joha
Ярославль
09.10.2011 в 23:57:38
Karaton,
Уони 13/55 требуют чуть больший ток чем МР-3С и АНО таких же диаметров (примерно на 10%), кроме того у не набивших руку Уони хуже поджигаются, хуже повторный поджиг, но качество шва лучше, Уони требуют обратной полярности (лучше горят) - "+" на держаке "-" на детали
Dima80
10.10.2011 в 08:44:05
Поработал аппаратом, все хор., израсходовал пол пачки тройки МР 3С. Варил с 50 метровым удлиннителем по 220 вольт и 10 метровым на держаке, масса родная - 1,5 метра. В сети было 245 вольт, во время сварки 210-215 вольт. Единственный большой минус - вонища от проводов - по окончании гарантии поменяю сетевой провод.
Rin56
Ульяновск
10.10.2011 в 12:08:06
Dima80 написал : большой минус - вонища от проводов - по окончании гарантии поменяю сетевой провод.
Они что греются? или из-за материала изоляции вонища? Если из-за материала к концу гарантии они проветрятся.
Oleg_GK
Курган
10.10.2011 в 15:08:34
Все хозяйство живет на улице, в сарае, вроде не замечал что пахнет ну или как вариант уже выветрилось. Ну и еще аппарат брал с витрины, он там долго простоял, не телевизор ладно.
IgArt
Магнитогорск
10.10.2011 в 17:30:57
Dima80 написал : Поработал аппаратом, все хор., израсходовал пол пачки тройки МР 3С. Варил с 50 метровым удлиннителем по 220 вольт и 10 метровым на держаке, масса родная - 1,5 метра. В сети было 245 вольт, во время сварки 210-215 вольт. Единственный большой минус - вонища от проводов - по окончании гарантии поменяю сетевой провод.
Проветрятся через пару месяцев. У меня вот гермоввод на сетевом кабеле вращается довольно сильно. Затяжка ослабла, гайка внутри. А наклейка гарантийная ваще быстро порвалась, как-то непродуманно ее клеят. Может открыть и затянуть самому? Или свозить в мастерскую?
10.10.2011 в 18:54:28
joha
Спасибо за совет, в следующий раз обязательно так попробую
Rin56
Ульяновск
10.10.2011 в 18:56:36
Если мастерская рядом, то лучше свозить, заодно и узнаешь на счет порванной пломбы.
10.10.2011 в 19:01:56
IgArt написал : Проветрятся через пару месяцев. У меня вот гермоввод на сетевом кабеле вращается довольно сильно. Затяжка ослабла, гайка внутри. А наклейка гарантийная ваще быстро порвалась, как-то непродуманно ее клеят. Может открыть и затянуть самому? Или свозить в мастерскую?
Видимо, на многих такие проблемы с сетевым кабелем, я одним ключом держал пласт.гайку, а другим ключом крутил др. гайку, вроде жостко стало, но небольшая щель есть, думаю может залить силиконом? А так если наклейка порвалась, я бы сам прикрутил
Dima80
10.10.2011 в 21:55:19
Провода не греются,воняет от изоляции так, что в сарае глаза слезятся, видимо это беда всея Китая. Провода от китаезного насоса выветриваются уже два года.
joha
Ярославль
10.10.2011 в 22:10:55
как выветрятся, станут жёсткими и ломкими
Oleg_GK
Курган
10.10.2011 в 22:22:41
joha, Может выветрятся, а может нет, станут жесткими и ломкими, а может нет - можно на ромашке погадать. Покупал два шланга из одной упаковки, оба воняли, один через пару поливок перестал вонять, второй до сих пор воняет.
Andrew_S
Братск
11.10.2011 в 08:08:54
Я тоже начинающий сварщик,обьясните мне пожалуйста,что значит обратная полярность.Я изначально начал варить + на держаке и - на детали.А обратная полярность это - на держак и + на деталь?или я ошибаюсь,что-то я совсем запутался,получается я пол-лета крыльцо свое из металла варил обратной полярностью и электродов я 2 пачки МР-03 израсходовал.И кто-нибудь подскажет чревато это чем нибудь,только не смейтесь!!!:eek:А так-то крыльцо неплохо получилось!
IgArt
Магнитогорск
11.10.2011 в 08:39:13
Andrew_S:
Andrew_S
Братск
11.10.2011 в 09:01:46
Спасибо большое!:)
avm51
Белгород
12.10.2011 в 11:04:14
Доброго всем дня. Прочитал весь материал форума – понравилось. Все по существу, доброжелательно и без шума и пыли. Позвольте внести моих пять копеек.
Неплохо бы на конце сетевого удлинителя иметь коробочку с несколькими розетками – что-то вроде «пилота», в крайней розетке удаляем контакты и встраиваем маленький стрелочный прибор – указатель напряжения. Это поможет в оценке напряжения сети прямо по ходу работы.
По поводу сохранности бумажной пломбы напрашивается - сразу после покупки аппарата наложить на пломбу кусочек полиэтиленовой пленки, размером больше, чем пломба, и заклеить скотчем в 2 слоя. Несколько вопросов: 1) схема платы ШИМ и расположение элементов на плате ШИМ (зеленая плата) 2) Какая частота импульсов 3) Осциллограммы на затворах ключей 4) Меня заинтересовал автоматический выключатель сети. Достаточно малогабаритный и похоже, судя по фото, что гораздо меньше стандартных устанавливаемых на ДИН рейку. Возможно я не прав (сужу по фото) А если прав, то не скажет ли кто-либо точное название его марки и ампераж – а то в магазинах я подобное не нашел, а продавцы спрашивают что конкретно привезти.
