33-zevs
33-zevs
29.08.2011 в 20:02:41
Почти 20 лет назад работал сварным. Электроды тройка были "по праздникам", все варил четверкой. Правда шов на металле толщиной 1мм, после сварки четверкой, очень отдаленно напоминал своим видом сварочный шов. Так-что при желании и умении, электродом 4мм можно на даче сварить практически все.
fedor
fedor
29.08.2011 в 20:15:53
tehsvar, да мы снижаем нагрузку на транзисторы и увеличиваем пропускную (токовую) способность. А регулировка производится подстроечным сопротивлением на самой плате, а ШИМ-контроллер у всех моделей одинаковый.
Oleg_GK
Oleg_GK
Курган
29.08.2011 в 20:27:49
kot63, а что тут поправлять, я только немного добавлю.
На самом деле выражение "Плохая сеть" понятие "относительное". Вот примеры: Лампочки мигают, комп виснет, телик моргает, а в сети то всего 215 Вольт с просадкой до 195 (сосед шестеркой варит ядреную бочку или подводную лодку, круглосуточно), тоже считается плохая сеть. (Инвертору точно не помеха будет). Инвертор совсем не варит ни какими электодами, подумаешь удлинитель ему не нравиться 200 метров проводом 0,75мм2. Могу приводить много разных примеров плохой сети, но большинство из них для большинства сварочников не помеха. Чаще всего вся проблема в проводах, бывает даже по столбам от подстанции тянут провод 4мм2 (... таких электриков надо). Ну не варит 4, вари 3 или 2,5 электродом, а уж если собрался производство открывать, так кто ж не дает свою подстанцию поставить.
tehsvar
tehsvar
29.08.2011 в 20:34:33
fedor написал : ШИМ-контроллер у всех моделей одинаковый.
Я и не утверждал другого. Знаю , что он один и тот же.
fedor написал : А регулировка производится подстроечным сопротивлением на самой плате
Вот именно это я и хотел услышать.
fedor написал : ШИМ-контроллеры по компоновке идентичные, "подстроечников" на них нет.
А до этого так говорили.
fedor
fedor
29.08.2011 в 20:54:42
По поводу плохого напряжения. Могу посоветовать (если сильно надо) стабилизатор напряжения киловатт на 10 (все зависит от просадок). Можно той же фирмы "Ресанта". Сам свидетель, как у людей по вечерам 100-120В в сети. Когда поставили стабилизатор - поднялось примерно до 190-205В. До этого они как говорится "света белого не видели".
Правда опять же встанет проблема с увеличением сечения проводников. Примерный расчет тока таков. 220/Uсети=К -коэффициент трансформации стабилизатора. Iвх=К*Iнагр. - ток на входе стабилизатора. Отсюда и подбирается сечение.
Аркадий
Аркадий
30.08.2011 в 11:12:38
fedor написал : По поводу плохого напряжения. Могу посоветовать (если сильно надо) стабилизатор напряжения киловатт на 10 (все зависит от просадок). Можно той же фирмы "Ресанта". Сам свидетель, как у людей по вечерам 100-120В в сети. Когда поставили стабилизатор - поднялось примерно до 190-205В. До этого они как говорится "света белого не видели".
Правда опять же встанет проблема с увеличением сечения проводников--это как я понимаю внутри апарата менять детальки??
Аркадий
Аркадий
30.08.2011 в 11:19:56
kot63 написал : Это только мое мнение, может кто поправит, при плохой сети ни один аппарат 4ой варить не будет, так если прис...ть только получится, зато уж соседей то как порадуете. А вообще почему именно 4ка по моему если покупать за свои деньги то по цене выгоднее 3,25мм 450мм длиной, а если халява то и тройку можно достать, большинство профи тройку и предпочитают. P.S. Кстати что можно варить на даче четверкой? Если тока кессон из восьмерки.
Четверкой варить можно все уголки,арматуры,листы железаа(не тоньше 2мм) и все что угодно. На данный момент надо удлинить заборные трубы,с помощью уголков.Полуавтоматом долго и много проволки уходит.Четверкой бы сделал в три раза быстрей.
Сегодня взял ресанту 220А на тестирование, у человека который мне привезет новый.У данного экземпляра провода МЕДНЫЕ.Будем вечером пробовать на плохой сети и сотабелизатором.
kot63
kot63
Вологда
30.08.2011 в 22:52:13
Аркадий написал : Четверкой варить можно все уголки,арматуры,листы железаа(не тоньше 2мм) и все что угодно. На данный момент надо удлинить заборные трубы,с помощью уголков.Полуавтоматом долго и много проволки уходит.Четверкой бы сделал в три раза быстрей.
Если не ошибаюсь у Ресанты-220 максимальный ток 180А так что даже при хорошей сети варить 4ой будете почти на пределе, придется варить с перекурами, к тому же почитав данный форум я сделал вывод что дешовые инверторы и выходят из строя в основном из за пониженного напряжения: им в таких условиях и так тяжко да плюс к этому еще и электроды липнуть начинают.Тут пишут про стабилизатор, сколько он стоит наверно не дешево,может лучше тогда инвертор посолиднее взять?Хотя с другой стороны хороший стабилизатор может пригодиться не только для сварки.
Аркадий
Аркадий
31.08.2011 в 09:02:46
Значит так варии ресантой 220А,ток 170 эл.тройка напруга до сварки 200вольт упала до 180.
Ток 220ампер эл.четверка напруга упала до 160вольт.
Ток 220 ампер эл.тройка напруга 165вольт.
Аркадий
Аркадий
31.08.2011 в 09:03:22
kot63 написал : Если не ошибаюсь у Ресанты-220 максимальный ток 180А так что даже при хорошей сети варить 4ой будете почти на пределе, придется варить с перекурами, к тому же почитав данный форум я сделал вывод что дешовые инверторы и выходят из строя в основном из за пониженного напряжения: им в таких условиях и так тяжко да плюс к этому еще и электроды липнуть начинают.Тут пишут про стабилизатор, сколько он стоит наверно не дешево,может лучше тогда инвертор посолиднее взять?Хотя с другой стороны хороший стабилизатор может пригодиться не только для сварки.
Пишут что ток 220 у ресанты 220а.
Oleg_GK
Oleg_GK
Курган
31.08.2011 в 10:00:33
Аркадий написал : Пишут что ток 220 у ресанты 220а.
на заборе тоже пишут :), рес250 - выдает 210Ампер, рес220 - выдает 180Ампер, рес190 - выдает 160Ампер.
