10.10.2012 в 10:30:34
#3360473
heelk написал : а если добавить 2 диода хватит ли площади радиатора чтоб их охлаждать
В Штурмах стоит 6-ть диодов на одном радиаторе, и всё нормально.
10.10.2012 в 11:39:46
#3360621
U-Kmaster, просто это я так здорово случайно попал с резистором что поймал эту разницу, за одно уяснил ещё одну разницу между электродами, сейчас у меня пока штатный антистик и он вроде работает, как ещё раз выберусь в гараж проверю ещё раз с новым проводом
10.10.2012 в 11:47:58
#3360636
mitric написал : О каких картинках речь? .. их так много было пока сам разбирался .... последние две схемы "чистого" и "нечистого" ккм, например, на которые недавно пришел положительный отзыв от gen_09, кpитически мотивиpующего абстpакцию и не игноpиpующего кpитеpии утопического субьективизма
Вот эти картинки. Спасибо и удачи.
joha написал : и у меня, внутри 2 крутилки и одна снаружи с лева
Евгений, у меня сложилось мнение, что стёкла делают как и мониторы по разным технологиям. Например IPS И TN, поэтому у одних обзор маленький и наоборот. А так как IPSсовые мониторы стоят значительно дороже, значит и хорошие маски комплектуют дорогими стёклами. Поэтому моя Ресанта будет дружить с простой русской маской, как бы хамик не был красив и удобен.
U-Kmaster написал : joha, ого, 12 метров 12кв. Думаете антистик будет норм работать, считали как то?
У меня 2х25 кв.мм по 10 метров и антизалипалка на Ресанте не работает. Удачи. Виктор.
10.10.2012 в 12:05:43
#3360676
heelk написал : Добрый вечер,разобрал свою 190-ю sh диодов только 3-STTH6003CW есть место ещё для двух,транзисторов 4- fgh 40n60SFD
По виду вылитая моя 220я, только не хватает 1го диода. Удачи.
ГОСТ написал : Медь !
Присоединяюсь! По поверхности ток течёт когда частота измеряеться многими мегагерцами. В крайнем случае, когда это начинает реально влиять. Удачи. С уважением. Виктор.
10.10.2012 в 12:26:14
#3360712
viktor1953 написал : Присоединяюсь! По поверхности ток течёт когда частота измеряеться многими мегагерцами. В крайнем случае, когда это начинает реально влиять. Удачи. С уважением. Виктор.
Ну, немножко не так... Но то для трансов, где передача энергии происходит через сердечник... Могу табличку сбросить... Например, для 100 кГц желательно применять в трансах провода до 0,4 мм, если толще - будут потери и нагрев из за скин-эффекта, и т.п. Но кабелей сварочных оно касаться не будет.
Эх, прилепить бы страдальцам - Ресантоводам антиприлипалку как в ИИСТ-140, вот счастье было бы... И забыть про её работу от длины кабелей, тока и электродов. Она работает отменно. :cool:
10.10.2012 в 13:18:25
#3360827
joha написал : [b]проверю ещё раз
щас еще мучил реску. 10м 16кв ,штатные убрал. Ток до 200а, антистик работает, с уони и мр3 одинаково, но при нагреве электрода перестает срабатывать, сопротивление возрастает от нагрева?
10.10.2012 в 13:33:53
#3360853
U-Kmaster написал : сопротивление возрастает от нагрева?
Да. А с УОНИ обычно хуже срабатавает, чем с АНО.
Если кому интересно, по скин эффекту в проводах, потери от частоты.
10.10.2012 в 14:47:46
#3360997
ГОСТ написал : Да. А с УОНИ обычно хуже срабатавает, чем с АНО.
те электроды, что у меня были, срабатывали абсолютно одинаково, спецом сравнивал. Забыл сказать, что с штатными люминями, а так же с 2,5+3метра медь 25кв, нагрев электродов на антиприлипалу не влиял.
10.10.2012 в 15:00:09
#3361023
U-Kmaster я сравнивал с АНО36, крутил ток, находил момент, когда плохо начинала срабатывать. Потом на этом токе ставил УОНИ - и они залипали. Да ладно, это я так, для себя экспериментировал. А на ИИСТе - антиприлипала четко работает, и на 2-ке, 3-ке и 4-ке.
10.10.2012 в 15:02:32
#3361027
ГОСТ написал : Если кому интересно, по скин эффекту в проводах, потери от частоты.
Спасибо за табличку. Меня интересуют конкретные цыфры потерь, в ваттах, амперах... Что бы можно было прикинуть, стоит ли овчинка выделки? Например, если потери будут измеряться еденицами ( десятками) ватт, стоит ли мотать многожильным проводом? Тем более уложить его будет труднее в окно при том же полезном сечении? Да и охлаждение такой плотной обмотки не вызывает у меня доверия. А у Ресанты с верху, виточки продуваються замечательно, в начале темы я выкладывал фотки этого транса. Если не трудно, несколько слов ибо с рассчётами у меня туго, то есть никак.
