13.07.2012 в 05:27:32
День добрый (или ночь, у кого как)) Joha Блин! мужики ну вы даете, я сам радиотехник с нехилым стажем, но схему составлять практически вручную, это что-то, у меня на это терпежу не хватает))
Ну и по делу Предложили в магазине две Ресанты 250А глянуть, одна "на корпус пробивает" друга "не включается". Ну у той которая "пробивает" выяснилось, что тот "кекс" который варил, про заземление смутно что-то слышал, но не помнил где это находится)) ну и про то , что у нее на выходе больше 80 вольт тоже не слышал (нафига буквари читать, и так все знаем) ну в мокрых верхонках, в одной руке держак, второй за батарею)) эффект потрясающий, во всех смыслах)) Ну а у второй "три богатыря" R010, R011, R013 - как выше и было написано, заменил, и все заработало, все остальное осталось целое, на всякий случай заменил С014. Попробовал поварить, понравилось, сговорился на скидку, за 5000 руб взял, ну посмотрим что дальше получится))
Ресанта стандартная, о 6-ти диодах и 4-х транзисторах, диоды 6003, транзисторы не рассмотрел. А вот еще... написано Ресанта 250А профессиАнал!!! во как)))
Эх, гроза, дождь, везет, у нас сушняк, жара +32 кругом пожары, лес горит, видимость 100метров
13.07.2012 в 08:00:06
Igor_om написал : Joha Блин!
это получается у меня теперь фамилий такой будет ;) , а диоды 6003 (60А) это хорошо, в моей 250й диоды 3003 (30А),
говорят в америке тоже сушняк
13.07.2012 в 19:58:13
Слушай, Йоха!
Тут меня только что осенило))
Я когда интегратор выкорчевывал, то плапнарный конденсатор C9 на 1000 пФ, чтобы не выбрасывать, впаял параллельно конденсатору С029, для надежности так сказать, чтобы при КЗ период колебаний увеличить.
Так это получается я этим себе ток короткого замыкания уменьшил.
Т.е ГС у меня нет
и КЗ в 1,5 ..2 раза ниже.
Хотя я электроды научился зажигать, но может выпаять обратно тот кондер. Меньше будут залипать?
Ты же КЗ в симуляторе считал, если еще возможность есть, прикинь пожалуйста ток КЗ при С029 3200 пФ, вместо 2200 пФ.
Или этот кондер из другой оперы? Я уж если честно пол-схемы позабыл за последние месяцы
13.07.2012 в 20:25:50
Avers, без интегратора ГС и так нет, а Форсаж при КЗ зависит ещё и от узла компенсации наклона пилы, который ты тоже выкорчевал, Получается при КЗ остался небольшой форсаж обусловленный тем что при КЗ пульсации тока на дросселе совсем минимальные по сравнению с рабочим режимом, а С029 он уже влияет на ток (через понижение частоты) во время действия защиты от КЗ, это уже после того как залип электрод и на процесс сварки в штатном режиме не влияет
15.07.2012 в 09:26:56
joha написал : учитывая сеть в моём гараже, при нагрузке двумя 2х киловатными обогревателями сеть проседает до 180в и ниже если кто ещё чего включит до 160в, соорудил себе (Ресанте) такую примочку волдобавляющую, опробовал сегодня на токе примерно 50-60А 2мм УОНИИ13/55, всё прекрасно, без неё УОНИИ с напряжением в сети 170в зажечь не реально, а тут при 160в как по маслу,
на схеме исправил маленькую не точность
Joha! Огромное спасибо за схему,без неё как без мозгов не разберёшся.Всего тебе удачного во всём.
15.07.2012 в 09:55:11
Avers, УОНИ не пробовали, как у вас поджиг УОНИ с вашей переделкой без ГС
15.07.2012 в 12:40:44
joha написал : Avers, УОНИ не пробовали, как у вас поджиг УОНИ с вашей переделкой без ГС
Не пробовал еще! Надо будет как-нибудь прикупить для пробы.... Они вроде недорогие...
