сварочник
сварочник
07.10.2012 в 21:38:14
Он просто так сгорел?
lipilo
lipilo
Челябинск
07.10.2012 в 21:41:07
сварочник написал : Вентиляторы не дуют ни одна лампочка не горит
Я спросил вроде что на вентифлюгаре по фото справо зафильтр и скотчем обмотон:confused:и кода обмотал :)
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
07.10.2012 в 21:41:33
сварочник написал : Он просто так сгорел?
Такое часто бывает. Если интересно, есть ветка по ремонту подобных, там все подробно расписано. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=97590&page=30&p=3354856#post3354856
сварочник
сварочник
07.10.2012 в 21:50:55
картинка для образца с этого форума взята так как свой еще не сфоткал. ГОСТ, а такое часто бывает, со всеми сварочниками?
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
07.10.2012 в 22:14:08
сварочник написал : картинка для образца с этого форума взята так как свой еще не сфоткал. ГОСТ, а такое часто бывает, со всеми сварочниками?
Да.
joha
joha
Ярославль
07.10.2012 в 22:31:27
сварочник, если сразу горит этот резюк и больше ничего не успевает запуститься то по порядку следования от резистора: диодный мост, конденсаторы, транзисторы, либо просто сопля на дорожках, если на холостом всё же включается то реле, а если потом вылетает то много ещё чего можно перечислить
TOPMO3
TOPMO3
Ижевск
07.10.2012 в 22:43:12
[QUOTE=сварочник;3355098... [/QUOTE] А можно узнать, что за модель инвертора?
joha
joha
Ярославль
07.10.2012 в 23:07:43
то что у сварочника на картинке - это платы продающиеся для самостоятельной сборки инвертора, где то в начале темы об этом говорилось
gen_09
gen_09
Хабаровск
08.10.2012 в 17:27:20
mitric написал : ГОСТ, joha, в третьем тестовом вопросе о главной функции ккм (http://www.bourabai.kz/toe/source14.htm) четко отделяют основную функцию от дополнительной (вопрос 5) Какую основную функцию выполняет корректор коэффициента мощности (ККМ)? а) выпрямления напряжения; б) сглаживание пульсаций выпрямленного напряжения; в) стабилизацию напряжения; д) активную фильтрацию потребляемого тока.
Ответ: д
Какой вид модуляции используется в ККМ для управления транзисторным ключом при выполнении дополнительной функции - стабилизации напряжения на выходе?
Не хочу говорить гадостей, но в принципе, еще не так давно научным сообществом считалось что аппараты тяжелее воздуха, летать не могут и под ету мысль имелись научные выкладки и рабочие теории. Надеюсь развивать мысль не требуется?
U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
08.10.2012 в 20:00:11
gen_09 написал : не так давно научным сообществом считалось что аппараты тяжелее воздуха, летать не могут
мои рески сами не могут летать , ет точно :)
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
08.10.2012 в 20:02:33
U-Kmaster написал : мои рески сами не могут летать , ет точно :)
Если примотать 10 кВт движок 3-х фазный - полетит не фиг делать. ;)
