Стою перед выбором пылесоса Starmix IS ARD-1225 EW или Bosch GAS25
Основные отличия
Bosh - 10тр, шланг 3м, мощность 1200Вт, один фильтр, ручная чистка фитра
Starmix - 16тр, шланг 5м, мощность 1400Вт, два фильтра, автоматическая чистка фильтра
Пытаюсь разобраться стоит ли мне переплачивать 6тр за плюшки Starmix. Пылесос планирую использовать для разового ремонта в новостройке затем бытовое использование и иногда под строительные цели. Одновременно с электроинструментом (штроборез) использовать не планирую.
Прочитал в этой теме, что в Starmix автоматическая очистка фильтра работает только при параллельном подключении электроинтсрумента, а например при пылесосивании полов, от бетонной пыли, чистка фильтра будет включаться только в ручном режиме. Получается тот же самый Бош, но на 6тр дороже, имеет смысл брать Starmix?
