04.02.2010 в 11:36:51
я отрправил вам личное сообщение. посмотрите
04.02.2010 в 12:02:22
tnt написал : я отрправил вам личное сообщение. посмотрите
И я отправил. А куда, кстати, из профилей все почтовые адреса делись? Или у меня что-то с настройками?
04.02.2010 в 12:41:16
получили мое сообщение с адресом эл. почты?
04.02.2010 в 13:01:11
да уже выложите ТУТ схемку- остальным тоже хоца поглядеть)))
04.02.2010 в 13:08:00
tnt написал : получили мое сообщение с адресом эл. почты?
Так я вам файлы уже давно отправил. А сейчас сунулся - почта временно не работает.
04.02.2010 в 13:09:38
Скорее блок-схема + ТЗ. Выложу все, если avmal не против.
04.02.2010 в 13:28:35
Спасибо всем. только я не понял какие включатели выключатели нажимать и как что включается -выключается.
04.02.2010 в 14:04:43
tnt написал : я не понял какие включатели выключатели нажимать и как что включается -выключается.
Специально делал, чтобы понятней дальше некуда было. Выключатель туалета, выключатель ванной, выключатель вентиляции ... Всё же подписано и даже уже написано ранее.
avmal написал : При выключенном освещении включается светодиод подсветки в обоих помещениях на случай ночных похождений, чтобы глаза не слепило и отдельный выключатель датчика влажности и реле времени, т.е. вентилятора на тот случай, если ночью достанет.
04.02.2010 в 14:41:27
tnt написал : только я не понял
провести, собрать, подключить.... и опытным методом тыка уже можно будет понять что как и где включается)))) 2avmal спасибо за схемку.
04.02.2010 в 14:47:11
greg111 написал : провести, собрать, подключить.... и опытным методом тыка уже можно будет понять что как и где включается))))
Да не надо там никаких тыков - просто внимательно строго по схеме подключить и всё заработает. Мало того, что каждый выключатель изображен рядом с помещением, которое он обслуживает, так ещё каждый и подписан. Куда уж понятнее ... P.S. Даже цвета проводов обозначены.
greg111 написал : спасибо за схемку.
Ага.
04.02.2010 в 14:49:52
Стандартный вентилятор с таймером, включением по свету и датчиком влажности такую логику реализует по умолчанию. Другое дело, что он не канальный. Купить такой вентилятор, самый дешевый и не обязательно самый тихий, снять плату управления и повесить ее на нужный вам канальный.
04.02.2010 в 15:05:22
Мишутк написал : снять плату управления и повесить ее на нужный вам канальный.
Зачем? Вы хоть всосали о чем тут речь идёт в теме?
04.02.2010 в 19:48:52
По просьбе avmal выкладываю упрощенный вариант схемы.
