mitric написал : Но, инверторы не имеют такой степени свободы.
ККМ.
06.10.2012 в 21:59:17
ККМ - это компенсаторы реактивной составляющей тока но это не корректоры напряжения
06.10.2012 в 22:01:54
mitric написал : ККМ - это компенсаторы реактивной составляющей тока но это не корректоры напряжения
Да ну ? А по сути - это стабилизатор напряжения.
06.10.2012 в 22:08:37
можно иметь эффект стабилизации напряжения но ккм - не стабилизатор
06.10.2012 в 22:21:33
Улыбнули, просветите как это они делают? На деле ,вот именно, что просто стабилизатор.
06.10.2012 в 22:23:15
mitric написал : но ккм - не стабилизатор
Да ну ? И как же назвать устройство, которое на выходе выдает стабильное напряжение, при просадке входного ? (Увеличение входного не рассматриваем. т.к. при работе сварочника имеет место только просадка напряжения в сети). И что же такое ККМ ?
06.10.2012 в 22:34:10
mitric написал : косинусом фи
И каким же боком это к инвертору ? Откуда у него возьмется этот косинус ? Нет его.
06.10.2012 в 22:48:51
ГОСТ написал : Какие электроды ?
Электроды УОНИ. 3мм. На мр3 2мм такого явного нет но если дугу не удержать то зажечь сразу опять так же легко не получается, электрод прилипает. иногда бывает что при касании происходит типа взрыва с разбрызгиванием электрода. просто интересно это я что то не так делаю или всё таки аппарат мудрит.
06.10.2012 в 22:56:06
В классической схеме чистого корректора коэффициента мощности (ККМ) нет стабилизации выходного напряжения uвых. При изменении напряжения сети или нагрузки выходное напряжение ККМ также изменяется.
Для получения стабильного выходного напряжения в схему ККМ вводится дополнительная обратная связь по выходному напряжению.
Стабилизация напряжения - дополнительная функция, введена для удобства.
Все привыкли к тому , что ккм (как магазинный продукт) - стабилизирует напряжение.
Ну и хрен с ним, с названием.
06.10.2012 в 22:58:30
Здесь в других ветках уже спорили об этом деле - реактивности и косинусы Фи. Чисто моё видение. Реактивный ток в конденсаторе или дросселе, за счёт сдвига фаз не только потребляется из сети, но и отдаётся обратно в сеть, всё что не потребилось в дело, А инвертор не имеет такой возможности (отдавать обратно) из-за диодного моста на входе, который позволяет только потреблять, заряжая конденсатор, Инвертор является просто нагрузкой с импульсным потреблением, и всё что он закачал в себя он использует в дело, Повышенный в импульсе ток компенсируется малой длительностью этого импульса.
ККМ является одновременно и корректором потребляемого тока, приближая его к синусоидальному, максимально приближенному к Cos =1 (ток с напряжением совпадают по фазе), и одновременно стабилизируя его на своём выходе, Облегчает жизнь и сети и аппарату и сварщику.
Ни разу не встречал схем ККМ без стабилизации вых напруги, если только пассивный на дросселях и кондёрах,
Не стабилизированный по вых напруге активный ККМ может прокатить только при постоянной не меняющейся нагрузке. Если нагрузка меняется в широком диаппазоне мощности (сварочный аппарат) то на выходе такого не стабилизированного по вых напруге ККМ, напряжение будет скакать от десятков до десятков тысяч вольт, в зависимости от сопротивления нагрузки
mitric, в той статье от куда вы взяли эту картинку дальше есть и другие, но уже со стабилизацией вых напряжения, а эта как один из шагов по проектированию ККМ что бы было понятно зачем эти все блоки нужны, по порядку один за другим
06.10.2012 в 23:38:21
люблю называть функциональные узлы как есть, а не торговое название У нас в энергетике, где я работаю, функциональные узлы были всегда раздельными. Последние годы электроника смазывает границы, происходит интегрирование многих функций в одном аппарате. В последнее время внедряется СТАТКОМ для быстрой компенсации реактивной мощности. Его тоже можно назвать ККМ. Но собран он на коммутируемых конденсаторах.
