12.10.2012 в 18:24:51
#3365796
ГОСТ написал : Правильнее сказать: Нутро у Штурмов и Ресок (и ещё пара десятков названий) - от Телвина. Одно и то же.
С поправкой согласен. Значит Штурм не плохой аппарат, и варить будет, можно советовать людям. Удачи Вам. Виктор.
12.10.2012 в 18:55:58
#3365843
Ресанты-проф появились на www.gensvarka.ru Ценник 10000 за 190=ю и 12700 за 250-ю. Для сравнения -СварогARC160PFC там за 12150. Так что ресанты интереснее. Вопрос- нужна ли 250-я , если ориентироваться на слабую сеть, собственно ради чего ККМ и актуален?
Разумеется, вопрос имеет смысл если 190-я "честная" , а не "разогнанная" 160-я
12.10.2012 в 19:09:12
#3365862
viktor1953 написал : можно советовать
Только это касается новых Штурмов, в жёлто - синих корпусах ! (А не старые, в красных - там обычный мост). У них с Ресками и платы одинаковые, даже надписи на них. Транс 3 : 1, т.е. х.х. - повыше, хотя сейчас пишут, и в Ресках так.
12.10.2012 в 20:10:32
#3365957
Учитывая что в новых проф Ресках с ККМ Uхх 65в, подозреваю что там мост (скорее всего) или полумост, по крайней мере двухтакт
12.10.2012 в 20:29:27
#3365975
viktor1953 написал : Я в шоке, такой хрени ещё небыло, а ведь лосинские.
Привет!Так летом этим писал,что лосиное синие полное го-о,пачку 5кило выкинуть хозяину сказал и использовал всего штук 7-9,но мату на 7кило:mad:
12.10.2012 в 21:49:25
#3366098
lipilo написал : Привет!Так летом этим писал,что лосиное синие полное го-о,пачку 5кило выкинуть хозяину сказал и использовал всего штук 7-9,но мату на 7кило
Полностью поддерживаю.
13.10.2012 в 11:18:26
#3366728
После переменки на Ресанте варил лишь 2 и 3 мм ОК46 ЕСАБ спб .... в целом после пачки 6 кГ впечатление хорошее .. брызги и потрескивание списываю на краску и ржавчину ... материал для столбов, ворот, стеллажей в гараже, лопат, вил, заслонок и пр. в основном б/у и специально не готовлю ... лишь бы правильно отрезать с минимальными зазорами
вчера в Технопарке встретил МР-3 Магнитогорск ... цена в 2 раза меньше ЕСАБов .... 400р за 6 кГ 4 мм ..
еще лежат итальянские Аргус
Возьму для пробы МР-3 ... видимо народные электроды, а я еще не пробовал :cool:
13.10.2012 в 21:13:35
#3367749
mitric написал : После переменки на Ресанте варил лишь 2 и 3 мм ОК46 ЕСАБ спб .... в целом после пачки 6 кГ впечатление хорошее .. брызги и потрескивание списываю на краску и ржавчину ... материал для столбов, ворот, стеллажей в гараже, лопат, вил, заслонок и пр. в основном б/у и специально не готовлю ... лишь бы правильно отрезать с минимальными зазорами
вчера в Технопарке встретил МР-3 Магнитогорск ... цена в 2 раза меньше ЕСАБов .... 400р за 6 кГ 4 мм .. еще лежат итальянские Аргус Возьму для пробы МР-3 ... видимо народные электроды, а я еще не пробовал :cool:
Магнитогорские в желтой пачке? У нас привозные дешевле собственных. МР-3 не пробовал ( есть но-нейм старинные, может и они ) ни Магнитские, ни привозные.
13.10.2012 в 21:36:22
#3367856
IgArt написал : Магнитогорские в желтой пачке?
