АЛЬФЕР
АЛЬФЕР
Воронеж
03.02.2010 в 17:38:18
Кто пользовал JOHNSTONE'S брилиант матт на потолок? Подскажите: на инструкции написано "Не грунтовать обычными грунтами.." А Я ЗАРАНЕЕ ПРОГРУНТОВАЛ 100метров потолка акриловой ГГП (по шитроку).
Завтра красить собрался: разбавлю 10ПРОЦ ВОДОЙ-первый слой, И НЕ РАЗБАВЛЕННОЙ -второй слой ЧЕРЕЗ 3-4 часа (или часиков 20 подождать ??) ЗЫ форум курен "до красных глаз"... кто пользовал эту экзотику JOHNSTONE'S отзовитесь...плиз
Admin
Admin
Админ
04.02.2010 в 00:23:51
2АЛЬФЕР попробуйте поиском на сайте. Есть пользователи, которые материалами этой фирмы работаю постоянно. Вот например trew121: http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=994307&postcount=13
trew121
trew121
04.02.2010 в 21:48:09
АЛЬФЕР написал : кто пользовал эту экзотику JOHNSTONE'S отзовитесь...плиз
Грунтуем обычными грунтовками. Главное не перегрунтовать, поверхность должна впитывать. Ничего особенного...
АЛЬФЕР
АЛЬФЕР
Воронеж
07.02.2010 в 19:25:26
вот .... получились полосы после двух раз Джонстоуна.(кривые руки..) краска белая аж устаешь смотреть на нее... поэтому такие огрехи вижу только на фото явно. Вопрос такой, соклубники: перед третьим разом покраски шкурить таки или нет? ПэСэ. валик Анза 8мм ворс, и кстати: а на сколько метров хватает валика, после двух прокрасов хочется заменить
trew121
trew121
08.02.2010 в 23:33:36
Похоже виден нахлёст слоя на слой (?). Если фактура гладкая и нет шагрени, то шкурить нет смысла, если пятна из-за не растекания материала, то можно не много мелкой наждачкой, а так еще ОБЯЗАТЕЛЬНО увеличте влажность в помещении, где то уже подобное обжевывалось. Типичная проблема в период отопления.
АЛЬФЕР
АЛЬФЕР
Воронеж
09.02.2010 в 11:21:03
Спсб, что откликнулись! Завтра влуплю увлажнитель ультразвуковой на ночь, вытяжки заткну и дверь завешу пленкой. батареи перекрою. Маляр запыхтел, что мол Декоровская краска лучшее...2 слоями обходился всегда, а инструкции на моей банке :второй слой через 4 часа- ей следовали "буквально". В других комнатах оставим на ночь первый слой...второй наутро нанесем. отчитаюсь. Пэ.Сэ а вот краска акрилов для ванных и кухонь от Джонстоун на откосах опробована и ....ооочень хороша ("..и укрывиста и ровно ложится и "сияет"(не глянец, а прям сияет)...-мастер запал. Говорит можа ей потолок покрасим....тут расход честный ("уймись Леший.", она в 2 раза дороже Брилиантовой белой! 1250 за 2,5 л) ЗЫ еще: А на сколько же валика хватает ? Анза дорогой валик, в 4 раза дороже...
trew121
trew121
10.02.2010 в 23:43:41
АЛЬФЕР написал : мастер запал. Говорит можа ей потолок покрасим....тут расход честный ("уймись Леший.", она в 2 раза дороже Брилиантовой белой! 1250 за 2,5 л)
Kitchen он акриловый, работать с ним удобней, а то что вы называете Брилиантово Белой (Briliant White они у JOHNSTONE'S все, и KITCHEN тоже), по видимому COVAPLUS - она латексная (виниловая), сохнет быстрее. Что касается ANZA - то нашим малярам валик Antex или Filt хватает на метров эдак 100-150. Если правда красить сразу, а вот если мыть, сушить и по новой - то меньше.
Animator
Animator
11.02.2010 в 17:23:50
Была та-же проблема с полосами, но решилась.
Красил Питерской краской (забыл название) на которой мелкими буквами с боку был логотип Тикурилла. Банка синего цвета, матовая, №2 (по версии производителя), цена порядка 500 рублей за 5 литров в Кастораме. Подумал, что Питерцы всё-таки не Балашиха. Например компаунд (шпаклёвка) Шитрок питерский вполне качественный вроде.
Так вот, гипсокартонный потолок, весь зашпаклёван -- полосы повсюду после двух слоёв неразбавленной матовой краски. На стенах гипсокартон на котором зашпаклёванны только швы (выведены под ноль с поверхностью листа) - та-же байда, полосы, правда краска eggshell (№7 по версии данного производителя). Красил быстро, пытаясь не успускать мокрый край. Температура в комнате 17 градусов.
На третий слой зверею. Разбавляю краску довольно сильно (не до состояния воды конечно, но прилично, сложно сказать пропорцию) и крашу настолько быстро , насколько могу. Пот градом, в голове туман, но результат - полос нет. То же самое проделываю на стенах.
Добавлю, что много лет прожил в Штатах и красил своё жильё не один раз там. Никогда не покупал Бенжамин Мур, потому что 20 баксов за галоновую банку казалось очень дорого. Покупал обычно максимум по 10 долларов за галон. Причём всегда покупал или eggshell или semi-gloss (самые популярные там). Никаких полос никогда не было и в помине! Поэтому был дико удивлён результатом здесь. На остаток площади теперь куплю любую американскую краску и праймер уж заодно, который тоже поначалу не мог здесь нигде найти. В Америке много делается всякого Г, но что касается стройматериалов, так они там высший класс, если не китай конечно, но там этого не скрывают и контрабаса паленого не продают.
Всё чисто моё имхо, никому ничего не навязываю и сам ничего не продаю.
АЛЬФЕР
АЛЬФЕР
Воронеж
16.02.2010 в 20:06:32
Третья покраска не помогла увлажнение увлажнителем, - батареи вытяжки.... весь "феншуй" использовали. Руки кривые наверно.... Боле перекрашивать смысла нет.... ток хуже боюсь будет. Может прошпаклевана была неидеально......делали "под лампочку", не под фонарик. Передоверился я мастеру, расслабился..... Мастер как чел. нравится, деньги отдам.
iale
iale
16.02.2010 в 22:06:09
АЛЬФЕР написал : батареи вытяжки.... весь "феншуй" использовали.
краску бы еще попробовали разбавить. Видимо мер по "феншуй" недостаточно - сохнет быстро, вот и полосы.
АЛЬФЕР
АЛЬФЕР
Воронеж
16.02.2010 в 23:07:24
Дык...елы-палы...: тутже ж на форуме и "почерпнул", шта первый раз -разбавляем, а потом ни-ни:( . Всетки склонен думать, что прошпаклевано фигово. Эт видно после покраски ...+ руки югославского умельца...:mad:
