Дмитрий44
Кострома
11.06.2012 в 08:23:12
Avers вот этот подойдет? http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=678243354&group=10605
joha
Ярославль
11.06.2012 в 17:39:06
borys78rus написал : Попытка сделать дроссель с ключом на "землю" и развязывающим диодом между диодным мостом и конденсаторами(чоппер) еще добавит 10-15 вольт напряжения, в том числе на слабой сети. Но тут надо дополнительное управление делать, контролируя напряжение на конденсаторах - иначе импульсы самоиндукции дадут чрезмерный рост напряжения на холостом ходу
это называется ККМ или PFC корректор коэффициента мощности, он может и не 10-15 дать, а и 100-200, а на ХХ и до 1000 догнать, без управления никак
viktor1953
11.06.2012 в 19:53:59
Не будет учиться в школе - будет сварщиком!!!.. Лишнее подтверждение о дружественности Ресанты 220 к начинающим, прошло несколько минут как пацан 12 лет певый раз взял держак в руки. Удачи всем.
Дмитрий44
Кострома
11.06.2012 в 20:37:42
joha написал : Дмитрий44, обратите внимание на радиаторы рекуперационных диодов (чёрные 2шт между радиаторами транзисторов), рёбра у них поперёк воздушного потока, от этого не совсем эффективное их охлаждение,
Включал в разобранном виде и подносил руку над радиатором. Поток воздуха довольно приличный идет через него, потому как поток от первого вентилятора ударяется в транс и отражаясь идет прямо вдоль ребер радиатора.
Дмитрий44
Кострома
11.06.2012 в 20:41:02
[QUOTE=viktor1953; Не будет учиться в школе - будет сварщиком!!!.[/QUOTE]
Молоток!!! Но чтоб чинить Ресанту в школе лучше бы поучится :)
Cherep
11.06.2012 в 22:35:49
viktor1953 написал : Не будет учиться в школе - будет сварщиком!!!..
А вот что в шортиках и маечке пацан, это плохо. Вам должно быть известно о последствиях.
Avers
Курган
11.06.2012 в 22:36:08
Дмитрий44 написал : Avers вот этот подойдет? http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=678243354&group=10605
Дмитрий, подойдет. Я покупал в Элитане. Там наши диоды и конденсаторы оказались дешевле. http://www.elitan.ru/Конденсаторы покупал Hitachi на 680 мкф 400В. Но диаметр 35 мм. Йоха в ЧИПе и ДИПе собирался сердечник для силового трансформатора покупать.
Или уже купил.
Avers
Курган
11.06.2012 в 22:46:05
Cherep301 написал : А вот что в шортиках и маечке пацан, это плохо. Вам должно быть известно о последствиях.
Ага, я тут намедни в жару в футболке с растегнутым воротом поварил. Получился "галстук" из обгоревшей кожи. Облезет наверное скоро...:)
Дмитрий44
Кострома
11.06.2012 в 23:06:59
Avers написал : Дмитрий, подойдет. Я покупал в Элитане. Там наши диоды и конденсаторы оказались дешевле. http://www.elitan.ru/Конденсаторы покупал Hitachi на 680 мкф 400В. Но диаметр 35 мм. Йоха в ЧИПе и ДИПе собирался сердечник для силового трансформатора покупать.
Или уже купил.
Спасибо! Сегодня зашел у нас в "Электрон" нифига нет. Чип и дипа в Костроме у нас нет, но в Ярославль бываю регулярно, а там вроде как есть. Надо будет заехать посмотреть. По диаметру посмотрел еще раз, прикинул - должен убратся и на 35 мм. Он с краю и там место есть, а с другой стороны пару мм до родных кондеров. Во нашел еще магазин в Ярике там дешевле вроде: http://www.detaliradio.ru/ Johaв курсе наверно может подскажет.
joha
Ярославль
11.06.2012 в 23:29:02
Дмитрий44 написал : Включал в разобранном виде и подносил руку над радиатором. Поток воздуха довольно приличный идет через него, потому как поток от первого вентилятора ударяется в транс и отражаясь идет прямо вдоль ребер радиатора.
я не про диодный мост, а про рекуперационные диоды, которые между радиаторов силовых транзисторов стоят на маленьких чёрных радиаторах,
Дмитрий44 написал : Во нашел еще магазин в Ярике там дешевле вроде: http://www.detaliradio.ru/
это бывший Чип-Дип, дорого у них там почти всё, сам Чип-Дип закрыл своё представительство в Ярике, а они подсуетились и сами теперь торгуют, только отовариваются там же со своей наценкой, есть ещё магазин напротив Гипродвигателя в подвале, там подешевле, есть ещё Бастион на Свободе, там тоже дорого, транзисторы и диоды заметно дешевле в Элитане можно найти, а ферриты дешевле в Чип-Дипе, так и брал, пока только всё лежит в пакетиках,
в магазине где брал свою Ресанту сказали что они в Тутаев завезли уже Рески с буковками ПН, а в Ярик пока нет, но ценник приличный
Дмитрий44
Кострома
12.06.2012 в 07:11:16
Joha спасибо! вот еще сайтик можно цены сравнить: http://www.rlocman.ru/comp/shop.html?q=STTH6003CW
Avers
Курган
12.06.2012 в 11:10:55
www.terraelectronica.ru этот сайт вообще оказался рекордсменом по минимальным ценам на конденсаторы и силовые диоды..
Но я его уже после заказа в Элитане обнаружил. Только в нем порог по минимальной цене корзины есть порядка 1000...1500 рублей.
не профи
Качканар
12.06.2012 в 17:37:02
Здравствуйте! всех с праздником! сварка ресантой, просто сказка. все переварил, даже турник себе сварил. у меня один вопрос. есть печь. чугунная,заводская. сделана еще при царе горохе. есть трещина в районе дверцы. можно ведь ее заварить? как то на электрод наматывать проволоку. можно по подробней. заранее спасибо.
Дмитрий44
Кострома
12.06.2012 в 19:08:22
не профи написал : чугунная,заводская. сделана еще при царе горохе. есть трещина в районе дверцы. можно ведь ее заварить?
Чугун бывает разный. Есть который не плохо варится даже обычным электродом, но это скорей исключение. Есть специальные электроды для чугуна. Если нет возможности их купить можно попробовать намотать медную проволоку виток к витку на электрод. Чугунину перед сваркой лучше разогреть (можно паяльной лампой) а после сварки накрыть типа азбестом или стекловатой чтоб остывал медленно. Но по чугуну ни какой гарантии- надо пробовать. В 93 году заваривал чугунную деталь от тракторной косилки в деревне - до сих пор работает и ломаться не думает, но это чугун такой попался. Можно еще с обратной полярностью попробовать.
joha
Ярославль
12.06.2012 в 19:12:26
можно УОНИ взять, иногда ими получается нормально, народ тиски заваривает ими и держиться