нормальные электроды. На работе ими варю и дома, Мр-3 и ок-46
13.10.2012 в 22:26:29
#3368032
Добрый день всем спецам "Силового оборудования"! Очень расчитываю на вашу помощь в ремонте инвертора ТИТАН 2300. Говорят что это близнец инвертора РЕСАНТЫ, вот перешел на эту ветку. Уже третьи сутки читаю разные форумы...устал, и еще больше запутался. Схема есть. А теперь по существу. Принесли этот агрегат в ремонт, сказали, что после работы выключили и после повторного включения - тишина. Никто не лазил в нем. После разборки включил, померял питание на кондерах (470 мф х 3шт.) - в норме, дальше тишина. Обнаружил резистор сгоревший R-010, R-013. Куда дальше двигаться подскажите. По логике, и микросхема ( U1) UC3842 крякнула и транзистор (Q02) 4N90С, возможно еще что-то шкваркнуло, но пока не знаю, посоветуйте что проверить. Хочется максимально выявить дохляков, чтобы потом при включении не нажечь целую пачку деталей. Я сам радиотехник, только профиль у меня немного другой (аудио-видео аппаратура) Надеюсь этих знаний хватит для ремонта. На фото я указал общий вид и что я обнаружил дохлое
13.10.2012 в 22:48:50
#3368091
MasterOK59 написал : только профиль у меня немного другой (аудио-видео аппаратура) Надеюсь этих знаний хватит для ремонта.
Силовая электроника - отдельная тема, и очень непростая. Лучше не лезть в эксперименты сразу, а почитать по её ремонту. Есть ветка по ремонту идентичных, и просто по ремонту. Советую сначала почитать - дешевле выйдет. Силовая электроника не прощает ни 0,5% на авось.
Если интересно,
13.10.2012 в 22:49:50
#3368094
MasterOK59 написал : ТИТАН 2300. Говорят что это близнец инвертора РЕСАНТЫ
Это Телвин. Тот же Штурм, Ресанта и т.п. Ничего военного.
13.10.2012 в 22:52:54
#3368101
а так же проверить наличие коротышей на выходе БП, но скорее всего причина в первичных цепях
13.10.2012 в 22:56:14
#3368115
БП просто так сам по себе не выгорает...причину найти бы нужно.
13.10.2012 в 22:58:55
#3368119
joha написал : а так же проверить наличие коротышей на выходе БП, но скорее всего причина в первичных цепях
Транзистор Q02 Как правильно должен звониться? Его нужно выпаивать или можно прямо в схеме звонить?
13.10.2012 в 23:27:50
#3368212
Транзистор Q02 обычный мосфет, сток исток в обратном направлении как диод, остальное мегомы (в затворе вроде нет встроенного диода или стабилитрона), лучше выпаять, так надёжнее, а то будет через обвязку звониться,
ГОСТ, ну если после выключения не включился, то может и причины почти нет, резистор R010 просто догорел и утащил за собой кучку деталей, уже такое было здесь не раз, иногда весь ремонт заключался только в замене этого резистора, некоторые на более мощный меняли,
встречал не однократно в критических местах более слабые детали для сокращённого срока службы, причём даже в крутых аппаратах, магнитоллах, теликах, муз центрах, панасоник, сони, ...
13.10.2012 в 23:30:17
#3368218
joha написал : если после выключения не включился, то может и причины почти нет, резистор R010 просто догорел и утащил за собой кучку деталей, уже такое было здесь не раз, иногда весь ремонт заключался только в замене этого резистора, некоторые на более мощный меняли
Вполне может быть. Но часто - и силовой тянет. Чего гадать - проверять нужно.
13.10.2012 в 23:32:09
#3368226
MasterOK59 написал : Его нужно выпаивать или можно прямо в схеме звонить?
Можно прозвонить и в схеме, это транзистор MOSFET. В девяти случаях из десяти транзистор остается цел, меняете только R10, R11, R13 и 3842. Если вам сильно не повезло, то может быть витковое транса ИБП ( правда у меня был всего один такой случай). Удачи в ремонте.
