Делаю ремонт сам, скоро пошпаклюю стены и в гостинной решил попробовать сделать венецанскую штукатурку.
Пока не определился с производителем, просмотрел несколько видеороликов по техникам нанесения, основные принципы уяснил. Но вот вопрос - учат мастера используя как пример прямоугольное полотно стены, размером примерно 1мХ1м. На практике я, допустим, сегодня сделал 2м х 2м, а на следующий день хочу продолжать эту же стену, образуется стык вчерашнего и сегодняшнего материалов. Как штукатурка ложиться в этом случае?
И еще вопрос: закончилась, допустим, одна емкость с штукатуркой, открываю следующую, колорирую и продолжаю нанесение, как угадать с цветом, чтобы не было отличия от предыдущей банки? Возможны ли отличия в цвете, если вдруг попадутся банки из разных партий? Как при такой заморочке выкручиваться?
ОлегПерцов написал :
На сколько знаю,одна стена делается за раз,стыки только в углах;но я не ШТУКАТУР-МАЛЯР
Стены в гостинной по площади не маленькие, боюсь не сделать за раз...
на большие стены задействуют n-количество человек,но за один раз,а то кака получится,кстати и перекуривать не рекомендуется и стенки в цвет венецианки закатать заранее,чтобы расход уменьшить,т.к за один накрыв шпаклевка просвечиваться будет.Еще раз
FARAON7575 написал :
я не ШТУКАТУР-МАЛЯР
мои рекомендации могут быть ошибочны,просто 3 раза на разных жилых помещениях видел как ее наносят,какие ошибки бывают и какие косяки всплывают
Спасибо, учту-учту! Думаю , может вместо сплошных стен делать какие-то декоративные участки-панели из венецианки, обрамлять их потом багетами?!?! Остальное обои?
Здравствуйте! 1 Стену лучше делать за раз, но если не получается, то ни чего страшного. Главное не делать стык ровным, он должен быть произвольный, не ровный, (хотя один слой можно нанести и за раз). По поводу колеровки, нужно заколеровать всё сразу, в одной емкости, а потом переложить в тару поменьше, что бы несохло. Тогда разницы в цвете не будет.
старый2000, спасибо за совет, попробую! А подскажите еще следующее: если сделать венецианку в ванной, заменив тем самым плитку, как венецианка поведет себя при частых контактах с водой?
Нормально, если её защитить воском. Но нужно учитывать что венецинка, боится механических повреждений, и ванная на мой взгляд, не очень подходящее место. Правда есть полимерная венецианка, вот она прочнее будет.
Даже не смотря на обработку воском,недопустимо постоянное воздействие воды!
В ванных можно обработать какие то стены,либо фрагменты стен,но неподверженные попаданию на них воды.
Не возражаю! Если речь идет о минеральных материалах, в "tex-colore" есть венецианка латексная. Вот её можно наносить и во влажные помещения. Так что вы от части не правы!
Sprayer написал :
Я понимаю,что после обработки воском её можно протирать влажной тряпкой,но не более.
http://www.texcolor-rus.ru/decor.pdf Кроме этого ничего не нашёл.
Внимательно почитайте про "LATEX-PLASTIK". Там нигде не написано, что её можно протирать только влажной тряпкой. А если почитаете где её можно применять, то наверное станет ясно, что это не простая венецианка.
