.
5050123
Курск
20.11.2014 в 08:14:23
Shadow, alzp, Vadim63,schav, парни, спасибо за помощь и консультации. Буду брать Felisatti, и в бюджете и в функционале. Надеюсь, что будет только радовать и помогать. А, кстати, он может работать без мешков? Если нет, то какие лучше мешки на него искать? Как часто нужно менять фильтр? От инжекторных тачек не подойдёт :D?
Serg
Serg
20.11.2014 в 09:20:55
5050123 написал : А, кстати, он может работать без мешков?
Да, конечно.
5050123 написал : Если нет, то какие лучше мешки на него искать?
Мешки выпускаются под марками Starmix, ИНТЕРСКОЛ, Озон,... они под все подобные пылесосоы.
5050123 написал : Как часто нужно менять фильтр?
Основной фильтр можно чистить и мыть, у народа он служит более года при практически ежедневном использовании.
5050123 написал : От инжекторных тачек не подойдёт
Нет, не подойдет :)
5050123
Курск
20.11.2014 в 09:51:11
Serg написал : ... Основной фильтр можно чистить и мыть, у народа он служит более года при практически ежедневном использовании...
Спасибо за ответ! Я конечно его не буду использовать ежедневно и думаю, что он в моём режиме эксплуатации проживёт лет 5, но думаю, на всякий случай стоит купить второй основной фильтр, а то обычно при смене модельного ряда или снятии модели с производства расходники в цене прибавляют (это если вообще получается их найти) :)
middleman
middleman
Тюмень
20.11.2014 в 11:21:31
Serg, скажите есть ли руководство по эксплуатации для Felisatti 25 пылика. Интересует вот какой момент - можно ли вручную управлять виброочисткой - т.е. положение выключателя - "не включать виброочистку никогда" есть такое? А то больно уж страшно оно звучит...
в идеале есть ли режим:
  • синхронное включение с инструментом, без виброочистки (вообще не включать)
И каков период дососа пыли в шланге после выключения инструмента? в секундах? Хотя бы 5 сек. есть?
Диаметр шланга в комплекте который 5 метровый - какой?
5050123
Курск
20.11.2014 в 11:39:55
middleman написал : Serg, скажите есть ли руководство по эксплуатации для Felisatti 25 пылика. Интересует вот какой момент - можно ли вручную управлять виброочисткой - т.е. положение выключателя - "не включать виброочистку никогда" есть такое? А то больно уж страшно оно звучит...
Вот тут инструкция: http://www.vseinstrumenti.ru/instructions/675048.pdf Режимы, про которые вы говорите - есть.
