27.01.2012 в 12:10:34
viktor1953, транзюки снял,запускаю без них... на кондерах 290вольт. на куллерах три вольта. вентиляторы дергаются и звук как часы тик,тик,тик,тик только раза два в секунду.(на видео слышно) остальное буду мерить ,проверять)) большое спасибо!
27.01.2012 в 12:21:06
aleksik2012, электролиты простым китайским тестером можно проверить на коротыш и на утечку (выпаивать), есть тестеры с замером ёмкости, этим и соответственно и ёмкость можно проверить (выпаивать),
aleksik2012 написал : на куллерах три вольта. вентиляторы дергаются и звук как часы тик,тик,тик,тик только раза два в секунду.(на видео слышно)
это блок питания управы пытается запуститься но в схеме видать где-то коротит и он опять отключается
а с осциллографом намного проще, а то получается дистанционное снятие порчи по фотографии :)
27.01.2012 в 12:30:04
вот что снял... c02-2.1v c03-2.7v c06-5.5-10v c07-4.5-9v c010-1.9-3v c013-5.5-7v c017-4.5-9v c023-0.0v c031-3.3v
27.01.2012 в 12:32:20
возможно ли, использовать компьютер в качестве осцилографа и измерить что требуется?
27.01.2012 в 12:45:09
aleksik2012, схемы своей сварки вы не нашли? чтобы немного орентироваться в дальнейших поисках. У моей SH прлиличные различия и номера деталей не совпадают. А поиск сузился пока до бока питания БУ, коли 3 вольта на вентиляторах. Попробуйте на коротыш с023 на котором 0 или детали около него, только на выключеной сварке. Сейчас попробую найти что нибудь из схем, если у вас есть выложите, чтобы говорить на одном языке. Кстати номера деталей с платы или схемы? первая задача дать 12 вольт а сними и остальные напруги должны появиться. Удачи.
27.01.2012 в 12:51:18
aleksik2012 написал : возможно ли, использовать компьютер в качестве осцилографа и измерить что требуется?
здесь останешься без компютера, так как схема связана с сетью напрямую вот тебе для размышления
27.01.2012 в 13:11:55
схема вот(ее уже выкладывали тут) вентиляторы отрезал.тож самое
27.01.2012 в 13:19:08
отпаяй диоды которые дают питание на HCPLки, а вентиляторы можешь вернуть и попробуй
27.01.2012 в 13:29:01
отпаял,включил,заработало!прозвонил диоды рабочие. горит перегруз
27.01.2012 в 13:36:48
aleksik2012 написал : отпаял,включил,заработало!прозвонил диоды рабочие. горит перегруз
кондер c03 коротнул оказывается))
27.01.2012 в 13:54:43
перепаял c03 на другой.тоже самое... работает только без диода d02 горит перегруз.
27.01.2012 в 13:56:14
aleksik2012 написал : отпаял,включил,заработало!прозвонил диоды рабочие. горит перегруз кондер c03 коротнул оказывается))
ну вот уже полегчало
aleksik2012 написал : перепаял c03 на другой.тоже самое... работает только без диода d02 горит перегруз.
значит HCPLка сдохла, попробуй у самой микры дорожку питающую пореж, а лучше выпаяй её аккуратно
27.01.2012 в 14:18:02
joha написал : ну вот уже полегчало значит HCPLка сдохла, попробуй у самой микры дорожку питающую пореж, а лучше выпаяй её аккуратно
извините а HCPL это u1? тоесть uc3842bn) спасибо.
27.01.2012 в 14:26:05
aleksik2012,
HCPL3120 - это оптодрайвер - две микрухи рядом с силовыми транзисторами, одна на верхнюю пару, другая на нижнюю пару,
прозвони между ножками питания
на схемах что ты выложил ни фига номера деталей не прочитать
27.01.2012 в 14:55:23
выпаял обе...заработало...но горит перегрузка а если транзюки сгорели по диагонали,значит обе микросхемы менять? или можно их как то прозвонить?
