21.08.2012 в 13:55:45
serg616 написал : ..ну вот, убил чесание рук на корню!...
Да ничего там страшного нет. У меня Штурмы - аналоги Рески, вращение этого резистора в очень малом диапазоне меняет ток, и обычно в меньшую сторону. Он для того, что бы немного приблизить ток к шкале. Хотя ток всегда меньше заявленного. Силовая часть, если на 2-х транзисторах HGTG30N60A4, 60А - транзисторы при 100 градусах, позволяют выкачать до 300А. Греться только будут. Правда, больше 260А пока не выжимал, но должны.
21.08.2012 в 14:08:09
заманчиво! Но сначала надо убедиться в "живости" моей после пыткой 4-кой на максимуме. А регулировка тока возможна "на глазок", при неимении клещей?
21.08.2012 в 14:11:54
serg616 написал : А регулировка тока возможна "на глазок", при неимении клещей?
Таких способов не знаю, что бы без приборов. Ну, шунт можно еще поставить и тестером мерять. А действительно, стоит ли туда лезть ? Если работает. я, например, после любого изменения и ремонта долго и скурполёзно проверяю все на приборах, балласте, гоняю, меряю температуры и т.п. И только потом пускаю в работу. Нужно ли оно ?
21.08.2012 в 14:18:09
целиком и полностью согласен! Регулировка "по ощущениям" и ради эксперимента - не вариант. Поэтому чесотка рук пропала. Тем более, как я понимаю - китайцы не особо щедры в деталях, чтобы была возможность немного увеличить ток....у них все впритык....
21.08.2012 в 14:27:57
ГОСТ написал : Ого ! а какие это ?
G20N60A4D удалось разглядеть явно, а у брата на Реске 220 GP4 3х летней давности стоят G40N60. Так что у китаёзов явный прогресс! Меня это первое время немного расстраивало, а теперь плюнул и вожу реску в багажнике и будь что будет. В крайнем случае она себя уже окупила, минимум 2 раза. Да, ещё разглядел значёк F в виде птички на транзисторах. Собственно, что удивляться. На Престиже стоит один дохлый вентилятор и то в середине. А Реска воет как хороший пылесос, видимо это и дало 200 ампер. С уважением Виктор.
21.08.2012 в 15:18:18
Здравствуйте!Помогите пожалуйста найти схему Ресанты 140 А,купил на днях c рук.Варил электродами 3-кой,светодиоды не горят перестал варить вскрытие показало вздутый конденсатор С 14 на 470 мкФ электролит на входе,а ничего сгоревшего не видно.
21.08.2012 в 15:26:30
viktor1953 написал : G20N60A4D
А. а я подумал, что стоят 150 Амперные транзисторы, поэтому и удивился.
21.08.2012 в 17:43:29
Fibe, модель GP или SH ?
21.08.2012 в 17:57:54
Опробовал я сегодня свои схемные переделки, в сети было 225-230в, с нагрузкой стрелочник до 180в падал. Чуть похуже вроде стало поджигаться, но приемлемо, практически одинаково что рутил что УОНИ, под конец вывернул крутилку на полную, не ради побрызгать электродом, а ради проверки, дожог электрод полностью, если верить моим расчётам должно быть 200А на хорошей сети (у меня сеть не очень). Аппарат на максимуме не затыкался, сеть всё таки сегодня 230в на ХХ. 2 мм электроды жёг на примерно 50А. Это всё на верстаке в удобном положении, потом попробую как в рабочих условиях будет. Фотки прилагаю
21.08.2012 в 18:16:27
модель платы GP3
21.08.2012 в 19:25:52
Fibe написал : модель платы GP3
тогда с некоторыми расхождениями можно мою схему брать
21.08.2012 в 20:00:04
Joha,вашу схему где можно найти?Спасибо от души!!!
21.08.2012 в 20:25:31
Fibe написал : Joha,вашу схему где можно найти?
так листни страницу другую назад, оно там и будет, страница 88 сообщение 3507, вроде так
21.08.2012 в 21:41:28
lipilo, я пробовал 230ад, на мкр в восходе брал пробовать :)
несколько страниц назад писал об этом
21.08.2012 в 21:52:32
U-Kmaster написал : lipilo, я пробовал 230ад, на мкр в восходе брал пробовать
Это унас в городе как я понял.
