Аватар пользователя
18.08.2011 в 13:51:43
Никто не помнит адреса интернет магазинов случайно, где можно заказать Ресанту?
  1. можно ли применить какой нибудь повышающий трансформатор в местах низкого напряжения?
  2. Восстанавливаются ли как нибудь отсыревшие электроды МР например?
Аватар пользователя
IgArt
Магнитогорск
19.08.2011 в 09:10:17
Аркадий написал : Народ,так в итоге РЕСАНТА 220 инвертор стоит брать скажем за пятак??? Кто шарит в электронике и по фото апарата(выкладывали люди выше) может точно и коротко сказать: для напряжения 190 пойдет, а о 220 говорить не чего варить обязан на отлично. Речь о эл. 3-4мм.
Купил вчера 220А, но не за пятак, чуть дороже. У нас цены от 6800 до 9 тыр. у разных торговцев. Взял после пробной сварки у соседа по саду. В сварке "чайник" - но очень нравится и хочу научиться. Есть ТСБ-200 Москит, начинал с него. Естественно при той напруге когда надо поварить Москит отбивает всё желание, как совершенствоваться если в сети 180В. Мучение одно. А сосед плюется, но варит. Если есть опыт - Ресанта 220А - это выход из положения. А поздно вечером, когда народ по домам разъезжается -200-205В Ресанта просто шепчет. Мне понравилось, но после переменки надо привыкнуть. Очень короткие сварочные провода, буду менять на 3 метровые, не люблю когда электроника стоит в метре от источника искр, а садовые работы это не РАБОЧЕЕ МЕСТО СВАРЩИКА. Питание через удлинитель КГ 2х4мм.кв. 10 метров. Варил электродом ОЗС4 Э46 3мм на токе 90А(рекомендовано производителем 90-100 в нижнем положении). Уже получается лучше. Током от корпуса и от массы не бьет.:) Пломба наклеена между задней и боковой стенкой. При распаковке и подготовке к работе УЖЕ повредилась.:( При 168 В не варит, но и не отключается, пурьскает и залипает. Вот как-то так.
Аватар пользователя
19.08.2011 в 22:24:34
Ресанта ресантой но есть у нее двойники. Спика 250 и Титан ХХХХ. плата одна на всех заказная из Китая. правда судя по отзывам весьма удачная.
Аватар пользователя
Sulfur
Уфа
20.08.2011 в 11:10:42
Aghost написал : Наоборот R011-22Ом,R013-1,2Ом Искал эту инфу несколько дней R013 выгорел!
Да, попутал, но не принципиально и не со зла :lol: Меняйте все: транзистор, микросхему, R011,R013, если оборван резистор 22Ом 1Вт, то его на 2Вт. Главное - обязательно С014, даже если он и на вид целый. В ИБП лучше перебдеть, чем недобдеть.
twiligt написал :
  1. Восстанавливаются ли как нибудь отсыревшие электроды МР например?
Слышал, что в духовке прокаливают, но сам не проверял.
Аватар пользователя
20.08.2011 в 17:24:39
Sulfur написал : Да, попутал, но не принципиально и не со зла :lol:
Да и я не созла!!! Просто я же писал что R013 выгорел т.е маркировка сгорела. поэтому для меня было приципиально. Чем проверял С014?
Аватар пользователя
20.08.2011 в 18:56:45
Aghost написал : писал что R013 выгорел
А для какой схемы справедлива нумерация элементов ? По схеме приведенной в теме и на сайте Володина нумерация другая.
Аватар пользователя
Sulfur
Уфа
20.08.2011 в 19:05:17
Aghost написал : Чем проверял С014?
В моем случае даже проверять не пришлось - трещина во весь корпус кондера. А вообще проверяю прибором Mastech MY6013A.
udar написал : А для какой схемы справедлива нумерация элементов ?
Схему найти не удалось, нумерация по обозначениям на плате.
Аватар пользователя
20.08.2011 в 20:38:29
Sulfur написал : Схему найти не удалось, нумерация по обозначениям на плате
Схема здесь http://valvolodin.narod.ru/schems/SS-160SE-6N.pdf Можете назвать по этой нумерации?
Аватар пользователя
20.08.2011 в 21:07:21
Зто не та схема и той что нужна нет!
Аватар пользователя
Riturnel
Чебоксары
21.08.2011 в 08:51:46
Уважаемые владельцы "Ресант", подскажите, это у всех родные сварочные провода АЛЮМИНИЕВЫЕ??? Я тут свои решил удлинить, рубанул топором, а на срезе - белый алюминий. Потом уже обратил внимание, что по весу - ну никак не медь. Жила из тонких алюминиевых обмедненных проволочек.
Аватар пользователя
IgArt
Магнитогорск
21.08.2011 в 09:15:03
Riturnel Не знаю как у всех - у меня АЛЮМИНИЕВЫЕ. Сразу планировал заменить. Уже заменил на 3-х метровые, СОВЕТСКИЙ КГ 25 кв. Сам был удивлен - 1,5 метра могли бы и медь положить. А снаружи очень похожи.
Аватар пользователя
Аркадий
21.08.2011 в 15:00:14
А в чем отличие 220 от 220А??
Аватар пользователя
IgArt
Магнитогорск
21.08.2011 в 17:27:35
Аркадий Я не знаю, как-то не обратил внимания на эту букву "А" и купил 220А и учусь варить. Может плата новая, как уже обсуждалось здесь, а может провода алюминиевые:confused:
Аватар пользователя
Oleg_GK
Курган
21.08.2011 в 21:56:45
Riturnel написал : Уважаемые владельцы "Ресант", подскажите, это у всех родные сварочные провода АЛЮМИНИЕВЫЕ??? Я тут свои решил удлинить, рубанул топором, а на срезе - белый алюминий. Потом уже обратил внимание, что по весу - ну никак не медь. Жила из тонких алюминиевых обмедненных проволочек.
Я из своих родных проводов делал удлинители, медь 25 квадратов, ни какого алюминия.
Аватар пользователя
Andrew_S
Братск
22.08.2011 в 07:49:03
Здравствуйте!Хочу тоже поделиться впечатлениями.В конце мая этого года купил себе сварочный аппарат Ресанта 160.варил им все лето электроды МР-3,тройка.сильно не грузил,жалеючи так эксплуатировал,в своем доме живу,за отпуск крыльцо и ступеньки сварил из металла(уголок,трубы,арматура и.т.д.)пачку электродов израсходовал,до этого опыта не было,вообщем я новичок.Варил на токе 90-100 ампер.И вот на днях он у меня сдох.Короче восемь электродов на малом токе 20ампер и он выключился.Думал по гарантии в ремонт сдать,а как узнал что его в другой город на ремонт отправлять будут,решил сам сделать.Все оказалось как в этой теме описывали ребята:R011,R013 транзистор 4N90C и микросхему UC3842 и RO10 все это сгорело.все заменил 4N90C не было поставил 6N90C,а вот кондер С014 4700p 600V я по совету Sulfurа заменил.Только вот советского кондера у меня не оказалось и я поставил импортный только на напряжение 1600v.И я думаю что родной на 630в который стоял это мало.Там как никак шим UC3842 маслает на транзисторе 4N90C на стоке этот кондюк стоит С014 4700p 630в,а импульсы амплитудой вольт700.так что родной быстро портится.Теперь аппарат слава богу работает.А так конечно он мне очень нравится.Да еще,у меня провода сварочные медные,шли в комплекте.Вот только коротковаты они,тоже кстати думаю можь удлинить их?
Назад
