wwmark
Волгоград
06.10.2012 в 18:14:57
#3352978
mitric написал : при просадке питающего напряжения стабилизация мощности дуги приведет к увеличению тока питающей сети
На аппарата работающих с обратной связью по току на выходе (стабилизатор тока) именно так и происходит, пока запаса по передачи хватает. Но на Ресанте и подобных этого нет.
mitric
Томск
06.10.2012 в 21:36:05
#3353356
Свинец написал : стабилизировать U можно без увеличения тока от сети, и даже с уменьшением, если есть 3х фазная сеть.
просветите, пожалуйста не понятно, почему именно в 3-х фазной сети? с уменьшением тока сети знаю лишь один способ для нагрузки с хреновым косинусом фи --- это компенсация индуктивной составляющей тока нагрузки. Но, инверторы не имеют такой степени свободы. Компенсация возможна на трансформаторных источниках любых сетей - и 1-фазных, 2-х фазных, и 3-х фазных, и 6-х фазных.
ГОСТ
Харьков
06.10.2012 в 21:46:19
#3353381
mitric написал : Но, инверторы не имеют такой степени свободы.
ККМ.
mitric
Томск
06.10.2012 в 21:59:17
#3353417
ККМ - это компенсаторы реактивной составляющей тока но это не корректоры напряжения
ГОСТ
Харьков
06.10.2012 в 22:01:54
#3353428
mitric написал : ККМ - это компенсаторы реактивной составляющей тока но это не корректоры напряжения
Да ну ? А по сути - это стабилизатор напряжения.
mitric
Томск
06.10.2012 в 22:08:37
#3353444
можно иметь эффект стабилизации напряжения но ккм - не стабилизатор
wwmark
Волгоград
06.10.2012 в 22:21:33
#3353470
Улыбнули, просветите как это они делают? На деле ,вот именно, что просто стабилизатор.
ГОСТ
Харьков
06.10.2012 в 22:23:15
#3353477
mitric написал : но ккм - не стабилизатор
Да ну ? И как же назвать устройство, которое на выходе выдает стабильное напряжение, при просадке входного ? (Увеличение входного не рассматриваем. т.к. при работе сварочника имеет место только просадка напряжения в сети). И что же такое ККМ ?
ГОСТ
Харьков
06.10.2012 в 22:34:10
#3353493
mitric написал : косинусом фи
И каким же боком это к инвертору ? Откуда у него возьмется этот косинус ? Нет его.
Мегавольт.
Рязань
06.10.2012 в 22:48:51
#3353522
ГОСТ написал : Какие электроды ?
Электроды УОНИ. 3мм. На мр3 2мм такого явного нет но если дугу не удержать то зажечь сразу опять так же легко не получается, электрод прилипает. иногда бывает что при касании происходит типа взрыва с разбрызгиванием электрода. просто интересно это я что то не так делаю или всё таки аппарат мудрит.
mitric
Томск
06.10.2012 в 22:56:06
#3353537
В классической схеме чистого корректора коэффициента мощности (ККМ) нет стабилизации выходного напряжения uвых. При изменении напряжения сети или нагрузки выходное напряжение ККМ также изменяется.
Для получения стабильного выходного напряжения в схему ККМ вводится дополнительная обратная связь по выходному напряжению.
Стабилизация напряжения - дополнительная функция, введена для удобства.
Все привыкли к тому , что ккм (как магазинный продукт) - стабилизирует напряжение. Ну и хрен с ним, с названием.
joha
Ярославль
06.10.2012 в 22:58:30
#3353544
Здесь в других ветках уже спорили об этом деле - реактивности и косинусы Фи. Чисто моё видение. Реактивный ток в конденсаторе или дросселе, за счёт сдвига фаз не только потребляется из сети, но и отдаётся обратно в сеть, всё что не потребилось в дело, А инвертор не имеет такой возможности (отдавать обратно) из-за диодного моста на входе, который позволяет только потреблять, заряжая конденсатор, Инвертор является просто нагрузкой с импульсным потреблением, и всё что он закачал в себя он использует в дело, Повышенный в импульсе ток компенсируется малой длительностью этого импульса.
ККМ является одновременно и корректором потребляемого тока, приближая его к синусоидальному, максимально приближенному к Cos =1 (ток с напряжением совпадают по фазе), и одновременно стабилизируя его на своём выходе, Облегчает жизнь и сети и аппарату и сварщику.
Ни разу не встречал схем ККМ без стабилизации вых напруги, если только пассивный на дросселях и кондёрах,
Не стабилизированный по вых напруге активный ККМ может прокатить только при постоянной не меняющейся нагрузке. Если нагрузка меняется в широком диаппазоне мощности (сварочный аппарат) то на выходе такого не стабилизированного по вых напруге ККМ, напряжение будет скакать от десятков до десятков тысяч вольт, в зависимости от сопротивления нагрузки
mitric, в той статье от куда вы взяли эту картинку дальше есть и другие, но уже со стабилизацией вых напряжения, а эта как один из шагов по проектированию ККМ что бы было понятно зачем эти все блоки нужны, по порядку один за другим
mitric
Томск
06.10.2012 в 23:38:21
#3353648
люблю называть функциональные узлы как есть, а не торговое название У нас в энергетике, где я работаю, функциональные узлы были всегда раздельными. Последние годы электроника смазывает границы, происходит интегрирование многих функций в одном аппарате. В последнее время внедряется СТАТКОМ для быстрой компенсации реактивной мощности. Его тоже можно назвать ККМ. Но собран он на коммутируемых конденсаторах.
joha
Ярославль
06.10.2012 в 23:56:33
#3353707
mitric написал : Последние годы электроника смазывает границы, происходит интегрирование многих функций в одном аппарате. В последнее время внедряется СТАТКОМ для быстрой компенсации реактивной мощности. Его тоже можно назвать ККМ. Но собран он на коммутируемых конденсаторах.
