Fibe
Уфа
03.09.2012 в 11:01:11
#3290804
ГОСТ,Вы смотрели схему Телвина 141-161,на счет транзистора Q1,то что на него приходит 318 вольт на затвор.Мерю мультиметром затвор(gate) Q1 и минус на электролитах входных кондеров.
ГОСТ
Харьков
03.09.2012 в 11:48:36
#3290879
Fibe написал : ГОСТ,Вы смотрели схему Телвина 141-161,на счет транзистора Q1,то что на него приходит 318 вольт на затвор.Мерю мультиметром затвор(gate) Q1 и минус на электролитах входных кондеров.
Меряется напряжение затворов относительно эмиттеров. Нужно померять прямо на ногах транзистора. Если измерение верное, и на его затворе + 318В = значит что то пробитое, вызванивать нужно. Может O2 пробит к-э накоротко, а в Q1 к-з накоротко, а к-э в обрыве, что маловероятно. Либо Либо по цепи драйвера. Тут мерять нужно, а не гадать. Если ШИМа нет, то на затворах (относит. эмиттера) никак не должно быть 318В, в ИЖБТ первый транзистор (внутри его корпуса) - низковольтный полевой, на 20-30В всего, значит ему кирдык при такой напруге. Проверить обмотки питания драйверов, они не должны звониться ни в +/- 300В, ни общее питание. С такими делами - распаивать нужно.
joha
Ярославль
03.09.2012 в 12:29:39
#3290959
А шкала у новой Ресанты-ПН в процентах, а не в амперах
viktor1953
03.09.2012 в 12:39:00
#3290974
gen_09 написал : Это очень даже здорово! если рески работают 2-3 года в режиме 8 часов в день и пять дней в неделю, я как фанат рески
На мой взгляд у Ресок самое слабое место - вентляторы. Сколько они протянут, столько Реска жить будет, да хотя бы раз в год пыль прочищаять. Естественно, если без перекура то и чистить чаше, а в остальном что ей мешает пахать долго как Пико 162, 180. Правильно уважаемый Лепило сказал: не бить, не топить и тд. А если Пико утопить то результат будет тот же. Конечно у Пико на каждом силовом элементе стоит защита от перенапряга, но если её воткнуть в 380, боюсь без сервиса не обойдёшся. Я на работе заказал Пико 180, но начальники как узнали цену попадали со стульев и купили Сварог 205В, который по большому счёту особо ничем не отличаеться от имеющихся. Так что теперь придётся судить о Пико только по отзывам и облизываться. Так что, есть деньги берём по дороже, нет и Ресанта за глаза. Удачи.
joha написал : А шкала у новой Ресанты-ПН в процентах, а не в амперах
Уважаемый Евгений, в процентах это форсаж. А ток в середине с буковкой А и вообще не удобно. Я теперь со Сварогом мучаюсь, у него такая же хрень без делений. Крикнеш слесарям добавь, убавь, а скоько? Вот и приходиться по нескольку раз рявкать. Цифровые шкалы намного удобнее, благо у зтой Рески есть цыфра. С уважением. Виктор.
joha
Ярославль
03.09.2012 в 13:45:46
#3291088
viktor1953, согласен, ток на другой крутилке, где от 10 написано и "А" под крутилкой, рядом с индикатором, а ток на шкале и не к чему получается, если индикатор стоит
Викторыч
Томск
03.09.2012 в 14:50:26
#3291195
ГОСТ написал : Кстати, с ручкой очень удобно. Многие знакомые себе в аппараты сами ставили.
А я от своего открутил :confused: Много места в кейсе сжирает. Все никак не соберусь ремень приделать
U-Kmaster
Челябинск
03.09.2012 в 17:13:56
#3291360
viktor1953 написал : На мой взгляд у Ресок самое слабое место - вентляторы.
а что у них (вентиляторов) выходит из строя, конкретно?
ГОСТ
Харьков
03.09.2012 в 17:25:54
#3291382
Викторыч написал : А я от своего открутил :confused: Много места в кейсе сжирает. Все никак не соберусь ремень приделать
Зато переносить и переставлять куда удобнее, чем с ремнем. Ремень постоянно путается, вымазывается, крутилки закрывает.
Fibe
Уфа
03.09.2012 в 21:43:56
#3291883
ГОСТ,диоды D14 и D20 MUR860 и оба транизисторы были пробиты,я их выпаял потом замеры делал.
