fedor
fedor
27.08.2011 в 12:11:57
Не забывайте про сечение проводников. Max. нагрузка сварочника примерно равна 6кВт. Сечение проводников питания должно быть 2.5 кв.мм, лучше 4 кв. мм. т. к. при "поджоге" ток увеличивается в несколько раз (как пусковой). Посмотрите каким сечением выполнена вся магистраль у вас в гаражах. Если она сделана из "достойного" кабеля, тогда смотрите ваш отвод от магистрали. Могли сэкономить, а если вся магистраль сделана, что называется "на скрутка", то особо не советую пользоваться сварочником для постоянной работы. Возможно К.З. от перегрева и нехорошие последствия. По поводу платы сварочника. Все платы из этой серии (SH) маркировались одинаково (SH160....). Надо смотреть сколько выходных транзисторов. Если два, то это 160, если четыре, то продавец "лоханулся" и вам достался 190 или 220. Хотя максимум они выдают 200А.
33-zevs
33-zevs
27.08.2011 в 14:18:55
Брал плату как 200 амперную. Дома в нете определил - 160А. Вернулся в магазин с претензиями. Продавец мне показал в упаковке по три платы 200А, накладные тоже 200А.Короче идут как 200А, а практически 160. Дал год гарантии.Самый большой фронт работ это сварка ферм на крышу гаража из труб 32мм. Размер крыши 7 * 8 метров. Гараж стоит крайним в гаражном кооперативе, скруток море. От перегрева приготовил кулер 110*110мм 220вольт, 140кубов в час. Вопрос остался открытым - нужны ли дополнительные емкостя в выпрямительный фильтр?
fedor
fedor
27.08.2011 в 15:47:53
33-zevs, я имел в виду К.З самих проводников. Т.К. при пониженном напряжении возрастает потребляемый ток (I=P/U), а если проводники меньшего сечения, происходит нагрев и нарушение изоляции и "ПАХ". По поводу емкостей особо можно не "париться", но добавить можно, правда это вряд ли поможет. В вашем случае при резком возрастании сетевого напряжения могут бахнуть и сами емкости. Они не являются сетевым фильтром. На схеме указан сетевой фильтр, который на 90% отсутствует на вашей плате. А там как раз указаны варисторы, которые должны срабатывать в таких случаях.
33-zevs
33-zevs
27.08.2011 в 16:12:10
Какой-то фильтр присутствует. И лишние кондесаторы будут не лишние, я так понял.
fedor
fedor
27.08.2011 в 16:51:22
33-zevs, поставить то можно, только его надо расположить вблизи остальных, т.к. силовой ток проходит через них. Обратите внимание, что плата двухсторонняя и дорожки, к которым припаяны конденсаторы имеют достаточную площадь, для протекания больших токов, а если делать отвод на дополнительную емкость, то в зависимости от разности сопротивления дорожек и отходящих проводников может произойти перекос и весь ток пройти через одну емкость или наоборот. Я считаю не стоит городить огород. Для ваших работ достаточно то что есть. Вот часть схемы на вашу плату. На ней указаны часто встречающиеся поломки.
33-zevs
33-zevs
27.08.2011 в 18:25:05
fedor. Большое Вам спасибо за оперативные ответы. Значит дополнительные электролиты я подключу паралельно уже имеющимся.Каждому штатному, паралельно дополнительный. Если не пройдет это желание в ближайщие дни. За часто встречающиеся поломки большое спасибо.Мне как и всем не хочется поломок.
tehsvar
tehsvar
28.08.2011 в 20:26:46
fedor написал : Просто добавить транзисторы и всю "обвязку" вокруг них.
Этим Вы снизите только нагрузку на транзисторы и их тепловой режим, а ШИМ останется тем же. А величина выходного тока зависит от ШИМ.
Аркадий
Аркадий
29.08.2011 в 11:37:35
Грпраждане, уже сомневаюсь о приобретении Ресанты 220,так как надо их еще дорабатывать.. Да и так и не понял будет апарат варить максимум 4электродом на даче с неважной сетью??? Вот технические данные апарата http://www.tiberis.ru/products/resanta-sai-220?gclid=CNap0dyB9KoCFUEr3wodrSZnAA
Вычитал в отзывахчто апарат не работает при напряжение ниже 195вольт..
Oleg_GK
Oleg_GK
Курган
29.08.2011 в 12:48:12
Аркадий написал : Грпраждане, уже сомневаюсь о приобретении Ресанты 220...,
Если сомневаешься, то зачем же брать.
Аркадий написал : ...так как надо их еще дорабатывать...
А чего там дорабатывать? Я свой не дорабатывал и так нормально работает.
Аркадий написал : ...Да и так и не понял будет апарат варить максимум 4электродом на даче с неважной сетью???...
Будет или не будет конкретно на твоей даче ни кто не знает. Нужно брать аппарат и пробовать. Знакомому понравился мой аппарат, но было интересно, будет ли ресанта нормально варить у его на даче, взяли аппарат и съездили на дачу. Ресанта 220 нормально резала тройкой на 150А и варила на 120А (ампераж просто выбрали такой и все). Напряжение в сети не замеряли, мультиметр забыл. Он на следующий день поехал и купил Ресанту 190, варит и доволен. Почему купил 190 когда проверяли 220 не знаю, так он решил.
Аркадий написал : ...Вычитал в отзывахчто апарат не работает при напряжение ниже 195вольт...
Где вычитал? Моя при 185В (измеряли до момента сварки, сколько было в момент сварки не знаю) работает, ниже не проверял.
Аркадий
Аркадий
29.08.2011 в 17:21:42
Отзыв тот что указал я, взят с сайта где продают апараты,какой не помню.Отзывов там мно было,вот который меня заинтересовал тот и тут процетировал. Сомневаюсь, потому что заказал. Тут тока писали про конденсаторы резисторы и т.п. В сети 220, но варил полуавтоматом падала до 180 чтоли(уже не помню).
kot63
kot63
Вологда
29.08.2011 в 18:59:59
Аркадий написал : Да и так и не понял будет апарат варить максимум 4электродом на даче с неважной сетью???
Это только мое мнение, может кто поправит, при плохой сети ни один аппарат 4ой варить не будет, так если прис...ть только получится, зато уж соседей то как порадуете. А вообще почему именно 4ка по моему если покупать за свои деньги то по цене выгоднее 3,25мм 450мм длиной, а если халява то и тройку можно достать, большинство профи тройку и предпочитают. P.S. Кстати что можно варить на даче четверкой? Если тока кессон из восьмерки.