Мир постоянно меняется, только мы не очень. Для каждого устройства и применения свой ККМ, На производстве в силовых цепях это как раз больше для настоящей реактивной составляющей, а применительно к полупроводниковым питателям это компенсация импульсного тока. А по названию и там и там ККМ, но по принципу действия совсем разные.
ГОСТ
Харьков
07.10.2012 в 02:00:14
#3353932
mitric написал : В классической схеме чистого корректора коэффициента мощности (ККМ) нет стабилизации выходного напряжения uвых.
Как всё запущено. Схему показать ? И расчеты сайта разработчика ?
mitric
Томск
07.10.2012 в 08:06:58
#3354022
ГОСТ, не нужно ... незачем зацикливаться на названии стабилизатора "ккм" я подкорректировал свой словарь больше не буду гнать волну
joha, в третьем тестовом вопросе о главной функции ккм (http://www.bourabai.kz/toe/source14.htm) четко отделяют основную функцию от дополнительной (вопрос 5) Какую основную функцию выполняет корректор коэффициента мощности (ККМ)? а) выпрямления напряжения; б) сглаживание пульсаций выпрямленного напряжения; в) стабилизацию напряжения; д) активную фильтрацию потребляемого тока.
Ответ: д
Какой вид модуляции используется в ККМ для управления транзисторным ключом при выполнении дополнительной функции - стабилизации напряжения на выходе?
joha
Ярославль
07.10.2012 в 09:11:13
#3354055
Без "дополнительной" функции стабилизации напряжения активный ККМ превращается в убийцу аппаратуры, а посему функция эта ему необходима как неотъемлемая его часть наряду с "главной", с коррекцией тока. Считаю что в активном ККМ они все главные.
В ККМ применяются и ШИМ и ЧИМ. У меня есть недоделанная моделька где только ШИМ
сварочник
07.10.2012 в 21:21:27
#3355098
Кто нибудь мне подскажет,
что это за хрень, ни одного знака на ней нет, а она через 2 минуты работы аппарата стала черной и дырка в ней!!!
ГОСТ
Харьков
07.10.2012 в 21:24:26
#3355107
сварочник Это резистор заряда конденсаторов фильтра. 47 Ом х 8 Вт. Просто так не сгорает - что то накрылось. Как бы не силовой каскад.
сварочник
07.10.2012 в 21:25:58
#3355111
попытался поставить 51 Ом х 10 Вт и Этот сгорел, что дальше надо посмотреть?
ГОСТ
Харьков
07.10.2012 в 21:29:49
#3355119
сварочник написал : А чтобы его поменять что я должен сказать в магазе?
Лучше аппарат - в ремонт, чтобы не допалить то, что ещё возможно не догорело. Если транзисторы пока живые - их можно спалить такими экспериментами, а это почти пол стоимости аппарата. В ремонт !
lipilo
Челябинск
07.10.2012 в 21:31:05
#3355125
сварочник написал : Кто нибудь мне подскажет, что это за хрень, ни одного знака на ней нет, а она через 2 минуты работы аппарата стала черной и дырка в ней!!!
А что на вентиляторе за фильтр и скотч похоже,и куда он дует:cool:
сварочник
07.10.2012 в 21:34:48
#3355132
Вентиляторы не дуют ни одна лампочка не горит
ГОСТ
Харьков
07.10.2012 в 21:37:00
#3355134
сварочник написал : Вентиляторы не дуют ни одна лампочка не горит
Сгорел аппаратик.
сварочник
07.10.2012 в 21:38:14
#3355139
Он просто так сгорел?
lipilo
Челябинск
07.10.2012 в 21:41:07
#3355151
Я спросил вроде что на вентифлюгаре по фото справо зафильтр и скотчем обмотон:confused:и кода обмотал :)
ГОСТ
Харьков
07.10.2012 в 21:41:33
#3355153
сварочник написал : Он просто так сгорел?
Такое часто бывает. Если интересно, есть ветка по ремонту подобных, там все подробно расписано. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=97590&page=30&p=3354856#post3354856
сварочник
07.10.2012 в 21:50:55
#3355178
картинка для образца с этого форума взята так как свой еще не сфоткал. ГОСТ, а такое часто бывает, со всеми сварочниками?
ГОСТ
Харьков
07.10.2012 в 22:14:08
#3355231
сварочник написал : картинка для образца с этого форума взята так как свой еще не сфоткал. ГОСТ, а такое часто бывает, со всеми сварочниками?
Да.
joha
Ярославль
07.10.2012 в 22:31:27
#3355282
сварочник, если сразу горит этот резюк и больше ничего не успевает запуститься то по порядку следования от резистора: диодный мост, конденсаторы, транзисторы, либо просто сопля на дорожках, если на холостом всё же включается то реле, а если потом вылетает то много ещё чего можно перечислить