А вот относительно наличия и работы у Ресанты 220 серии SH28, антизалипалки и форсажа мне всё равно. Просто я констатировал факт и на швах это не отражаеться, Ресанта с любыми кабелями (имею в виду длинну и сечение в разумных пределах) варит хорошо. Главное сеть, как и для большинства бюджетных инверторов. С уважением и удачи. Виктор.
10.10.2012 в 15:18:34
#3361052
viktor1953 написал : Что бы можно было прикинуть, стоит ли овчинка выделки? Например, если потери будут измеряться еденицами ( десятками) ватт, стоит ли мотать многожильным проводом? Тем более уложить его будет труднее в окно при том же полезном сечении? Да и охлаждение такой плотной обмотки не вызывает у меня доверия.
Да не заморачивайтесь. я тоже поначалу делал для трансов литцендрат (точнее, его подобие), свивал сотни тоненьких проводочков, изолировал, мучался. Потом посмотрел как китайцы делают, и плюнул тоже на это дело. Китайцы ваще не морочатся, может они просто эту электротехнику не учили, поэтому и работает у них всё. Они мотают чем попало. Например, в Гусееобразных, при частоте 80 кГц, трансы намотаны проводами диам. 0,8 мм (и на плотность тока типа 10А/мм.кв., они наплевали, в Гусе вторичка = 3 провода диам., 0,8 мм, = 3 х 0,5 кв.мм = 1,5 кв.мм. всего, т.е. 100А/кв.мм), в Протоне вторички вообще шиной толщиной 3-4 мм, в других диам. около 1,6мм и 2,2 встречал и т.п. Самый нормальный вариант - лента, толщиной до 0,4 мм, и по скину подходит. Транс в Телвинах продувается нормально.
10.10.2012 в 15:58:59
#3361113
viktor1953 написал : А вот относительно наличия и работы у Ресанты 220 серии SH28, антизалипалки и форсажа мне всё равно.
на счет антизалипалки,да, не влияет на качество и можно плюнуть на нее. А вот если форсаж убрать с вашей ресанты, то сразу заметите это, он там очень не плохо работает и по этому ваша ресанта хорошо варит, хотя конешно имея такой опыт как у вас можно варить чем угодно и на качестве швов это не отразится
10.10.2012 в 16:06:19
#3361125
ГОСТ написал : Да не заморачивайтесь. я тоже поначалу делал для трансов литцендрат (точнее, его подобие), свивал сотни тоненьких проводочков, изолировал, мучался. Потом посмотрел как китайцы делают, и плюнул тоже на это дело. Китайцы ваще не
Я вообще на все 100 доверяю вашему опыту, это я спросил для общего развития. Это как в анекдоте. Мальчик не знал, что вечный дигатель нельзя сделать, взял и изобрёл, вот и китайцы лепят действительно не глядя на законы (особенно юридические). Собственно за это им и спасибо. Я китайской Ресантой доволен, в отличии от китайского Сварога. Да и вообще интересно, как они быстро перестраиваються, можно судить по тойже Ресанте, сколько уже модификаций выпущено. С уважением. Виктор.
10.10.2012 в 16:09:29
#3361130
ГОСТ написал : я сравнивал с АНО36, крутил ток, находил момент, когда плохо начинала срабатывать. Потом на этом токе ставил УОНИ - и они залипали. Да ладно, это я так, для себя экспериментировал. А на ИИСТе - антиприлипала четко работает, и на 2-ке, 3-ке и 4-ке.
тоже так же сравнивал электроды. Сначала было больше 10и метров кабеля и добавляя ток замечал начало косяков антистика. Производитель может быть тоже имеет значение. Мрки магнитогорские,а уони незнаю даже чьи
10.10.2012 в 16:20:40
#3361160
U-Kmaster написал : хотя конешно имея такой опыт как у вас можно варить чем угодно и на качестве швов это не отразится
Ну насчёт опыта Вы немного перебрали, а вот у моёго AWI ARC 200B форсаж регулируемый от 0 до 100%. Так форсажем я только поигрался и теперь ручка стоит на 0. На тонком железе форсаж даже немного напрягает. А Вам пожелаю качествееной сети и успехов в освоении сварки. Удачи. Виктор.
10.10.2012 в 16:29:34
#3361177
viktor1953 у ави форсаж реализован может быть иначе , чем на реске. Спасибо, буду постигать азы сварки :)
10.10.2012 в 17:06:32
#3361245
U-Kmaster написал : viktor1953 у ави форсаж реализован может быть иначе , чем на реске.
Возможно, но при 100% форсажа у АВИ его не легко отличить от Ресанты, если бы не разные держаки. Без форсажа дуга шипит, а с форсажем потрескивает как Ресанта. Удачи Вам.
10.10.2012 в 18:05:34
#3361352
viktor1953 написал : Без форсажа дуга шипит, а с форсажем потрескивает как Ресант
ресанта и без форсажа потрескивает. Ави же полный мост, два дросселя,там чистейшая постоянка,вот он и шипит, был у меня подобный аппарат, только без форсажа. Но потому как мосфеты не варят на малых токах, пришлось отдать ево в другие руки.
