Andrew_S
Andrew_S
Братск
23.08.2011 в 09:39:41
Варил тройкой на 20 амперах металл толщиной 1,5 мм.проваривает замечательно,шовчик прочный!
Аркадий
Аркадий
23.08.2011 в 10:23:41
Andrew_S, Это касается тока 160 или 220 тоже???(ну ломаются).
Andrew_S
Andrew_S
Братск
23.08.2011 в 10:51:16
А выше товарищ писал что ему в ремонт Ресанту 220-ю приносили и я так понял что схемы одинаковые,отличие в выходных транзисторах,а маркировка на плате схожая у меня соответствует 220-й.
maxim_n99
maxim_n99
Миасс
23.08.2011 в 18:41:38
Плата судя по всему одна, на моей 190-ой есть места для установки 4 транзисторов (как на 220-ой)
25.08.2011 в 21:00:27
Тогда получается что из 190 можно сделать 220 добавив транзисторы или что то ещё переделывать?
tehsvar
tehsvar
25.08.2011 в 21:11:10
Dgem написал : из 190 можно сделать 220 добавив транзисторы или что то ещё переделывать?
Естественно надо переделывать управление ШИМ контроллера и , возможно, драйвера.
fedor
fedor
26.08.2011 в 17:49:29
На самом деле там не все так сложно. Просто добавить транзисторы и всю "обвязку" вокруг них. Разводка на плате имеется. Единственное, чем они еще могут отличаться, это мостом блока питания (KBPC3510-кажется на 160 и 190 стоят, а на 220 - BR5006) и выходными диодами - на 160-190 - STTH3003, а на 220 - STTH6003.
ШИМ-контроллеры по компоновке идентичные, "подстроечников" на них нет. По схеме видно, что транзисторы работают "попарно параллельно", т.к. каждое "плечо" управляется от одного оптрона.
33-zevs
33-zevs
27.08.2011 в 00:11:32
Купил отдельно плату160А, похожа на Ресанту .Испытывал в гараже без корпуса на слабой сети.Кабель на массу и держак по 4,8 метра. Электроды тройка, уони,цу-5,тмл и нержа. Полет нормальный. Напряжение с 213 вольт проседает до 180 вольт.Сжег по одному электроду. В заключение поставил четверку УОНИ, регулятор тока на максимум. Спалил всего половину электрода в нижнем и вертикальном положении,побоялся весь электрод спалить. Сеть просела под четверкой 175 - 173 вольта.Можно варить смело металл толщиной 6мм четверкой. В целом пока доволен, продавец не обманул что работает на слабых сетях. Есть пара емкостей 470мкф *400вольт,может добавить к уже установленным трем? Я думаю хуже не будет. Подскажите прав ли я?.
Аркадий
Аркадий
27.08.2011 в 09:31:53
33-zevs,
Чего то не пойму. Инвертор сажает сеть и так сильно Напряжение с 213 вольт проседает до 180 вольт-- Сеть просела под четверкой 175 - 173 вольта- это с 220вольт как я понял. И встречный вопрос,как он может варить на плохой,низкой сети,если он хорошую сажает сеть???
33-zevs
33-zevs
27.08.2011 в 10:50:59
Аркадий написал : 33-zevs,
У меня в гараже сеть, ну очень плохая. Постоянно 213 - 190 вольт. По этой причине и приобрел плату. Продавцу не поверил и провел блиц - испытания, о результатах написал выше.
Хе-Хемуль
Хе-Хемуль
27.08.2011 в 11:05:28
33-zevs, а у кого покупал? Прям у китайцев?
