07.10.2012 в 08:06:58
ГОСТ, не нужно ... незачем зацикливаться на названии стабилизатора "ккм" я подкорректировал свой словарь больше не буду гнать волну
joha, в третьем тестовом вопросе о главной функции ккм (
Ответ: д
Какой вид модуляции используется в ККМ для управления транзисторным ключом при выполнении дополнительной функции - стабилизации напряжения на выходе?
07.10.2012 в 09:11:13
Без "дополнительной" функции стабилизации напряжения активный ККМ превращается в убийцу аппаратуры, а посему функция эта ему необходима как неотъемлемая его часть наряду с "главной", с коррекцией тока. Считаю что в активном ККМ они все главные.
В ККМ применяются и ШИМ и ЧИМ. У меня есть недоделанная моделька где только ШИМ
07.10.2012 в 21:21:27
Кто нибудь мне подскажет,
что это за хрень, ни одного знака на ней нет, а она через 2 минуты работы аппарата стала черной и дырка в ней!!!
07.10.2012 в 21:24:26
сварочник Это резистор заряда конденсаторов фильтра. 47 Ом х 8 Вт. Просто так не сгорает - что то накрылось. Как бы не силовой каскад.
07.10.2012 в 21:25:58
попытался поставить 51 Ом х 10 Вт и Этот сгорел, что дальше надо посмотреть?
07.10.2012 в 21:29:49
сварочник написал : А чтобы его поменять что я должен сказать в магазе?
Лучше аппарат - в ремонт, чтобы не допалить то, что ещё возможно не догорело. Если транзисторы пока живые - их можно спалить такими экспериментами, а это почти пол стоимости аппарата. В ремонт !
07.10.2012 в 21:31:05
сварочник написал : Кто нибудь мне подскажет, что это за хрень, ни одного знака на ней нет, а она через 2 минуты работы аппарата стала черной и дырка в ней!!!
А что на вентиляторе за фильтр и скотч похоже,и куда он дует:cool:
07.10.2012 в 21:34:48
Вентиляторы не дуют ни одна лампочка не горит
07.10.2012 в 21:37:00
сварочник написал : Вентиляторы не дуют ни одна лампочка не горит
Сгорел аппаратик.
07.10.2012 в 21:38:14
Он просто так сгорел?
07.10.2012 в 21:41:07
Я спросил вроде что на вентифлюгаре по фото справо зафильтр и скотчем обмотон:confused:и кода обмотал :)
07.10.2012 в 21:41:33
сварочник написал : Он просто так сгорел?
Такое часто бывает. Если интересно, есть ветка по ремонту подобных, там все подробно расписано.
07.10.2012 в 21:50:55
картинка для образца с этого форума взята так как свой еще не сфоткал. ГОСТ, а такое часто бывает, со всеми сварочниками?
07.10.2012 в 22:14:08
сварочник написал : картинка для образца с этого форума взята так как свой еще не сфоткал. ГОСТ, а такое часто бывает, со всеми сварочниками?
Да.
07.10.2012 в 22:31:27
сварочник, если сразу горит этот резюк и больше ничего не успевает запуститься то по порядку следования от резистора: диодный мост, конденсаторы, транзисторы, либо просто сопля на дорожках, если на холостом всё же включается то реле, а если потом вылетает то много ещё чего можно перечислить
