joha
joha
Ярославль
22.02.2012 в 11:37:09
Avers написал :
  1. Порог отключения по входу Isen 1В . Он не зависит от напряжения на входе 1.
ВЫ ОШИБАЕТЕСЬ, порог по входу 3 Isen не выше 1в, там стоит стабилитрон, но он может быть ниже посредством регулировки на выводе 1, СМОТРИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО ВНУТРЕННЮЮ СХЕМУ UC3845, именно так и происходит один из вариантов регулировки тока, вот и выяснилось где у вас один из пробелов
Avers
Avers
Курган
22.02.2012 в 12:20:31
joha написал : ВЫ ОШИБАЕТЕСЬ, порог по входу 3 Isen не выше 1в, там стоит стабилитрон, но он может быть ниже посредством регулировки на выводе 1, СМОТРИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО ВНУТРЕННЮЮ СХЕМУ UC3845, именно так и происходит один из вариантов регулировки тока, вот и выяснилось где у вас один из пробелов
По входу 1 нулем считается замыкание выхода на массу через два диода. Это данные из даташита. В нашем случае 3 диода, чтобы не загонять длительность импульса в полный ноль.
Насчет входа 3 пока не готов спорить. Но даже если согласится с вашей версией уменьшения порога по току ниже 1 вольта в зависимости от входа 1, то это идет в пользу моей версии. Т.е. защита по току еще более оптимальная и начинает срабатывать при токах намного меньше предельных....
Вы пока не ответили на мои вопросы!!!!!!!
joha
joha
Ярославль
22.02.2012 в 12:39:08
Avers написал :
  1. На 3ю ногу ШИМ не подаются импульсы с ТТ. Туда подается постоянное напряжение с интегратора на ОУ.
посмотрите внимательно схему постоянное напряжение с интегратора на ОУ подаётся на 1 ногу ШИМ через 3 диода
Импульсы с ТТ приходят на 6 ногу блока управления, далее через диод D3 идут на 9 ногу БУ, к 9 ноге снаружи подключен резистор 39ом для преобразования ток/напряжение, от 9 ноги БУ импульсы через резистор R09 100ом очищаясь от помех конденсатором С5 100пф поступают через резистор R10 715ом на 3 ногу ШИМ и 14 ногу БУ (к ней снаружи подвешен резистор 1ком), также импульсы с С5 100пф и R09 100ом через R08 22ком поступают на интегратор, а с интегратора постоянное (очень медленно меняющееся) напряжение подаётся на 1 ногу ШИМ через 3 диода
также к 3 ноге ШИМ подмешивается через R03 680ом пилообразное напряжение генератора для улучшения стабильности срабатывания ШИМ по току и устранения ложных срабатываний, R10 715ом нужен для того чтобы подмешиваемое пилообразное напряжение не задавилось напряжением с ТТ так как там резистор всего 39ом, а если по вашему регулировать ток подавая импульсы на 1 ногу ШИМ то у нас всё сгорит так как там кондёр 0,01мкф и пока там что-то измениться у нас пройдёт несколько тактов и всё давно сгорит, так как длину импульсов надо регулировать на лету в каждом такте
Avers
Avers
Курган
22.02.2012 в 13:17:37
joha написал : посмотрите внимательно схему
Импульсы с ТТ приходят на 6 ногу блока управления, далее через диод D3 идут на 9 ногу БУ, к 9 ноге снаружи подключен резистор 39ом для преобразования ток/напряжение, от 9 ноги БУ импульсы через резистор R09 100ом очищаясь от помех конденсатором С5 100пф поступают через резистор R10 715ом на 3 ногу ШИМ и 14 ногу БУ (к ней снаружи подвешен резистор 1ком), также к 3 ноге ШИМ подмешивается через R03 680ом пилообразное напряжение генератора для улучшения стабильности срабатывания ШИМ по току и устранения ложных срабатываний, R10 715ом нужен для того чтобы подмешиваемое пилообразное напряжение не задавилось напряжением с ТТ так как там резистор всего 39ом, а если по вашему регулировать ток подавая импульсы на 1 ногу ШИМ то у нас всё сгорит так как там кондёр 0,01мкф и пока там что-то измениться у нас пройдёт несколько тактов и всё давно сгорит, так как длину импульсов надо регулировать на лету в каждом такте
Полный пипец!!!!!
Вы работу "управляющего ядра" инвертора состоящего из ШИМ и цепей токовой защиты понимаете от силы на 30%. Рекомендую изучить эту связку по схеме SS3-160. Схема почти один в один. Номиналы и нумерация другая, но все на одном листе.... Не вижу смысла спорить с вами дальше..... Объяснить могу, если есть желание.
Вот представьте как работает любой электронный стабилизатор.
Меряет выходной сигнал, сравнивает его с эталоном и потом формирует управляющее воздействие на регулятор. Управляющее воздействие должно иметь инерцию, чтобы схема обратной связи была устойчива и не срывалась в колебательный режим на ВЧ.
Если это перенести на сварочник.
Сварочник по сути является электронным стабилизатором тока (не напряжения) в определенном диапазоне выходных напряжений. Эталоном выступает задатчик тока. Выходным(измеряемым) сигналом является ток сварки. Обратная связь подается на регулятор вход 1 ШИМ. Инерция в цепи обратной связи создается интегратором (сумматором импульсов) на ОУ (выв. 12,13,14). На этом же ОУ производится сравнение с эталоном.