ГОСТ
Харьков
03.09.2012 в 22:14:37
#3291971
Fibe Ну что могу сказать - мерять все нужно, откуда там + 318В ? Оптодрайвер, питания все. Чудес не бывает. Может дорожки где коротнули. Внимательно искать, так не сказать.
viktor1953
04.09.2012 в 12:39:07
#3292789
U-Kmaster написал : а что у них (вентиляторов) выходит из строя, конкретно?
У меня слава богу пока работают. Но я встречал отзывы, немного, отлетают лопатки или вообще встают. Да и по своему компу могу судить, 2 вентилятора 12вольт 0,28 ампера умерли за несколько лет несильной эксплуатации. Сначала начали попискивать и потом встали. Удачи.
viktor1953
04.09.2012 в 12:56:17
#3292819
Всем привет. Ещё хочу сказать пару слов о Ресанточке. Попалась мне на глаза схема ПИКО 162, так вот транзисторы там такиеже как у меня на Ресанте 220, G20N60. И если использовать Ресанту на токе ПИКО, то Ресанта будет неубиваемая, пока не забъётся пылью или не утонет. И ещё первые впечатления о Свароге 205В, сильно выдувает ванночку, по сему с тонким металлом немного напряг, а на толстом даже наоборот, глубокий провар. Может я ещё к Сварогу не привык, пока Ресанта нравиться больше. Кстати о ремнях, не советую варить потолок со сваркой на плече. Удачи.
joha написал : viktor1953, согласен, ток на другой крутилке, где от 10 написано и "А" под крутилкой, рядом с индикатором, а ток на шкале и не к чему получается, если индикатор стоит
В принцыпе, да. Просто по шкале можно быстрее попасть в нужную зону, а там уже подогнать по точнее. Хотя с нашими крутилками ловить амперы не шибко приятно, больно грубые крутилки. С уважением и удачи. Виктор.
sergey1973
04.09.2012 в 13:32:51
#3292896
viktor1953 написал : Всем привет. Ещё хочу сказать пару слов о Ресанточке. Попалась мне на глаза схема ПИКО 162, так вот транзисторы там такиеже как у меня на Ресанте 220, G20N60. И если использовать Ресанту на токе ПИКО, то Ресанта будет неубиваемая, пока не забъётся пылью или не утонет. И ещё первые впечатления о Свароге 205В, сильно выдувает ванночку, по сему с тонким металлом немного напряг, а на толстом даже наоборот, глубокий провар. Может я ещё к Сварогу не привык, пока Ресанта нравиться больше. Кстати о ремнях, не советую варить потолок со сваркой на плече. Удачи.
А сколько там в ресанте таких транзисторов G20N60,в пико 162 может больше?
joha
Ярославль
04.09.2012 в 14:45:10
#3293045
sergey1973, и там и там одинаково по 2 в плече, диодов тоже поровну 6 всего, но стоят по другому, у Ресанты 2 и 4, а у Pico-162 3 и 3, и радиаторы под диоды у Ресанты 1шт, а у Pico-162 2шт
sergey1973
04.09.2012 в 18:00:47
#3293295
joha написал : sergey1973, и там и там одинаково по 2 в плече, диодов тоже поровну 6 всего, но стоят по другому, у Ресанты 2 и 4, а у Pico-162 3 и 3, и радиаторы под диоды у Ресанты 1шт, а у Pico-162 2шт
А для ресанты 220той немало двух транзисторов по 20 ампер G20N60 ?
ГОСТ
Харьков
04.09.2012 в 18:26:12
#3293339
sergey1973 написал : А для ресанты 220той немало двух транзисторов по 20 ампер G20N60 ?
Маловато будет. У него при 25 градусах ток = 40А, при 100 град= 20А. 20А х 2 шт = 40А, х к.тр. 3 = 120А. (когда горячий). В импульсном режиме, конечно, поболее будет.
joha
Ярославль
04.09.2012 в 18:29:45
#3293347
а там обычно 30 амперные стоят, а 20 амперные это в 160й Реске, просто там аппарат 160й разогнаный,
там ведь ещё и ПВ на максимуме 40% всего, так что на это и расчитано
sergey1973
04.09.2012 в 18:34:51
#3293360
joha написал : а там обычно 30 амперные стоят, а 20 амперные это в 160й Реске, просто там аппарат 160й разогнаный
У меня тоже в Elitech аис 200 са 30 амперные стоят восемь штук всего ,запас вроде есть,,,
ГОСТ
Харьков
04.09.2012 в 18:37:02
#3293366
sergey1973 написал : У меня тоже в Elitech аис 200 са 30 амперные стоят восемь штук всего ,запас вроде есть,,,
То же самое, по 2-а в плече, какой там запас... У меня в Штурмах и 170м и 220м, по 2-а в плече G30N60 (75/60А) стоят, вот это запас, и то небольшой.
zakh_ivan
Ижевск
04.09.2012 в 20:59:40
#3293687
Здравствуйте. Появились проблемы с РЕСАНТОЙ САИ220... После непродолжительной сварки загорается индикатор "перегрев". Может кто-то встречался с этой проблемой.
joha
Ярославль
04.09.2012 в 22:22:50
#3293977
zakh_ivan, а после прекращения сварки, сразу или через некоторое время гаснет?
