Alex2010
Alex2010
04.02.2010 в 12:19:45
Вы уверены, что провода заменили по фото видно, что старый монтаж
Sherkhan
Sherkhan
04.02.2010 в 13:46:21
to Alex_Penza:
совсем непонятно :(
Просто, если между нейтралью и фазой 220 В, а между "землей" и нейтралью - 60 В, то между "землей" и фазой 160 В.
to аматор1: сделал лампочку-контрольку (на 60 Вт, достаточно ли это? прощу прощения, я не специалист): горит только при приложении между фазой и нулем, в остальных случаях не горит. Действительно, скорее всего провод, соединенный с землей в розетках ни к чему не подсоединен в щитке и болтается в воздухе.
В связи с этим следующий вопрос: когда делали ремонт в квартире, сделали заземление всех розеток одним проводом. То есть розетки - из разных групп, отключаются разными автоматами, а заземление у них у всех общее. Правильно ли это? Теперь оказалось, что этот общий земляной провод ни к чему не подсоединен. Стоит ли его подсоединять?
to Alex2010: при капремонте заменили магистральные провода в стояке, а вот, что они поменяли в самом щитке, я, честно говоря не знаю. скорее всего они оставили старые автоматы, просто заново подсоединили их. А то, что идет из квартиры, было заменено нами самими при ремонте.
аматор1
аматор1
Эксперт
04.02.2010 в 13:51:16
Sherkhan написал : скорее всего провод, соединенный с землей в розетках ни к чему не подсоединен в щитке и болтается в воздухе.
маладца, так и есть!
Sherkhan написал : Теперь оказалось, что этот общий земляной провод ни к чему не подсоединен. Стоит ли его подсоединять?
стоит, но нада найти адекватного электрика и сделать предварительно ревизию после этих капремонтеров
Alex2010
Alex2010
04.02.2010 в 14:11:58
aмтaop1 прав 100% не жалейте это для вас, безопасность прежде всего с уважением Александр Alex2010
Alex_Penza
Alex_Penza
Эксперт
Пенза
04.02.2010 в 14:39:00
Sherkhan написал : to Alex_Penza: Цитата: совсем непонятно Просто, если между нейтралью и фазой 220 В, а между "землей" и нейтралью - 60 В, то между "землей" и фазой 160 В.
Математика как раз вопросов не вызывает :) Непонятка в том, где и как контактируют фаза с этой т.н. "землёй", что начинают работать математические законы? Если бы было всё в порядке, и третий проводник просто висел в воздухе, напряжение между ним и фазой было бы 60В - это наводки. . А так - непонятки :(
Олень Делон
Олень Делон
Эксперт
Калининград
04.02.2010 в 14:44:19
Не так давно была похожая тема. Может это вам поможет? Особенно пост 21. http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=98259&highlight=%EF%E0%F0%E0%E7%E8%F2%ED%E0%FF+%E5%EC%EA%EE%F1%F2%FC
Оптимисты погибают первыми.
xKing
xKing
04.02.2010 в 14:46:35
Alex_Penza написал : Если бы было всё в порядке, и третий проводник просто висел в воздухе, напряжение между ним и фазой было бы 220В.
т.е. берём тестер, один провод тыкаем в фазу, а второй пусть "висит в воздухе". что покажет тестер? :-)
а по существу - отключите ВСЕ электроприборы из розеток и меряйте.
Alex_Penza
Alex_Penza
Эксперт
Пенза
04.02.2010 в 15:06:45
2xKing Заредактировался, глупость получилась :) Поправил.
amidant
amidant
Петропавловск-Камчатский
04.02.2010 в 15:10:19
xKing написал : а по существу - отключите ВСЕ электроприборы из розеток и меряйте.
Тогда и у соседей надо все выключать, т.к шинка заземления общая на несколько квартир.
Sherkhan написал : сделал лампочку-контрольку (на 60 Вт, достаточно ли это? прощу прощения, я не специалист): горит только при приложении между фазой и нулем, в остальных случаях не горит. Действительно, скорее всего провод, соединенный с землей в розетках ни к чему не подсоединен в щитке и болтается в воздухе.
В остальных случаях УЗО должно срабатывать поэтому земли нет.
VDJMAR
VDJMAR
14.06.2017 в 21:18:18
Не забывайте что эдс наводит на соседний провод напряжение.
BARABAZ
BARABAZ
15.06.2017 в 08:58:09
Sherkhan, Проблема интересная, но и небезопасная, как для людей, так и для электрооборудования. Вам бы скинуться подъездом/домом, пригласить электротехническую лабораторию, та выдаст протоколы измерений с рекомендациями, в которых будут выявлены все косяки "капремонтщиков". Только лаборатория нужна хорошая, желательно какая-то ведомственная, с нормальными традициями. А, так.. всегда будем протягивать гайки на вновькупленных жигулях, и делать ремонт в новых квартирах "с ремонтом от застройщика". Извините за холивар.