Остальные цепи блока управления являются вспомогательными, реализующие защиту по току, напряжению и т.п. и т.д. В частности по входу 3 ШИМ реализовано мгновенное выключение ключей ивертора в текущем такте работы задающего генератора при превышении порога по току в первичной цепи.
joha
joha
Ярославль
22.02.2012 в 13:31:39
Avers, ау!!! Вы не понимаете принципа регулировки тока в однотактном преобразователе с потактовым ограничением тока. никакой инерции.
у нас потактовое ограничение
у нас на выходе силового пранса появляется нарпяжение 100в, через дроссель начинает возрастать ток, как только ток достигает заданной величины его рост надо остановить, прекращением напряжения на выходе транса, шим обрывает импульс и дроссель разряжается через обратный диод, ток понижается, в следующем такте тоже самое и т д ,
регулировка с инерцией по среднему значению чаще применяется в двухтактных преобразователях чтобы иметь возможность регулировать с инерцией по среднему значению за несколько тактов дроссель делают на порядок больше по индуктивности (чего у нас нет всего 6-8мкгн) чтобы ток нарастал до своего значения за несколько тактов
Алексей бел скажи своё веское ... рассуди нас, я уже не могу ну или кто-нибууудь
Avers
Avers
Курган
22.02.2012 в 13:37:29
joha написал : Avers, ау!!! вы не понимаете принципа регулировки тока в однотактном преобразователе. никакой инерции.
Joha. Я знаю как работает защита по току.. Тем более все это я конструировал и расчитывал....
joha
joha
Ярославль
22.02.2012 в 13:57:04
странный вы Avers, я говорю что у нас схема с потактовым ограничением тока, а вы мне про интегралы и про инерционное медленное управление,
ждём кого-нибудь ещё кто нас рассудит
Avers
Avers
Курган
22.02.2012 в 14:08:37
joha написал : странный вы Avers, я говорю что у нас схема с потактовым ограничением тока, а вы мне про интегралы и про инерционное медленное управление,
Про потактовое ограничение тока я еще в самом начале дискуссии говорил, как дополнение к основному варианту регулирования.
Надо еще поразбираться с логикой работы микросхемы ШИМ.
Но раз вы наконец признали потактовое ограничение тока, то получается что импульс широкий только на ХХ. при отсутствии нагрузки. Как только нагрузка появляется, силовые ключи отключают себя в каждом такте при достижении опасных значений тока. При этом неважно с какой частотой работает задающий генератор. Пускай хоть раз в час по одному импульсу выдает
Avers
Avers
Курган
22.02.2012 в 19:32:48
joha написал : Avers, микросхема ШИМ устроена так, что если нет импульсов на 3 ноге (что и происходит при ХХ, при пропадании КЗ) то никакое напряжение на 1 ноге не сузит импульсы, напряжение на 1 ноге только задаёт порог срабатывания по 3 ноге, в режиме ХХ выходной ток ТТ настолько мизерный что не способен отключать импульсы ШИМ, это и видно осцем, в ХХ ширина импульсов максимальна по ширине - 50% (фактически 45-48%) от периода
В нашей схеме напряжение на 1 ноге ШИМ никогда не будет ниже 1,5в так как между 14 выходом ОУ и 1 ногой ШИМ стоят последовательно 3 диода 0,6+0,6+0,3=1,5в, а из 1 ноги ШИМ вытекает ток 0,5ма
Joha!!! Только сейчас увидел, представленнные Вами кишки ШИМа. Днем пришлось отключить просмотр картинок в браузере т.к. упал инет на модеме почти до нулевой скорости. Судя по внутренностям ШИМа, получается что никакого влияния по входу 1 (comp) на работу ШИМ не оказывается. Непонятно вообще назначение ОУ с выводами 12, 13, 14. Он действительно через три диода ничего сделать не сможет с выходным сигналом ШИМа.
Но ведь переменный резистор на ресанте регулирует ток? Кто-нибудь проверял?
Либо начинка ШИМа другая.
Либо переменником ничего регулироваться не будет!!!!
В даташите, который я первоначально смотрел невнятно нарисовано. Логику работы совсем не понять
joha
joha
Ярославль
22.02.2012 в 21:02:45
Avers, потактовое ограничение в сварочнике на косом мосте понимают по умолчанию как неотемлемую часть, так уж сложилось, но я понимаю что при желании можно и по среднему сделать, только никто этого не делает - ни разу не видел, везде потактовое
1 нога ШИМа в этой схеме и регулирует ток, через неё изменяется опорное напряжение на компараторе который с 3 ногой в ШИМе от 1в (стабилитрон больше не даёт) и до примерно в нашей схеме 0,1в,
стабилитрон в ШИМе просто не даёт выше 1в, а ниже пожалуста,
а интегратор на один вход (+) получает напряжение от крутилки, а на другой (-) при начале сварки импульсы с ТТ, и плавно примерно за 0,1с (точнее надо считать) изменяет уровень на 1 ноге от максимума (горячий старт) до задания крутилкой
Avers
Avers
Курган
22.02.2012 в 21:08:29
joha Я про 3 диода на выходе интегратора. Не должно быть больше двух. Иначе он не сможет отвести ток с ноги 1 ШИМ