ГОСТ
Харьков
04.09.2012 в 22:27:53
#3293989
zakh_ivan написал : После непродолжительной сварки загорается индикатор "перегрев".
Есть ветка по ремонту идентичных, она является практически законченным руководством по ремонту, http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=97590&page=28
zakh_ivan
Ижевск
05.09.2012 в 20:04:03
#3295424
joha написал : zakh_ivan, а после прекращения сварки, сразу или через некоторое время гаснет?
Не готов ответить, т.к. отдал товарищ. В выходной посмотрю.
zakh_ivan
Ижевск
05.09.2012 в 20:04:45
#3295426
ГОСТ написал : Есть ветка по ремонту идентичных, она является практически законченным руководством по ремонту, http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=97590&page=28
Спасибо за информацию!
Евгений7777
Сызрань
06.09.2012 в 14:42:37
#3296725
Приветствую всех! Разобрал сил трансик. Действительно феррит без зазора.
ГОСТ
Харьков
06.09.2012 в 14:51:16
#3296733
Евгений7777 написал : Приветствую всех! Разобрал сил трансик. Действительно феррит без зазора.
Бывает. А в среднем керне зазора не ? По рисунку вроде нет. А если линейку вдоль положить и на просвет посмотреть, не будет ни малейшего просвета ? Он если есть, то 0,05 мм, т.е. всего 0,025 мм на каждую половинку сердечника. Встречались несколько раз сварочники с трансом без зазора, может у них материал какой то особый ? Хотя феррит - он и в африке феррит, не распыленное же железо. Хотя... Может и есть такие ферриты, с распределенным зазором. Хорошо бы ещё индуктивность обмоток померять в нем, без зазора и с зазором. Если феррит обычный, то без зазора чревато тем, что транс может влететь в насыщение и погорят транзисторы. (Было такое). п.с. Ну, энтузиаст ! А зачем разбирал то ? :) Из интересу ?
gen_09
Хабаровск
06.09.2012 в 15:19:34
#3296776
ГОСТ написал : Встречались несколько раз сварочники с трансом без зазора, может у них материал какой то особый ? Хотя феррит - он и в африке феррит, не распыленное же железо. Хотя... Может и есть такие ферриты, с распределенным зазором.
У Epcos, в прайсе, есть однотипные "сердешники" как с зазором так и без.
ГОСТ
Харьков
06.09.2012 в 15:28:25
#3296792
gen_09 написал : У Epcos, в прайсе, есть однотипные "сердешники" как с зазором так и без.
Знаю, но у нас в продаже они редкие. Делал транс на них как то. У них зазор в центральном керне.
Евгений7777
Сызрань
06.09.2012 в 15:37:51
#3296806
ГОСТ написал : Бывает. А в среднем керне зазора не ? По рисунку вроде нет. А если линейку вдоль положить и на просвет посмотреть, не будет ни малейшего просвета ? Он если есть, то 0,05 мм, т.е. всего 0,025 мм на каждую половинку сердечника. Встречались несколько раз сварочники с трансом без зазора, может у них материал какой то особый ? Хотя феррит - он и в африке феррит, не распыленное же железо. Хотя... Может и есть такие ферриты, с распределенным зазором. Хорошо бы ещё индуктивность обмоток померять в нем, без зазора и с зазором. Если феррит обычный, то без зазора чревато тем, что транс может влететь в насыщение и погорят транзисторы. (Было такое). п.с. Ну, энтузиаст ! А зачем разбирал то ? :) Из интересу ?
Постами ранее писал, что пришлось перемотать из-за кз в первичке, на просвет зазора не видать,попробую микрометром.Но скорее всего,зазор был зафиксирован термоклеем,который я перед разборкой удалил
viktor1953
06.09.2012 в 16:14:30
#3296867
sergey1973 написал : А сколько там в ресанте таких транзисторов G20N60,в пико 162 может больше?
В обеих, Пико и Ресанта по 4 штуки. Удачи.
