29.03.2013 в 20:05:30
#3737684
viktor1953 написал : Без нагрузки дроссель вообще пахать не должен, а с нагрузкой должен помогать сглаживать ток. Но на оськах я этого особо не заметил,
Пара осцилл выхода Штурма, без нагрузки и с лампой
29.03.2013 в 20:06:11
#3737685
sergey1973 написал : У меня на аппарате elitech аис 200 са на нём нет выходного дросселя и на нём есть ещё функция VRD,как это может повлиять?
VRD мешает поджигу электродов. Всех.УОНИ и им подобных - в особенности. Но в elitech аис 200 са VRD отключается. Приведенные выше ссылки ГОСТа - для "косых мостов". Для elitech аис 200 са не подойдут. Ищем в интернете схему удвоителя Негуляева (во вложении - на стр.37) , или смотрим в теме про Сварог .
29.03.2013 в 20:10:53
#3737691
ГОСТ нужно без нагрузки вообще глянуть, на х.х. т.к. нагрузка сглаживает выбросы
Без нагрузки , а точнее со стоящими 5 кОм , на осциллографе идеальная прямая линия без малейших пульсаций с соответствующим уровнем .
ГОСТ Пара осцилл выхода Штурма, без нагрузки и с лампой
До переделки у 220ПН осциллограммы были один к одному как вы
привели здесь .
29.03.2013 в 20:21:30
#3737708
borys78rus написал : для "косых мостов"
Для косых же, для Ресанты и приводил. Хотя и на мосте работает (немного передать).
borys78rus написал : удвоителя Негуляева
Работает, но мне не понравилось. (Можно и для косого её, немного переделать).
alfernik написал : на осциллографе идеальная прямая линия без малейших пульсаций
Тогда хорошо, нет причин для беспокойства. А какой аппарат ? В подавляющем большинстве на вых. апп. с косым мостом и обычным RCD снаббером, если без доп. цепочек на выходе, всегда есть иголки, (на сотнях аппаратов), видел и до 180В . Но чаше меньше, примерно такие. Правда резистор даже такой маленький, 5 к не навешивал. Думаю, от него особо толку не будет - для этих целей ставят мощняцкие с низким сопротивлением.
Супер поджигалка. Автор - девушка, она его придумала и сделала для одного из своих самодельных сварочников, для моста.
29.03.2013 в 20:42:00
#3737738
ГОСТ на выходе, всегда есть иголки
Ни каких выбросов я не видел , тем более диоды стоят 60APU04 .
29.03.2013 в 20:43:07
#3737741
ГОСТ написал : Супер поджигалка.
Еще бы не супер! -95 вольт, 23 ампера КЗ. Но там целый полумостовой преобразователь приличной мощности . А хотелось бы обойтись имеющейся "силой"
30.03.2013 в 12:33:56
#3738889
Всем привет. Комп опять тупит и поджигалка не открылась. А вот первые впечатления от кондёров ( 2 по 6,8 мкф К73) на Ресанте 190 Проф. Для этого пришлось содрать пластмассу с наконечников и прикрутить большие крокодилы к кондёрам. Патроны МР-3С 2 мм, свежие. Сеть 190, от утюга 1700 ватт проседает на 8 вольт. Такой тягучей дуги я не видел много лет, сначала подумал мерещиться, ток гонял 15-50 ампер. Обалдеть. Дуга шипит определённо мягче, нет характерного потрескивания. Но и есть но, ток по ощущениям (не трогая установки) становиться меньше, т.е. дуга делаеться слабее. Что бы также греть метал надо прибавить с четвертинку. И ещё, если без кондёров электрод горит боле мене ровно, то с кондёрами то и дело косит на одну сторону. Видимо кондёры круто сглаживают пульсации, а на чистой постоянке это не в диковинку. Кручение патрона эффекта не даёт. Просьба к более опытным, куда правильно приляпывать массу. Я за многие годы так и не понял, или каждый раз от обстановки? При возможности днём попробую нержу и отпишу. Короче, подключение кондёров оставило двоякое впечатление. ГС стал по жиже и кручение форсажа тоже себя не очень проявило, видно кондёры влияют на БУ и соответственно сварку. С уважением. Виктор.
