middleman
middleman
Тюмень
22.11.2014 в 21:38:12
Aurika написал : Тогда Стармикс получает больше плюсов.
Пааазвольте, я не к тому про циклоны упоминал. Щас проблема с фирменными циклонами - решена. Хотя если китайский нонейм покупать на "деревянном" форуме то - фиг знает как там дела обстоят. Люди то работают и не жалуются. В быту вы этих проблем не увидите имхо с любыми моделями. Это которые профи столяра по 8 часов в день гоняют пылик - те вот и натыкались видимо. Не согласен со стармиксом в плюсе - очень уж они шумные. Хотя народ нахваливает какие то айпульсы.Надо поподробнее про них посмотреть.
slak34
slak34
Фролово
22.11.2014 в 21:54:24
middleman написал : Хотя народ нахваливает какие то айпульсы.Надо поподробнее про них посмотреть.
Пылесос Starmix Ipulse
Aurika
Aurika
22.11.2014 в 22:26:05
slak34, спасибо за видео! Пылесос понравился! В боевых условиях и живучий. :) Скажите, почему выравниваете стены Ветонитом, а не Ротбандом, например?
slak34
slak34
Фролово
22.11.2014 в 22:46:28
Aurika написал : Скажите, почему выравниваете стены Ветонитом, а не Ротбандом, например?
Я не выравниваю. Это был тест пылесоса, нафигачил на стены 5 мешков Ветонита и счистил Планексом, все ради теста:) На том тесте было наполнено 6 баков подряд, 3 шлифовкой Ветонита, 3 алмазной щлифмашинкой. Это часть фильма, который выйдет в апреле, в честь 2-х летнего пользования моих Айпульсов (у меня их 2).
Али-баба
Али-баба
Выборг
22.11.2014 в 22:49:03
slak34; А первое видео снёс наглухо.Зря.. Я,кажется,повторяюсь..:)
Z
slak34
slak34
Фролово
22.11.2014 в 22:57:40
Али-баба написал : А первое видео снёс наглухо.Зря..
Я его подкорректирую, дополню и выложу уже в более удобоваримом варианте:) Есть у меня намерение приобрести Фестуловского "сосуна" для опытов:) Если все срастется - будет интересно:)
Aurika
Aurika
22.11.2014 в 22:58:29
slak34 написал : Я не выравниваю. Это был тест пылесоса, нафигачил на стены 5 мешков Ветонита и счистил Планексом, все ради теста:) На том тесте было наполнено 6 баков подряд, 3 шлифовкой Ветонита, 3 алмазной щлифмашинкой. Это часть фильма, который выйдет в апреле, в честь 2-х летнего пользования моих Айпульсов (у меня их 2).
Понятно. Это тест из темы про Стармикса и его клонов.
Али-баба
Али-баба
Выборг
22.11.2014 в 23:24:03
slak34 написал : Я его подкорректирую, дополню и выложу уже в более удобоваримом варианте:) Есть у меня намерение приобрести Фестуловского "сосуна" для опытов:) Если все срастется - будет интересно:)
Чесгря,Андрей,мне уже-нет.Для столярки хватает древней 440 и Керхера,за глаза. Но.Дом дострою,наверное,прикуплю парочку трясунов от Фе для уборки.Чтоб по этажам не таскать..:)
Z
Брейгель
Брейгель
Тула
22.11.2014 в 23:29:11
skunsofob написал : Сообщение от skunsofob
у Festool и у Bosch фильтры очищаются обратным потоком воздуха
  Сообщение от Брейгель
Чрезвычайно спорное утверждение.
А чего тут спорного? Это не мое утверждение, это в инструкции написано. На всякий случай уточню (для тех, кто читает по-диагонали), речь идет о пылесосах Bosch GAS 35 (которые Керхер).
В инструкции написано совсем другое. Я Вам даже выделил красным, чтоб долго не искать. На всякий случай уточню - речь идёт о пылесосах Bosch GAS 35 (которые Керхер)
P.S. Вот даже перевод нашёл, чтоб сомнений не осталось.
alzp
alzp
22.11.2014 в 23:54:15
Али-баба написал : Чесгря,Андрей,мне уже-нет.Для столярки хватает древней 440 и Керхера,за глаза. Но.Дом дострою,наверное,прикуплю парочку трясунов от Фе для уборки.Чтоб по этажам не таскать..:)
Вам, батенька, центральный пылесос надобно чтобы по этажам не таскать ....
dimonml
dimonml
23.11.2014 в 02:03:33
sereza написал : Шум от обратной продувки, по-любому, намного тише, чем пресловутое громыхание трясучки
Я это не оспаривал.
sereza написал : заткнуто или не заткнуто входное отв. пылесоса.
