Sulfur написал : R011 и R013 1,2Ом и 22Ом
Наоборот R011-22Ом,R013-1,2Ом Искал эту инфу несколько дней R013 выгорел!
18.08.2011 в 11:47:29
18.08.2011 в 13:51:43
Никто не помнит адреса интернет магазинов случайно, где можно заказать Ресанту?
19.08.2011 в 09:10:17
Аркадий написал : Народ,так в итоге РЕСАНТА 220 инвертор стоит брать скажем за пятак??? Кто шарит в электронике и по фото апарата(выкладывали люди выше) может точно и коротко сказать: для напряжения 190 пойдет, а о 220 говорить не чего варить обязан на отлично. Речь о эл. 3-4мм.
Купил вчера 220А, но не за пятак, чуть дороже. У нас цены от 6800 до 9 тыр. у разных торговцев. Взял после пробной сварки у соседа по саду. В сварке "чайник" - но очень нравится и хочу научиться. Есть ТСБ-200 Москит, начинал с него. Естественно при той напруге когда надо поварить Москит отбивает всё желание, как совершенствоваться если в сети 180В. Мучение одно. А сосед плюется, но варит. Если есть опыт - Ресанта 220А - это выход из положения. А поздно вечером, когда народ по домам разъезжается -200-205В Ресанта просто шепчет. Мне понравилось, но после переменки надо привыкнуть. Очень короткие сварочные провода, буду менять на 3 метровые, не люблю когда электроника стоит в метре от источника искр, а садовые работы это не РАБОЧЕЕ МЕСТО СВАРЩИКА. Питание через удлинитель КГ 2х4мм.кв. 10 метров. Варил электродом ОЗС4 Э46 3мм на токе 90А(рекомендовано производителем 90-100 в нижнем положении). Уже получается лучше. Током от корпуса и от массы не бьет.:) Пломба наклеена между задней и боковой стенкой. При распаковке и подготовке к работе УЖЕ повредилась.:( При 168 В не варит, но и не отключается, пурьскает и залипает. Вот как-то так.
19.08.2011 в 22:24:34
Ресанта ресантой но есть у нее двойники. Спика 250 и Титан ХХХХ. плата одна на всех заказная из Китая. правда судя по отзывам весьма удачная.
20.08.2011 в 11:10:42
Aghost написал : Наоборот R011-22Ом,R013-1,2Ом Искал эту инфу несколько дней R013 выгорел!
Да, попутал, но не принципиально и не со зла :lol: Меняйте все: транзистор, микросхему, R011,R013, если оборван резистор 22Ом 1Вт, то его на 2Вт. Главное - обязательно С014, даже если он и на вид целый. В ИБП лучше перебдеть, чем недобдеть.
twiligt написал :
- Восстанавливаются ли как нибудь отсыревшие электроды МР например?
Слышал, что в духовке прокаливают, но сам не проверял.
20.08.2011 в 17:24:39
Sulfur написал : Да, попутал, но не принципиально и не со зла :lol:
Да и я не созла!!! Просто я же писал что R013 выгорел т.е маркировка сгорела. поэтому для меня было приципиально. Чем проверял С014?
20.08.2011 в 18:56:45
Aghost написал : писал что R013 выгорел
А для какой схемы справедлива нумерация элементов ? По схеме приведенной в теме и на сайте Володина нумерация другая.
20.08.2011 в 19:05:17
20.08.2011 в 20:38:29
Sulfur написал : Схему найти не удалось, нумерация по обозначениям на плате
Схема здесь
20.08.2011 в 21:07:21
Зто не та схема и той что нужна нет!
21.08.2011 в 08:51:46
Уважаемые владельцы "Ресант", подскажите, это у всех родные сварочные провода АЛЮМИНИЕВЫЕ??? Я тут свои решил удлинить, рубанул топором, а на срезе - белый алюминий. Потом уже обратил внимание, что по весу - ну никак не медь. Жила из тонких алюминиевых обмедненных проволочек.
