21.12.2011 в 21:01:17
IgArt написал : Нормальная бирка. Серия GP 44, позже моей GP35, купленной в августе.
Я покупал в Ноябре в середине
21.12.2011 в 23:08:23
А у меня почему то нет даты. Просмотрел все страницы, и коробку тоже, нигде нет.
22.12.2011 в 16:24:56
У ресанты появились тиги Ресанта САИ-150АД, САИ-180АД, САИ-230АД, кто нибудь пробовал???
22.12.2011 в 16:26:56
mode написал : Между прочим эксклюзивчиком поделюсь, новая модель инвертора от Ресанты: сварочный инвертор с функцией TIG сварки
Как варит, пробовали? Сколько выдает в режиме ММА? С аргоном как?
22.12.2011 в 21:25:39
Пока ещё не пробовали но в режиме ММА теперь есть возможность настройки ARC Forse А при TIG время убывания тока до 5 сек!
23.12.2011 в 00:52:29
viktor1953
"Значит эта функция в Ресанте есть, причём на всю"
как же так?Не знаешь,кому верить!Официальному сайту Ресанта или вам.Они не знают может о наличии ARC FORCE? )) Не в обиду,мож вы ошибаетесь?
23.12.2011 в 01:01:05
В инверторах ресанты ток холостого хода 70-80v, это напряжение и помогает легко зажечь дугу после чего напряжение дуги падает до 25-30v так сказать ARC Forse только по умолчанию и он не настраиваемый!
23.12.2011 в 10:24:10
mode,
80в - это не ток, а напряжение холостого хода и к ARC Forse оно не имеет отношения, ARC Forse - это для другой цели
23.12.2011 в 11:03:11
Для какой же тогда если не для помощи в поджиге дуги?
23.12.2011 в 20:05:40
Всем привет. То, что моя старая сварка начинает потрескивать при включении ARC FORCE как ресанта, факт и ошибки нет. Кстати, сегодня варил в котельной промышленным выпрямителем (название замазано), дуга зачительно лучше тянется и варит мягче, без треска, вот на нём и уони будут гореть без проблем. Отвечаю. Видать потребляемую мощность не экономят. Если у товарища стоят действительно G40N60 4 штуки, можно смело поздравить с удачей. Поздравляю и немного завидую. И ещё, я немного эксперементировал с форсажем и мне показалось, что с ним пшиками приятнее варить. Похоже форсаж добавляет ток на короткое время,(или постоянно даёт короткие импульсы) для облегчения поджига дуги, поэтому дуга и потрескивает. Но это не значит, что залипать не будет вообще. Приклеить можно и на большом токе. И Ресанте бы я верил, если бы они сами знали что перепродают. Они сварку не производят и откуда им знать, что там наворочили китайцы. Поправте если я не прав. И ещё, брат прислал ответ, пишет, у его ресанты 220 бирка GPA , по цешке 82 вольта ХХ и он ей доволен как слон. Лотерея одним словом. В общем если есть деньги берите с форсажем, чтобы было. Да ещё, вот недавно смотрел престиж 164, так плата очень смахивает на серию GP от ресанты. Получиться снять, покажу. Приятной сварки.
23.12.2011 в 21:23:06
mode,
повышенное напряжение помогает и здорово в поджиге, а ARC Forse не для этого, это форсирование тока для того чтобы дуга горела стабильней в момент переноса металла в виде капли когда ей дуговой промежуток замыкается,
наберите в поиске ARC Forse
23.12.2011 в 22:03:10
Я думаю так: то ,что Ресанта вызывает такие бурные диспуты-добрый признак,аппарат популярен. Например,про TopMachine темка не пошла.Хотя там все прибамбасы вналичии!Не интересна народу.И Сварог как-то не обсуждается. Вобщем,заказал себе 220-ю модель,хоть и говорят Ресанта- лотерея.Поживем-увидим! Всем спасибо,друзья,за познавательные высказывания!
23.12.2011 в 23:08:28
Хочувсёзнать написал : Например,про TopMachine темка не пошла.Хотя там все прибамбасы вналичии!Не интересна народу.
Оно может и было бы интересно народу, только TopMachine мало кто видел:( , и распространена она в основном в Питере и ближних окресностях. В Питере у них есть пара магазинов, от вас недалеко- можно доехать и поинтересоваться про аппараты. Ну а чтобы совсем интересно стало- скажу, что в некоторых моделях TopMachine установлена такая же плата, как и на Ресанте.:)
24.12.2011 в 09:22:33
Всем привет. Два ответа пропали, попробую ещё. Я думаю. что цена у ресанты популярная. Спасибо.
24.12.2011 в 18:03:29
Ну,если не ошибаюсь,у TopMachine цена поменьше.И реклама качественней.Уже чуть было не соблазнился! Продавец сказал,Ресанта получше.Вот и заинтересовался темой на форуме.Теперь к новому году подарок будет.Обнаружил скидки на перфоратор,так в этом же интернет магазине и заказал.Теперь вот думаю,как проверить сварочник перед оплатой на пункте выдаче!