15.07.2012 в 12:43:14
joha написал : Avers, а С029 он уже влияет на ток (через понижение частоты) во время действия защиты от КЗ, это уже после того как залип электрод и на процесс сварки в штатном режиме не влияет
Ага....вспомнил...спасибо Йоха! Выкладывай если что свою доработку стабилизации тока..
15.07.2012 в 13:51:26
вчера проверил вариант ГС, а точнее 2 варианта,
1 это я убрал ограничение амплитуды ГС на транзисторе (амплитуда стала максимальной как была изначально) но длительность её ограничил примерно в 7-10раз - полная фигня получилась с кучей матюгов, прилипание УОНей офигенное вышло, законы физики обмануть не удалось возвращаю назад вариант с ограничением на транзисторе,
2 это я собрал на батарее в 14000мкф-50в из старых советских конденсаторов аппаратный ГС и что бы компенсировать первую неудачу подключил провода от этой примочки прямо под зажимы массы и электрода, И вот с этой примочкой более менее стало зажигаться, По расчётам этой ёмкости мало, надо было примерно 50000мкф на более менее нормальный ГС, но уж что под руками было, и то с этим более менее доварил шов
16.07.2012 в 15:27:55
joha написал : вчера проверил вариант ГС, а точнее 2 варианта,
Т.е это как у меня сейчас :)
А кондерам ничего не будет при зарядке/работе?
А то у меня где-то огромный электролит лежал на 33000 мкф...Напряжение не помню. Выводы под резьбу....
16.07.2012 в 16:59:38
Avers написал : А кондерам ничего не будет при зарядке/работе? А то у меня где-то огромный электролит лежал на 33000 мкф...Напряжение не помню. Выводы под резьбу....
При зарядке ток не большой и спадающий - 1-3сек, а разрядный ток у меня где-то под 60-100 ампер получается, но кратковременно - 0,1с, а напругу надо лучше не меньше 100в, может наберу из 200 вольтовых из старых комповых БП, но там по 220-330-470-680мкф это сколько их придётся набаянить, в принципе опробовано и работает, можно и заказать в инете,
Avers написал : Т.е это как у меня сейчас
нет, я ограничил не время импульса ШИМ, а время ГС, уменьшив кондёр в интеграторе до 0,15мкф и получилась фигня полная- тепловложение уменьшилось и поджиг ухудшился,
появилась случайно подсмотренная в одной схеме простая идея как более менее застабилизировать ток, что бы он не плавал от сетевого - посимулирую - отпишусь
16.07.2012 в 19:40:46
joha написал : При зарядке ток не большой и спадающий - 1-3сек, а разрядный ток у меня где-то под 60-100 ампер получается, но кратковременно - 0,1с, а напругу надо лучше не меньше 100в, может наберу из 200 вольтовых из старых комповых БП, но там по 220-330-470-680мкф это сколько их придётся набаянить, в принципе опробовано и работает, можно и заказать в инете,
Привет. Эх, а у меня есть кондеры 10000х100 вольт, не очень большие бочата с резьбой на клеммах, я бы дал, но как? А вертуально, к сожалению, они не помогут.
16.07.2012 в 19:57:03
я тут в Чип-Дипе присмотрел 1000мкф 100в 50шт выходят на 1500р, самый дешёвый вариант от Чип-Дипа, а у 10000мкф какой максимальный ток не знаю, надо что бы в импульсе баян ампер 100 выдал, я ещё свои 50 вольтовые помучаю, соберу их побольше как и хотел на 50000мкф (у меня их много из какого-то устройства нашего, наверно из АЦПУ), ну и посчитаю на сколько потянут все мои 200 вольтовые наковырянные из компутерных БП, а то у меня пока 1500р + пересылка пока нету на эксперименты,
sser777, а виртуально они в симуляторе помогают вроде нормально ;)
16.07.2012 в 20:15:01
Йоха! Я имел ввиду , что уменьшением времени работы ГС ты практически его отключил или сильно уменьшил его возможности. А у меня его совсем нет. Вот и сказал , что типа как у меня))
