lipilo
lipilo
Челябинск
08.10.2012 в 20:11:01
ГОСТ написал : Если примотать 10 кВт движок 3-х фазный - полетит не фиг делать.
Привет всем! Нет неполетит, провод оборвёт;)
lipilo
lipilo
Челябинск
08.10.2012 в 20:21:01
U-Kmaster, Павел успокоился с замерами Ресок.
mitric
mitric
Томск
08.10.2012 в 20:38:59
gen_09, выкладывай гадость для отрезвления и остроты ... а то мысль не понятна
U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
08.10.2012 в 20:41:12
lipilo написал : U-Kmaster, Павел успокоился с замерами Ресок.
успокоился, тока ниче не понятно с пнкой. Какойто хитрющий показометроампермометр там. Мож и правда, кетайцы крутят крутилку :confused:
mitric
mitric
Томск
08.10.2012 в 20:44:53
А у меня на малых токах не работает антистик ... 2 мм постоянно прилипает + краснеет ... что-то не то с функцией
U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
08.10.2012 в 20:54:05
mitric написал : А у меня на малых токах не работает антистик ... 2 мм постоянно прилипает + краснеет ... что-то не то с функцией
дык на минимуме на дуге там 20а, при кз 100а, а кода антистик включается, то 50 .
lipilo
lipilo
Челябинск
08.10.2012 в 21:08:59
U-Kmaster написал : Мож и правда, кетайцы крутят крутилку
Не ты её крутиш а они её вставили(прикрутили):a
mitric
mitric
Томск
08.10.2012 в 21:13:20
Схему не разбирал ... тёмный :o т.е. буду варить на 50 и в помощь после 100 придет 50? а если варю на 220 А и сделаю кз?
под название "антистик" я бы сделал хоть какую-то связь с задатчиком тока ...........
U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
08.10.2012 в 21:20:21
lipilo написал : Не ты её крутиш а они её вставили(прикрутили):a
надо ее выкрутить и поставить простую
SuOlVi
SuOlVi
Тула
08.10.2012 в 21:27:36
Доброго всем времени суток.Не включается данный аппарат.На сетевых литах 300в.присутствует.На 7 ноге UC3842BN по питанию ов.Обнаружен сгоревшим резюк R010 на 22 Ом.После его замены на 7 ноге появилось гуляющее напряжение от 12 до 14в.На вторичках тишина.Мосфет Q02 в норме.Далее обнаружил сгоревшим smd резистор R013 на 1,21 Ом.При его замене полыхнул сам R013,R034 и мосфет.Думаю проблема в ШИМе UC3842.Наведите пожалуйста на мысли,с инверторами только начал заниматься.
U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
08.10.2012 в 21:35:03
mitric написал : т.е. буду варить на 50 и в помощь после 100 придет 50? а если варю на 220 А и сделаю кз
шунт был на 200а, не знаю че будет на максимуме. А при включении антистика всегда 50а, вроде так.
А на показометре с форсажем один раз видел цыфру 260!
