joha
Ярославль
09.02.2012 в 11:34:51
kun9 написал : на каких токах, каким электродом
это от металла зависит, но лучше не превышать 2/3 от максимального на которое аппарат рассчитан,
kun9 написал : с каким сетевым напряжением работать
сейчас исследую Ресанту осциллографом и не нравиться один момент может это только на моём аппарате (250й) в связи с которым, не рекомендую использовать на повышенных сетевых напругах - лучше меньше чем больше, эффект проявляется только на ХХ, исследования продолжаются...
и общее для любой аппаратуры - надёжные контакты и стабильное питание, если сеть слабая и проседает не жмите аппарат на полную - наверняка сгорит - дайте ему половину не больше - тише едешь дальше будешь, тут как никогда запас по мощности аппарата пригодиться
joha
Ярославль
09.02.2012 в 14:22:25
kun9, если аппарат открывали - сфотайте
kun9
09.02.2012 в 14:26:22
joha, сфоткаю - но не сегодня - на днях. Я его уже вскрывал - сетевой шнур болтался, я его резьбовую втулочку поставил на клей и затянул от души...
kun9
09.02.2012 в 14:27:23
.....в паспорте написано GP 4....
lipilo
Челябинск
09.02.2012 в 20:42:23
joha написал : lipilo, сделайте фото платы с обратной стороны, по ней и определим чего там, транс или микрухи, ну и как Виктор говорит, для надёги
уже сфоткал,стоят микрухи ,схема вроде похожа на 160,но в компе почти дуб,хотя раньше лудил почти все совтское,сын прийдет вышлем на обозрение.А сам я сварной.Работаю апп-ми унив.Кемппи, Тритон Ресанта не уступает им покачеству свар-ной дуги,варит мягче поверте.
gen_09
Хабаровск
10.02.2012 в 00:54:24
lipilo написал : По надобности ,ток что надо варить ,какой метал а также -+ меняю,варил им и аргоном ,всетаки накс-рад душу грызло.
И как аппарат показал себя в режиме tig?
viktor1953
10.02.2012 в 12:02:25
Юрий_Ф, рисовать на компе пока не умею, а вот фотку поподробнее попробую сделать. При рассмотрении каркас не монолит, а из 2х частей. внутренняя с небольшими ушками, на ней первичка в один ряд. Второй каркас побольше и целый, полностью изолирует вторичку от первички и смотрится как отдельная конструкция. Витки у вторички видно только с верху и после намотки первичка втыкается во вторичку и получается единое и капитально электрически разделёное. Честно сказать, я разбираю сварку четвёртый раз и короткие шурупчики начинают проворачиваться, поэтому фотки немного попозже. А диаметр можно посчитать, joha выложил размеры сердечника, остаось поделить ширину окна на 12 число витков плотной обмотки, что сейчас и сделаю. Удачи.
viktor1953
10.02.2012 в 12:09:06
lipilo, атестация НАКС у Вас или аппарата? Спасибо.
viktor1953
10.02.2012 в 12:44:31
Юрий_Ф, прикинул диаметр провода, согласно сердечника (ширина окна 44 плюс магнитный зазор от 1 до 3 мм, минус толщина каркаса 2 мм), получилось с шолковой изоляцией диаметр 3,6 мм в принцыпе не плохо. Удачи.
viktor1953
10.02.2012 в 12:53:23
kun9, у брата тоже GP4 - 220, доволен больше слона уже 2 года. У его ресанты GP4 - 220, мощная комплектация, транзисторы G40N60 4 штуки, я сам разглядел. И дуга тянется явно длиньше, против моей SH28, так что ресанта ресанте рознь и подвалы у китайцев тоже. У блюювелдовцев судя по их теме, тоже с комплектацией не всё ОК. Удачи.
IgArt
Магнитогорск
10.02.2012 в 13:01:29
lipilo написал : всетаки накс-рад душу грызло.
Расшифруйте фразу пожалуйста, не втыкнулся в мысль.:clapping
joha
Ярославль
10.02.2012 в 14:05:43
viktor1953, вы с зазором на трансе переборщили в 20раз, 0,05-0,15 на сторону,
G40N60 вроде не имеют отверстия под винт, у брата такие?
а вот рекламы менагерской здесь нафиг бы не нужно
viktor1953
10.02.2012 в 17:10:43
joha, в вашем материале размер g керна сердечника короче боковах на 0,5-1,0-1,5 мм, в зависимости от марки, ошибки нет. Спасибо.
joha
Ярославль
10.02.2012 в 17:39:31
viktor1953, сомневаюсь что такой зазор они применили, это много, даже 0,5мм в центре, на форумах в самоделках грамотные люди приводили расчёты что там хватает 0,07мм, хотя пока не разберём не узнаем, можно ещё по току потребления примерно сравнить на холостом ходу, ну это примерно
Юрий_Ф
Петропавловск-Камчатский
10.02.2012 в 18:06:21
viktor1953 написал : Юрий_Ф, рисовать на компе пока не умею
Дак нарисуй на листке и сфотай, конечно фото оригинала тоже не помешало бы.Обмотка бескаркасная? Я делал подобный транс еще в 2007г., но хотелось бы посмотреть пром образец.А вообще огромное спасибо!!Удачи!