10.10.2012 в 18:07:56
#3361356
U-Kmaster написал : там чистейшая постоянка
Да нет там "чистейшей постоянки". Те же импульсы, только заполнение чуть больше, т.к. 2-х тактер.
10.10.2012 в 18:47:29
#3361428
ГОСТ, вам виднее, что с импульсами, судил по горению дуги. Но хоть и шипят они,а рескои мне больше нравится варить
10.10.2012 в 20:16:43
#3361636
U-Kmaster написал : с импульсами, судил по горению дуги.
Просто заполнение током (импульсами) за единицу времени в мосте побольше, чем в полумосте, поэтому как бы немного ближе к постоянке. Вот поэтому и есть немного разница в дуге... И непонятно, что лучше, мне тоже Штурмом больше нравится, чем обычным мостом. Поджиг легче - х.х. выше, за счет импульсности (только предположение из наблюдений, возможно это не так) шлака меньше и по рже полегче.
11.10.2012 в 07:23:07
#3362614
ГОСТ написал : за счет импульсности (только предположение из наблюдений, возможно это не так) шлака меньше и по рже полегче.
тож так думаю, наверно пульсация не дает закрывать дугу шлаку и поэтому кажется, что его меньше, особенно на мрках, на мостах иначе.
11.10.2012 в 08:46:27
#3362678
Приветсвую! Доделал все-же Ресанту 250-ку. Спасибо ув. ГОСТу за то, что натолкнул на правильную мысль. Действительно при намотке сил. транса ошибся с направлением намотки вторички. Перемотал, зазор 0,1 ( 2х0,05 на боковых кернах); все пришло в норму. На R028 на ХХ 0,2В.Спасибо всем откликнувшимся.
12.10.2012 в 17:06:46
#3365652
U-Kmaster написал : Но потому как мосфеты не варят на малых токах, пришлось отдать ево в другие руки.
Странно, у меня AWI 200B, FOXWELD 202 3 штуки, все на мосфете SK2837 и хорошо варят тонкими 1,5 мм АНО начиная от 20 ампер. А вот насчёт Сварога 205 ничего хорошего не скажу, хоть и мост ( похоже ИГБТ). Удачи.
12.10.2012 в 17:18:03
#3365672
От МОСФЕТОВ или ИЖБТ ничего не зависит, абсолютно одинаково. Зависит от схемы, топологии и управления.
12.10.2012 в 17:27:05
#3365687
Всем привет. Сегодня попапл в котельную соседнего колхоза, надо было заляпать штук 20 контрольных дыр, а теперь буду жаловаться. Штук 5 заляпал МР-3С 3 мм. из старой пачки, начальник принёс новую и... гореть путём не захотели (хотел уже грешить на Фоксвелд 202), дали вторрую пачку - тоже самое. Даже одна случайная уонька хорошо сгорела, а тут, ну ни какого мата не хватит. Так и пришлось переключиться на автоген. Я в шоке, такой хрени ещё небыло, а ведь лосинские. Как теперь советовать начинающим синенькие? Что бы им пусто было. Извиняюсь, что не по теме, ещё не остыл. Удачи всем и путных электродов.
12.10.2012 в 17:34:14
#3365701
viktor1953 написал : Даже одна случайная уонька хорошо сгорела,
Пару дней назад пришлось поварить Авелкой-200 электроды попались УОНИ. Железяка была ржавая. Дугу удавалось поджечь, раза с 20-го, но не удержать даже, кошмар. Давненько я Гусеообразными аппаратиками не варил (больше года, точно)... А Штурм УОНи палит, аж гай стоит. А на Штурме электроды АНО-36 ваще залепить невозможно, спецом тыкаю, чтоб антиприлипалку проверить - а они поджигаются, и все тут. Раза с 10-12 удается его залепить, и то не всегда. Сами горят.
12.10.2012 в 17:36:39
#3365706
ГОСТ написал : От МОСФЕТОВ или ИЖБТ ничего не зависит, абсолютно одинаково. Зависит от схемы, топологии и управления.
По большому счёту Вы правы, как и от названия мало что заисит, особенно в бюджете. Лишний раз отмечу, что Ресанта 220 по экспуатационным параметрам взяла верх над АВИ 200В, хотя последняя мощнее и чуть лучше варит. Удачи Вам. Виктор.
12.10.2012 в 17:48:24
#3365730
ГОСТ написал : А на Штурме электроды АНО-36 ваще залепить невозможно, спецом тыкаю, чтоб антиприлипалку проверить - а они поджигаются, и все тут. Раза с 10-12 удается его залепить, и то не всегда. Сами горят.
АНОшки вообще поджигаються хорошо, как до последнего раза МРки. И ещё вопрос? Штурм и Штурмкрафт не одно и тоже? И если память не изменяет, нутро у штурма не от рески? Если да то и Штурму ура, значит не плохой аппарат за небольшие деньги. Спасибо и удачи. Виктор.
12.10.2012 в 17:56:47
#3365749
viktor1953 написал : нутро у штурма не от рески?
Правильнее сказать: Нутро у Штурмов и Ресок (и ещё пара десятков названий) - от Телвина. Одно и то же.
