02.04.2010 в 02:49:57
Потрошитель написал : Молодец! от работы нужно получать удовольствие, По хорошему рад за тебя, и вот что значит правильно организованные воздушные потоки!
Спасибо :) На самом деле посмотрим что будет, когда я усилю пылеотвод при работе с фрезером (добавлю ещё один шланг). Буду делать стеллажик из фанеры, прямо в квартире))) Иногда возникают мысли о параллельном подключении двух пыликов :D На полке валяется старый Bissell Big Green Clean Machine, всё никак руки не дойдут его на что-нибудь приспособить. Туда надо фильтр поставить вменяемый как минимум. Интересно, может в промежуточном баке увеличить разрежение вторым пыликом... Никто не пробовал? ;)
vasilk написал : Starmix IS ARD-1225 EW или Bosch GAS25
Или AEG 1400...
02.04.2010 в 09:14:19
vasilk написал : Стою перед выбором пылесоса Starmix IS ARD-1225 EW или Bosch GAS25
Правильно собратья гутарят, бери что по деньгам, это как хорошо и ещё лучше. Ну чтоб потом жаба не мучила :-)
02.04.2010 в 09:21:07
Потрошитель написал : Правильно собратья гутарят, бери что по деньгам, это как хорошо и ещё лучше. Ну чтоб потом жаба не мучила :-)
Вроде как морально созрел на Starmix IS ARD-1225 EWS (как я понял, версия с буквой S с более широким набором насадок), подскажите, что c ним сразу нужно покупать, чтобы эксплуатировать? (может мешки для мусора или еще чего :))
Подскажите новый пылесос комплектуется всеми необходимыми расходниками (фильтры мешки) для начала работы?
Задача 1 - отсос бетонной пыли летящей от болгарки задача 2 - уборка этойже пыли с пола
02.04.2010 в 17:17:03
vasilk написал : Подскажите новый пылесос комплектуется всеми необходимыми расходниками (фильтры мешки) для начала работы?
Фильтры в комплекте есть, мешков нет. 3 трубки, насадка для уборки пола, щелевая насадка и переходник уже в комплекте. Мешков нет. Про мешки читайте посты выше. Я, например, без них работаю.
Для задачи 1 - нужен 2й человек, который будет держать шланг рядом с УШМ. Но всё равно пыль будет проходить мимо. Лучше спецнасадка для УШМ типа этой:
02.04.2010 в 18:36:36
vasilk написал : отсос бетонной пыли летящей от болгарки
Штроборез принципиально не хотите покупать?
03.04.2010 в 18:12:46
vasilk написал : подскажите, что c ним сразу нужно покупать, чтобы эксплуатировать?
Да по ходу сам определишся, вроде этого на первый раз достаточно. Более актуальна насадка на УШМ чтоб всё не разлеталось по комнатам как советует
dekdek написал : Лучше спецнасадка для УШМ типа этой: Кликните на изображение для увеличения Название: 2605510145.gif Просмотров: 7 Размер: 18.0 Кбайт ID: 132483
Полностью с ним согласен. или вот уважаемый тов говорит:
Homemaster написал : Штроборез принципиально не хотите покупать?
тоже лучше,полностью Согласен!, или напрокат на ломовые работы, в конторе или у друзей взять. Мелочи потом болгарином и подправите. Весь струмент покупать - никаких денег не хватит, даже такой больной по инструменту как я начинаю это осознавать :) Если не применять одно из этих решений то и пылик то не совсем нужен, запасайтесь сразу противогазом. Удачи!
05.04.2010 в 00:54:46
Штроборез покупать для разового ремонта - это не самый гениальный шаг. А вот напрокат взять - самое оно.
05.04.2010 в 08:55:53
2vasilk Посчитайте, прокат или простава дешевле. Причём если вы с женским ОТК заранее всё разметите то и за полдня управитесь. По собственному опыту знаю, работы 1 день, а согласований и разметок на неделю, потом ещё переделываеш 2 недели, видите ли хозяйка передумала. Был бы поближе может и подсобил чем.
05.04.2010 в 17:29:48
bc---- написал : Штроборез покупать для разового ремонта - это не самый гениальный шаг.
Смотря какой. Может и Фиолента хватить. А его потом в качестве болгарки юзать можно, даже защита в комплекте. Да и ручка поворотная. Так что только диски купить и вперёд, аккуратным резом его не убьёшь.
05.04.2010 в 18:54:23
Homemaster написал : Смотря какой. Может и Фиолента хватить. А его потом в качестве болгарки юзать можно, даже защита в комплекте. Да и ручка поворотная. Так что только диски купить и вперёд, аккуратным резом его не убьёшь.
06.04.2010 в 11:07:12
Люди, подскажите пожалуйста..., вот приглянулся такой Freud-овский пылесос, насколько я понимаю конструкция его весьма незатейливая и применение его достаточно ограниченное, но в будущем после ремонта особых требований к качеству фильтрации и не будет, поскольку собираюсь в квартире его установить стационарно и сделать разводку по всему помещению, а выхлоп выпустить на улицу. Но... все же во время ремонта предполагается для него работа связанная с пылью от штукатурки, выполнятся будет плоскошлифовальной машиной, будет работа с деревом, будет и очистка помещения от пыли...
Понимаю конечно (уже просветили) что лучше конечно Starmix, но неужели для подобных пылесосов эта задача совсем непосильная?
А что вообще можно хорошего сказать о самой конструкции этого пылесоса?
Описание промышленного пылесоса Freud FVC20:
Промышленный универсальный пылесос Freud FVC20: мощность потребления 1400 Вт, выходная мощность 800 Вт, производительность 4000л/мин, объем пылесборника 20л, сухая и мокрая уборка, 2 функции – всасывание и выдув, бак из нержавеющей стали, розетка для подключения инструмента до 1,8кВт, в поставку входит комплект насадок, 6,3 кг.
Комплектность промышленного пылесоса Freud FVC20:
• Комплект насадок – 3шт.
Промышленный пылесос Freud FVC20 предназначен для работ в режиме сухого и мокрого всасывания пыли и твердых частиц, а также негорючих жидкостей. Предназначен для коммерческого использования: уборка в пассажирском транспорте, уборка в заводских цехах, уборка в мастерских, уборка строительных объектов.
Благодаря особой конструкции пылесос компактен и удобен в транспортировке. Предохранительный поплавковый выключатель, срабатывающий в режиме мокрого всасывания, значительно увеличивает срок службы воздушных фильтров и двигателя. Расположение фильтров в верхней части предотвращает загрязнение и попадание в них влаги. Дистанционный автоматический пуск, встроенная розетка для подключения электроинструмента мощностью до 1800 Вт.
Корпус промышленного пылесоса Freud FVC20 изготовлен из нержавеющей стали, в котором находится простой и удобный в обслуживании воздушный фильтр.
Промышленный пылесос Freud FVC20 комплектуется набором насадок и приспособлений.
Отличительные особенности промышленного пылесоса Freud FVC20:
• Бак из нержавеющей стали
• Объем пылесборника 20л
• Выходная мощность 800 Вт
• Сухая и мокрая уборка
• Предназначен для коммерческого использования
