Lucky548
Lucky548
Владимир
21.02.2012 в 22:48:26
А какой транзистор, RJH.
Lucky548
Lucky548
Владимир
21.02.2012 в 22:53:17
C 014?
ляпкин
ляпкин
21.02.2012 в 23:00:08
Lucky548 написал : C 014?
С014 лучше заменить если даже исправный,на аналогичный хорошего качества
Lucky548
Lucky548
Владимир
21.02.2012 в 23:04:10
Ладно завтра поковыряю, напишу. Да сегодня приносили САИ180-АД, половина тоже самое.
joha
joha
Ярославль
21.02.2012 в 23:06:14
цепочка R03 C04, R04 D010 давит выбросы которые могут пробить транзистор 4N90 и если какой элемент в обрыве то выбросы не давяться и тронзистор пробивается, а если не в обрыве а в закоротке например D010, то транзистор пробъёт от перегрева
Avers
Avers
Курган
22.02.2012 в 08:10:46
Joha. Посмотрел даташиты на MC33074. http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/MC34071-D.PDF
This series of operational amplifiers offer 4.5 MHz of gain bandwidth product, 13 V/mks slew rate.......
......input voltage range includes ground potential......
Последняя строчка доказывает возможность работы входов при потенциале земли, что развеяло некоторые сомнения о корректности работы компаратора в режиме защиты по току.
Теперь я на 100 % уверен , что длительность импульса управления находится на минимальном значении, когда схема работает в режиме защиты (горит желтый диод, "protect" на низком уровне.) Ни от частоты работы ШИМ ни от быстродействие оптопары длительность импульса управления зависеть не будет. Это касается защиты по входу 1 ШИМ UC3845. Сигнал управления с ОУ(режим интегратора) на данном входе ШИМ изменяется медленно. Максимальная скорость изменения в рабочих режимах 125В/сек. Поэтому уж если ШИМ загнан в защиту, то выход из нее и переход в рабочий режим будет занимать десятки миллисекунд.
Кроме того есть быстродействующая защита ШИМ по входу 3, которая отрубает оперативно (доли микросекунды) силовой ключ при превышении тока. (Вход запитан от ТТ через резистивный делитель).
Сомнения по поводу того, что диод в цепи трансформатора тока создает зону нечувствительности при токах ХХ инвертора вы сами же Joha вчера и рассеяли.
Так вот Joha , по вашему мнению при устранении КЗ: 1.ток нагрузки инвертора уменьшается; 2..................
(логическая цепь умозаключений Joha) 9.................
  1. приводит к расширению импульса на выходе
Приведите ваше доказательство связи между первым и последним пунктом.
Типа на такой-то ноге напряжения становится А, на такой-то В, что приводит перключение выхода в состояния С и повышает напряжение с нуля вольт на входе 1 ШИМ, что приводит к расширению импульса.
После этого и узнаем, кто из нас в танке:)
Пошел за попкорном.....
Avers
Avers
Курган
22.02.2012 в 08:45:21
Алексей бел написал : Там и мерил, пики 16 -18 вольт..
Алексей, вы нам предоставите подробности? Явки, пароли:).....Осцилограммы, частоты, длительности, режимы работы?
Кстати , сколько миллисекунд/микросекунд по вашему длится переходной процесс выхода из КЗ?
У Вас судя по всему неплохая реакция , виртуозное владение осцилографом и нарушение цепей токовой защиты в инверторе :)
Допускаю, что токовые иголки повышенной амплитуды могут быть в режиме КЗ, но при уменьшенной до миниммума длительности импульса управления.
joha
joha
Ярославль
22.02.2012 в 10:26:25
Avers, микросхема ШИМ устроена так, что если нет импульсов на 3 ноге (что и происходит при ХХ, при пропадании КЗ) то никакое напряжение на 1 ноге не сузит импульсы, напряжение на 1 ноге только задаёт порог срабатывания по 3 ноге, в режиме ХХ выходной ток ТТ настолько мизерный что не способен отключать импульсы ШИМ, это и видно осцем, в ХХ ширина импульсов максимальна по ширине - 50% (фактически 45-48%) от периода В нашей схеме напряжение на 1 ноге ШИМ никогда не будет ниже 1,5в так как между 14 выходом ОУ и 1 ногой ШИМ стоят последовательно 3 диода 0,6+0,6+0,3=1,5в, а из 1 ноги ШИМ вытекает ток 0,5ма
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
22.02.2012 в 10:44:22
Avers написал : Алексей, вы нам предоставите подробности?
Нету подходящего пациента для вскрытия.
На самом деле можно добиться таких эфектов от сварочника, что вырубается тор224, выключается сотовый телефон, гаснет цифровой осцил...мини бомба эл магнитная, я бы всё это показывал, снимал на видео, да вот тогда много важных тонкостей станет достоянием общественности.
joha
joha
Ярославль
22.02.2012 в 11:09:51
Алексей бел, поместить всё это в петлю сварочного кабеля и дать максимальный ток
у меня заводской усил рвал динамики когда я включал всего лишь 4х ватную радиостанцию на 27мГц и похрюкивал на сотовый телефон с метра-двух, собрал свой усил - на радиостанцию реагирует только когда антену в плату воткнёшь и то немного, а на телефон вообше не реагирует никак,
всё зависит от реализации, но сварочный кабель действительно никуда не денешь, правда можно пульсации уменьшить с нормальным дросселем, а не как сейчас во всех сварочниках ставят размером со спичечный коробок
Avers
Avers
Курган
22.02.2012 в 11:26:11
joha написал : Avers, микросхема ШИМ устроена так, что если нет импульсов на 3 ноге (что и происходит при ХХ, при пропадании КЗ) то никакое напряжение на 1 ноге не сузит импульсы, напряжение на 1 ноге только задаёт порог срабатывания по 3 ноге, в режиме ХХ выходной ток ТТ настолько мизерный что не способен отключать импульсы ШИМ, это и видно осцем, в ХХ ширина импульсов максимальна по ширине - 50% (фактически 45-48%) от периода
Joha!!!
Вы уже начинаете плавать и юлить.
  1. Порог отключения по входу Isen 1В . Он не зависит от напряжения на входе 1.
  2. По входу Comp (компаратор) задается ширина выходного импульса. Чем меньше напряжение на нем тем меньше ширина импульса.
  3. На 3ю ногу ШИМ не подаются импульсы с ТТ. Туда подается постоянное напряжение с интегратора на ОУ. Напряжение на нем будет плавно спадать пока не достигнет нуля, если напряжение, пропорциональное среднему расходу тока через силовые ключи за последние несколько миллисекунд (десятков миллисекунд) на входе 13 ОУ выше, чем опорное напряжение на ноге 12. И расти в противоположном случае.
  4. Не подскажете, насколько мизерный ток в режиме холостого хода инвертора и какое среднее напряжение будет при этом на выходе ТТ?
  5. И еще. Что больше? Мизерное напряжение с ТТ в режиме XX на входе 13 или напряжение на заземленном входе 12 компаратора?
