20.05.2011 в 07:38:02
mr_ho Большое спасибо за адрес и телефон. Надеюсь не пригодится.
22.05.2011 в 14:40:23
кто скажет, какой именно дроссель на Ресанте 220 стоит и его параметры?
23.05.2011 в 07:58:29
Скажите, если у меня белая типа гайка (см рис.) вращается относительно корпуса сварки - это нормально, не брак? И докрутить ее без вскрытия видимо не получится?
23.05.2011 в 09:21:10
mr_ho написал : Наклеивает такую же наклейку, как на аппарате была, и отметка в книжке с печатью
После активной работы в прошедшие выхи , обнаружил, что пломба-наклейка надорвалась, несмотря, что берег как мог, даже на землю не ставил, тока подвешивал. Что, теперь гарантия ,тю-тю ? Наконец то приспособился варить.Появилась уверенность в работе. Напруга стояла более-менее стабильно :190-210 В. Варил тройкой МР-3 на 100 А. Практически весь день, сжег пачку 1 кг, аппарат выключал только на перерывы в работе, ни перегрева, ни отключения не было ни разу. Очень доволен аппаратом. Надеюсь , что в сервис по гарантии обращаться не придется.
23.05.2011 в 11:53:09
leomaks написал : И докрутить ее без вскрытия видимо не получится?
Не получится. Если вскрывать нельзя (нонсенс, имхо) нанесите немного силикона между гайкой и корпусом или зафиксируйте шнур скотчем к корпусу.
25.05.2011 в 10:56:03
ну вот и мне на дачу понадобился инвертор. В связи с маленьким изменением в цене на аппараты с различными токами взял себе САИ 250 за 7900р. До этого был опыт только с полуавтоматом. Чтож, могу сказать, что аппарат действительно варит сам, я доволен. Использовал электроды ЛЭЗ МР-3С на ржавом металле толщиной 5мм, проблем с поджигом не возникло. Вот бы они еще по медленнее заканчивались, или как нибудь автоматически подавались.
З.Ы. У меня гарантийный стикер сбоку, впринципе без проблем может сняться феном.
25.05.2011 в 12:40:41
Извините все, кто задавал вопрос по гарантийным стикерам на аппарате. Раньше ответить не мог, времени не было. Проблема со стикерами номинально есть - Ресанта клеит ТЕ ЖЕ стикеры, что и на стабилизаторы напряжения, а стабилизаторы не так часто на плече таскают, как сварочные аппараты :)) Реально сервис-инженер всегда разбирается с каждым случаем отдельно. Если у вас сорвался стикер - но вы на плату паяльником не лазали - никто вас за ремонт платить не заставит. Поэтому фактически проблемы нет - помню только один случай негарантийного ремонта сварочного аппарата - все остальные случаи поломок делались по гарантии. Сварочник - не стабилизатор - он от дурака надёжно защищён, поэтому в течение гарантийного срока всё делается по гарантии. Любые спорные ситуации решаются в пользу клиента.
25.05.2011 в 20:09:42
Дмитрий А. Cпасибо. Как то поспокойней стало. А то, чтобы этот стикер сохранить, то и работать тогда нельзя. Крайне неудачное место где стоит.
26.05.2011 в 08:54:33
После гарантийного ремонта Ресанта 250 стал на порядок мощнее-четверкой на 90-100 Амперах дуга уже мощная при том-же напряжении сети. До ремонта для такой дуги надо было на 150 Ампер. Вывод такой: либо с нуля он был дефектный, либо наремонтировали так, но лиж-бы инвертер снова не сгорел от такой мощности.
26.05.2011 в 18:43:10
Сегодня наткнулся на ссылку (
В кратце: журнал Хороший инструмент (№ 1-2 2011) провёл тест 8 сварочных инверторов, среди котроых была ресанта 220. Из интересного отмечу то, что у ресанты намерили 180 реальных ампер (в принципе не новость - на форумах есть информация о том что они завышают, но тут конкретные цифири привели). В статье приведены фотографии заводской комплектации, фото сварочника со снятой крышкой.
26.05.2011 в 20:01:27
Slavja.n Просмотрел тэсты,наиболее понравился из всех ставр саи-200 по цене и по параметрам,кто подскажет для чего там стоит сетевой фильтр для защиты от помех другой аппаратуры или он выполняет другую функцию?
30.05.2011 в 14:37:38
Если вкратце, то большинство умных людей отличает черный пиар от правды с первого взгляда. Иногда ложь очень правдоподобна, если работают профессионалы. Померить ток просто, это может любой, имеющий токовые клещи. Если бы всё было так просто для конкурентов Ресанты, Ресанта не была бы лидером рынка.
31.05.2011 в 01:04:33
Дмитрий А. написал : Если бы всё было так просто для конкурентов Ресанты, Ресанта не была бы лидером рынка.
Дмитрий А. написал : большинство умных людей отличает черный пиар от правды с первого взгляда.
Ага. Мы отличаем ;)
02.06.2011 в 06:13:12
У меня Ресанта 190. Плохо идут УОНИ 13 55. както шумно горят, с треском и в шве как бы пузырьки.Напишите как у вас с УОНИ.Пломба порвалась давно сильно за неё не парился сразу было понятно что в таком месте она долго не протянет. Белая гайка тоже открутилась,вскрыл продул подтянул.Аппарат нравится сварил им печь в баню и печь котёл в дом переменкой было бы намного сложней.
02.06.2011 в 09:51:04
vic17 У меня тоже УОНИ не пошли. Лучше всего МР-3 или МР-3С для вертикалки. Как начинающий , вот приспособился на них и усё. С опытом может тонкости работы с другими электродами пойму. Гайка пока не открутилась. На пломбу забью. А аппарат супер. Вот тока сварочные концы удлиню, а то на ремень крючок пришлось сделать, чтоб подвешивать и на землю на ставить. Так гораздо удобней стало варить верхие элементы конструкции.