30.03.2013 в 18:42:59
#3739422
Для Viktor1953
31.03.2013 в 01:16:58
#3740210
Доброго Дня! Уважаемые , помогите с вопросом по ресанте 220 ПН. Купил сей аппарат пользовался неделю аккуратно. Вчера на холостом ходу без нагрузки перестал работать.Он на гарантии и отнеся его в сервис Мастера сказали что дело 3 минут.Сгорело входное сопротивление.Заменили при мне и все заработало.ВОПРОС следующий.Я могу заменить сварочнтик на новый по гарантии но нужно ехать в область, а это деньги Одна поездка 500 рублей,так вот стоит ли его менять ? Может причина перегорания банальный брак сопротивления или плохая пропайка или все гораздо печальнее .Из-за чего может сгореть оно .Напряжение не скакало и нагрузок на аппарат не было варил 3 электродами на 80 Ампер ток.Мастера говорят такое бывает редко а с серией Ресанта ПН вообще вервый раз.Как мне быть?
31.03.2013 в 01:25:49
#3740222
Михаил-Ильич написал : Как мне быть?
я бы поменял...По крайней мере - гарантия продлится...
31.03.2013 в 01:34:41
#3740236
ГОСТ Беда в том что продление гарантии выйтет в 1000 рубликов - Одна поездка сдать ,а вторая поездка забрать новый.Магазин будет принимать решение об обмене 3-5 дней .Так мне по телефону сказали.Вот и получится цена гарантии 1000 р. а оно того стоит? Я конечно не богат, и если эта поломка следствие какого-то брака других деталей ,а сопротивление это следствие их неправильной работы . То конечно поеду менять,но если это не так страшно -то зачем тратить деньги.Вот и спросил совета у ВАС тут.Как мне быть
31.03.2013 в 01:40:40
#3740240
Михаил-Ильич написал : Беда в том что продление гарантии выйтет в 1000 рубликов
Это что за гарантия ? Когда куплен аппарат ? Обычно дается гарантия - минимум год. И в течение этого срока - либо обмен, либо бесплатный ремонт.
31.03.2013 в 01:53:12
#3740252
1000 рублей это билеты за проезд до областного центра за две поездки,я живу вне в городе.Так вот 14 дней на обмен либо возврат денег и год на бесплатный ремонт, купил его 19 марта а сломался он 29 марта
31.03.2013 в 01:56:57
#3740255
Михаил-Ильич Ну и по гарантии его !
31.03.2013 в 10:16:03
#3740475
ГОСТ Дык вот и хотелось бы чтоб обьяснили почему менять?Что он опять может крякнуть?Ну возьму новый,а кто застрахован от того что он не поломается?Или Вы считаете что эта поломка повторится?
31.03.2013 в 10:28:32
#3740483
Михаил-Ильич написал : Дык вот и хотелось бы чтоб обьяснили почему менять?Что он опять может крякнуть?Ну возьму новый,а кто застрахован от того что он не поломается?Или Вы считаете что эта поломка повторится?
А кто знает-повторица или нет...Если у вас возможность есть пока гарантия-то я бы его(аппарат)есчо погонял немного и с нагрузкой поболе(я бы даже сказал-спристрастием:))...может он опять сразу гикнеца...а может и нет.Но вот если гикнеца-тада уже менять обязательно ...ну или денюшку забрать...
Михаил-Ильич написал : Мастера говорят такое бывает редко а с серией Ресанта ПН вообще вервый раз.Как мне быть?
А про возможную причину они ничево не сказали?
31.03.2013 в 11:02:14
#3740521
Увы сказли что так иногда случается но явой причины яко-бы нет.
01.04.2013 в 14:01:48
#3742892
alfernik написал : Для Viktor1953
Такие картинки я видел, только в моей практике это не очень помогает. Да и таскать с обой кучу разных железок тоже не шибко удобно, правда подставлять железки я не пробывал. Ведь труба круглая и куда цеплять массу тоже не ясно, да и переставлять массу после нескольких сантиметров шва не Айс. Я думал есть универсальный способ борьбы с таким явлением. Видимо самый надёжный- это переменка. Но всё равно большое спасибо за ответ.