14.10.2012 в 01:00:29
#3368464
Ну вот вызвонил указанные детали и там попутно еще. Такое резюме: R010 - дохлый R011 - дохлый R013 - дохлый
Мосфетик живой (выпаивал)
Что дальше проверить? UC3842 не знаю как проверить.
14.10.2012 в 01:09:31
#3368479
по какой схеме звоним - непонятно.
14.10.2012 в 01:22:24
#3368494
По схеме Ресанты Страничка назад. Сообщение 4433 и 4436
14.10.2012 в 01:45:36
#3368530
Да схема у меня полная есть, тут в сообщении 4436 висит только схема БП вот по ней и прозваниваю, то, что мастера имеющие большой опыт тут советуют. Я просто не занимался никогда ремонтом инверторов у меня несколько другой профиль аудио-видеотехника. Вот и прошу о помощи. Тут на форуме 112 страниц я устал уже все читать. Хоть подскажите где искать.
14.10.2012 в 09:55:53
#3368742
Здравствуйте уважаемые! почитал этот форум мне здесь понравилось решил зарегистрироваться так что принимайте. Не выдержал! разобрал сегодня свою Ресанту САИ220А плата GP56.220, вот что в ней обнаружил: электролиты по входу 560мф 400в, транзисторы силовые RJH60F5, диоды 30CPH03, трансформатор выходной ЕЕ65 11.45. Купил я её 2 июля сего года за 7160 руб. дешевле в нашем колхозе не нашёл, спалил не один кг электродов (опыта сварки нет если не считать ворот сваренных 17 лет назад трансформатором) для разных целей использовал электроды МР-3С, ОК-46, ОК-96.50 в общем я Ресантой очень доволен, все поставленные мною задачи она выполняет на ура! Пока что-то плохого в ней не заметил.
14.10.2012 в 10:24:38
#3368765
Igor42 написал : ОК-96.50
это же по алюминию, я их недавно пробовал
14.10.2012 в 10:53:05
#3368792
joha, Вот насчет микросхемы я тоже сомневаюсь в ее целостности, иначе через что мог пыхнуть резистор R011? А вот мосфет выпаивал, звонил, без всяких подозрений звонится Сток-исток что-то около 20 ом в одном направлении в других ничего. Сейчас узнаю есть ли м магазе такие в продаже. При подаче на 7 ногу микросхемы отсоединять ее ножку от всего на плате?
14.10.2012 в 11:35:52
#3368860
При прозвонке полевика нужно соединить через резистор 10к-100к, затвор- эмиттер, если 20 Ом, то он пробит.
УС от платы можно не отсоединять, она должна генерить. В теме Ремонт подробно об этом рассказывалось.
14.10.2012 в 11:40:41
#3368867
MasterOK59 написал : При подаче на 7 ногу микросхемы отсоединять ее ножку от всего на плате?
не надо,
ГОСТ, у мосфета в обратном направлении сток исток ведь должен звониться, а в прямом не должен, затвор-исток хоть замыкать хоть через резистор
14.10.2012 в 12:57:50
#3369005
MasterOK59 написал : Ну вот вызвонил указанные детали и там попутно еще. Такое резюме: R010 - дохлый R011 - дохлый R013 - дохлый
Её не нужно проверять, меняйте сразу.
14.10.2012 в 13:14:32
#3369036
ляпкин написал : Её не нужно проверять, меняйте сразу.
Ок так и сделаю, только микруха будет завтра, а пока заменю сгоревшие резаки. А вот как бы убедиться что мосфет дохлый или живой? ГОСТ писал чуть выше что сопротивление 20 ом сток-исток мало, дохлый значит.
14.10.2012 в 13:33:01
#3369056
MasterOK59 написал : что сопротивление 20 ом сток-исток мало, дохлый значит.
Если в обе стороны, то сдох.