Я говорю, что звук (и эффективность) отличается от разряжения в баке. Это физика процесса обратной продувки атмосферный давлением. Разряжение создают вся цепочка: фильтр, мешок (если он используется), сужение для подключения шланга, шланг, насадка/инструмент. У моего GAS 35, когда был новый и чистый фильтр, если шланг не подключен к пылесосу - звука обратной продувки практически не слышно. У Панкратова в магазине, когда человек проверял новый пылесос бош без шланга, вообще не было никакого звука от работы обратной продувки, до тех пор, пока не закрыли отверстие в баке для шланга. По моим замерам, на чистом фильтре шланг дает сопротивление 7 кПа, если он разложен и 9 кПа. То есть, уже шланга с внутренним диаметром 32мм и 5м длины достаточно, чтобы создать разряжение в баке под половину из того, что способна создать турбина пылесоса. Если вы не чувствуете разницы между закрытым и открытым шлангом при автоочистки, то у вас просто разряжение в баке не сильно изменяется от ваших манипуляций (например, у вас забит фильтр или используется шланг, который сам по себе дает огромное сопротивление). Если не верите мне на слово - спросите у фестула, зачем они для пылесоса для планекса сделали закрывашку на бак ;)
skunsofob написал : При пустом баке, или при заполненном
Кстати, при заполненном баке эффективность обратной продувки маленькая: именно по этому не делают совсем маленьких пылесосов с обратной продувкой. Чем меньше свободного места в баке, тем меньшее количество воздуха из атмосферы пройдет через фильтр в бак, при обратной продувки - тем меньше эффективность.
Aurika написал : Пылесос с обратной продувкой. Сложилось впечатление, что чувствителен к степени заполнения бака
Совершенно верное утверждение.
Aurika написал : Когда циклон с контейнером сверху, дополнительная нагрузка на пылесос
Не вижу, чем такая дополнительная масса на пылесосе, может пылесосу причинить вред.
Aurika, если объемы мусора маленькие, то есть смысл использовать мешки, просто по тому, что мешок выкидывать удобней, чем опустошать бак в респираторе. По крайней мере, я для себя именно так и решил :)
middleman написал : 99% работают без какого либо пылесоса. Вообще.
Значит нужно иметь дело с оставшимся 1%. У вас пылесос есть? - Нет, извините, до свидания. Если все клиенты будут так делать, то не останется на рынке народу, который рекомендует после свой работы сделать отделочные работы еще раз.
middleman написал : Я тут почитал после своих опусов на мастерсити фестулский форум- народ пишет что например платы в фестуловских пыликах - жарятся бывает из за работы с циклоном. Те же циклоны от Онеиды - жарят фестуловские пылики как пирожки. Статика. А циклон - это статика в квадрате видимо. Был скандал, Онеида стала делать какие то другие циклоны, антистатические.
Хм, спасибо! А можно ссылки на обсуждения (там могут быть некоторые нюансы, который важны - например, какие шланги использовались)? Кстати, у онейды, по крайней мере сейчас, со статикой все хорошо. Я себе уже прикупил электропроводный циклончик онейды, хотя белый китайский из полиэтилена уже был. Еще у онейды есть металлические циклоны :)
Aurika написал : можно любой полиэтиленовый мешок установить в пылесосы Фестул?
У этих пакетах есть дырочки, с сеткой, чтобы объем бака за мешком соединялся с объемом внутри мешка. Эти дырочки, когда мешок извлечен из пылесоса можно заклеить комплектной самоклейкой. Подобное есть и у керхер/бош/хилти. У моего GAS 35 M в комплекте такой давался. Из-за дырочек, бак все равно весь в пыли. Если таких дырочек не будет, то такой целлофановый мешок просто сожмется и в него ничего особо не поместиться. При желании, можно дырок наделать в любом целлофановом мешке, достаточной толщины и объема. Но лично я особого смысла в них не вижу: пылесос все равно весь грязный.
slak34 написал : Одно то, что человек приобрел пылесос Бош(Керхер), многое говорит о его познаниях в этой сфере
Эх, у меня тоже большой синий друг. Пошел плакать :)
Aurika, может будет интересно: я после некоторого времени эксплуатации пылесоса в домашних условиях пришел к тому, что хочу использовать его с мешком. Объемы мусора у меня маленькие (-> по деньгам выходит не очень дорого), а удобство очистки пылесоса большое :) Вот с мешками вибротряс вообще ничего не изменяет. Именно по этому, я себе крутой стармикс покупать не хочу - основную его фишку в квартире я использовать все равно не буду.
На тему циклонов, мне понравилось видео человека, который разделочные доски делает: Циклон (часть 4): использование циклонов с пылесосами
