IgArt
IgArt
Магнитогорск
21.08.2011 в 09:15:03
Riturnel Не знаю как у всех - у меня АЛЮМИНИЕВЫЕ. Сразу планировал заменить. Уже заменил на 3-х метровые, СОВЕТСКИЙ КГ 25 кв. Сам был удивлен - 1,5 метра могли бы и медь положить. А снаружи очень похожи.
Аркадий
Аркадий
21.08.2011 в 15:00:14
А в чем отличие 220 от 220А??
IgArt
IgArt
Магнитогорск
21.08.2011 в 17:27:35
Аркадий Я не знаю, как-то не обратил внимания на эту букву "А" и купил 220А и учусь варить. Может плата новая, как уже обсуждалось здесь, а может провода алюминиевые:confused:
Oleg_GK
Oleg_GK
Курган
21.08.2011 в 21:56:45
Riturnel написал : Уважаемые владельцы "Ресант", подскажите, это у всех родные сварочные провода АЛЮМИНИЕВЫЕ??? Я тут свои решил удлинить, рубанул топором, а на срезе - белый алюминий. Потом уже обратил внимание, что по весу - ну никак не медь. Жила из тонких алюминиевых обмедненных проволочек.
Я из своих родных проводов делал удлинители, медь 25 квадратов, ни какого алюминия.
Andrew_S
Andrew_S
Братск
22.08.2011 в 07:49:03
Здравствуйте!Хочу тоже поделиться впечатлениями.В конце мая этого года купил себе сварочный аппарат Ресанта 160.варил им все лето электроды МР-3,тройка.сильно не грузил,жалеючи так эксплуатировал,в своем доме живу,за отпуск крыльцо и ступеньки сварил из металла(уголок,трубы,арматура и.т.д.)пачку электродов израсходовал,до этого опыта не было,вообщем я новичок.Варил на токе 90-100 ампер.И вот на днях он у меня сдох.Короче восемь электродов на малом токе 20ампер и он выключился.Думал по гарантии в ремонт сдать,а как узнал что его в другой город на ремонт отправлять будут,решил сам сделать.Все оказалось как в этой теме описывали ребята:R011,R013 транзистор 4N90C и микросхему UC3842 и RO10 все это сгорело.все заменил 4N90C не было поставил 6N90C,а вот кондер С014 4700p 600V я по совету Sulfurа заменил.Только вот советского кондера у меня не оказалось и я поставил импортный только на напряжение 1600v.И я думаю что родной на 630в который стоял это мало.Там как никак шим UC3842 маслает на транзисторе 4N90C на стоке этот кондюк стоит С014 4700p 630в,а импульсы амплитудой вольт700.так что родной быстро портится.Теперь аппарат слава богу работает.А так конечно он мне очень нравится.Да еще,у меня провода сварочные медные,шли в комплекте.Вот только коротковаты они,тоже кстати думаю можь удлинить их?
IgArt
IgArt
Магнитогорск
22.08.2011 в 09:45:03
Andrew_S написал : Да еще,у меня провода сварочные медные,шли в комплекте.Вот только коротковаты они,тоже кстати думаю можь удлинить их?
А Вы попробуйте острым ножиком тонкий срез сделать на конце провода где обжимной наконечник на зажиме массы. Срезается легко и торец провода становится белым(алюминиевым), а не рыжим(медным). У Вас может быть и медь.
Andrew_S
Andrew_S
Братск
22.08.2011 в 10:06:56
Да я пробовал резать.на срезе рыжие провода(медь).Кстати где обжим на проводах там был плохой контакт и провода поплавились и капли медные.
IgArt
IgArt
Магнитогорск
22.08.2011 в 10:15:44
Andrew_S написал : Да я пробовал резать.на срезе рыжие провода(медь).Кстати где обжим на проводах там был плохой контакт и провода поплавились и капли медные.
Тогда удачи и не ломаться больше.
Андрей Липец
Андрей Липец
Липецк
22.08.2011 в 22:08:44
Andrew_S, Каким диаметром электрода вы варили на 20А ?
Andrew_S
Andrew_S
Братск
23.08.2011 в 04:43:52
Тройкой варил.
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
23.08.2011 в 09:15:58
Андрей Липец написал : Andrew_S, Каким диаметром электрода вы варили на 20А ?
Andrew_S написал : Тройкой варил.
:a Варил? Или сверкал?