Михаил-Ильич написал : Увы сказли что так иногда случается но явой причины яко-бы нет.
Одна из причин, не включилось реле блокировки зарядного резистора, а если и вкючилось то не замкнулись контакты. Хотя так сгорает при сварке, а Вы пишите на холостом ходу. Возможно оно у Вас уже подгорело при сварке из за вышеуказанной причины и оставалось только дело времени. При включенных контактах оно ни как сгореть не может. Если я прав, то причина может повториться, хотя этот резистор можно менять самому. Я бы погонял сварку как следует и после этого принял решение по обмену. Удачи. Виктор.
01.04.2013 в 21:22:33
#3743658
Сегодня Варил Весь день на 70 Ампер Вроде работает
01.04.2013 в 21:25:55
#3743671
Зарядный резистор может просто сгореть в момент включения (если некачественный, слабенький), либо если сгорает силовой каскад. Установленный рабочий ток на него никак не влияет. Если с реле все нормально.
02.04.2013 в 10:22:29
#3744572
Михаил-Ильич написал : Сегодня Варил Весь день на 70 Ампер Вроде работает
нада бы и поболее токи попробывать...терять то уже нечево -раз в сервисе недавно был...думаю луче сразу не теряя время определица-как он,аппарат, себя чувствует...и при разных режимах...
02.04.2013 в 10:28:07
#3744580
Вы попробуйте на всю, если есть возможность и желательно четвёркой, несколько штук. Не умрёт, значит должен жить долго. Я свою 190 Проф гонял в течении 10 минут на всю четвёркой и теперь могу спать спокойно, правда температура была в районе 0. А на тройке тем более. Удачи. Виктор.
ГОСТ написал : Зарядный резистор может просто сгореть в момент включения (если некачественный, слабенький),
Мне интересно, почему, если верить хозяину, резистор сгорел во время работы в холостую, а не при включении. Ведь резистор то уже закорочен релюшкой, или хозяин что то не договорил? С уважением. Виктор.
02.04.2013 в 10:47:45
#3744610
viktor1953 написал : Мне интересно, почему, если верить хозяину, резистор сгорел во время работы в холостую, а не при включении. Ведь резистор то уже закорочен релюшкой, или хозяин что то не договорил? С уважением. Виктор.
Могло быть во время работы,а на холостом уже "догорело"...может и с реле непорядки были или с самим резистором..
02.04.2013 в 11:08:59
#3744644
Пользуюсь давно, но редко. Продаем. Рекламаций не было. Для быта вполне нормальный аппарат.
02.04.2013 в 12:01:59
#3744753
Фуко5051055 В нашем семействе уже 4 разных Ресанты и пока тоже без проблем. За такие деньги очень не плохо и всегда под рукой. Удачи. Виктор.
02.04.2013 в 14:24:45
#3745009
viktor1953 написал : если верить хозяину, резистор сгорел во время работы в холостую, а не при включении. Ведь резистор то уже закорочен релюшкой,
Сгорает в момент заряда банок, когда через него ток идет. Потом релюха замыкает контакты, и до выключения аппарата этого не заметно. Только при следующем включении.
02.04.2013 в 14:33:52
#3745032
ГОСТ написал : Сгорает в момент заряда банок, когда через него ток идет. Потом релюха замыкает контакты, и до выключения аппарата этого не заметно. Только при следующем включении.
Ты уверен?
02.04.2013 в 18:15:42
#3745365
Обычно так.
02.04.2013 в 21:10:16
#3745688
Здравствуйте! Прошу прощения за глупые вопросы, всю тему пока не осилил, большая очень, но читаю. Сегодня купил Ресанту 220 ПН GP79.220. Вот что удивило, код страны изготовления 460, их стали собирать в России или я что то не так понял? Варить очень понравилось, но не очень пока понятно как пользоваться регулируемым форсажем дуги. Я, так понимаю, это на малых токах чтобы поджечь дугу?
