ГОСТ
Харьков
21.09.2013 в 00:14:55
Garik_31 написал : лампочка от 300 вольт разлетелась мелкими стеклышками
Эт ещё ерунда. У меня как то бахнул силовой транзюк, и кусочком вылетевшим из его корпуса пробило ЖКИ монитор. А товарищ неправильно запаял как то кондер в БП, 47 х 400 В, так его оболочка (корпус) вылетела, как ракета и чуть не выбила ему глаз, синяк с месяц держался. Всем удачных ремонтов. ;)
Garik_31
Губкин
21.09.2013 в 00:43:45
ГОСТ написал : так его оболочка (корпус) вылетела, как ракета и чуть не выбила ему глаз, синяк с месяц держался. Всем удачных ремонтов. ;)
Я это еще в детстве прошел - неправильно запаял в БП электролит К50-6 4000х16В. Это не те мелкие электролиты 4700х16в что сейчас. В то время это были настоящие бомбы... У современных надрезы на корпусе, тогда не было. Мать спала уже, а я на кухне паял. Чувствую воняет что то, начал пробовать что, когда понял что воняет, было уже поздно. Алюминиевый колпак у меня на глазах начал сползать, потом влупил куда то через дверь в коридор, а вся кухня заполнилась вонючим дымом и мелкой бумагой. Когда дым рассеялся - помню мать с испуганным и злым лицом... Пару месяцев я не паял, был наказан. Теперь я всегда дважды проверяю полярность перед включением
ГОСТ
Харьков
21.09.2013 в 00:48:42
Garik_31 написал : У современных надрезы на корпусе
Не спасли. Не прорвало по ним. Где то в мастерской он так до сих пор и лежит, как пример.
viktor1953
21.09.2013 в 09:25:07
ГОСТ написал : Неправильно. Кондеры зарядятся и их энергии легко хватит, чтоб вышибить транзисторы при непорядке в управе. Сто раз уже написано об этом. Правильно включать лампу - после электролитов !
Согласен, но как я понял сварку и без лампочки в розетку тыкали. Поэтому и написал. С уважением. Виктор. А если дорожки у выходного транса перерезать, т.е где легче подлезть. Результат будет тот же, что и от электролитов? Спасибо.
Анатолий4
Псков
21.09.2013 в 11:42:13
Garik_31 написал : Алюминиевый колпак у меня на глазах начал сползать
А были еще такие переменники 160в на 30 мкФ. Из них мохно делать пусковые для асинхронников и самые простые и опасные зарядные для аккумуляторов. Только нужно при этом соединять последовательно в модуль из двух штук,не забывая про делитель из резисторов. Всетак и делалось до одногослучая,когда срочно понадобилось зарядить мотоциклетный аккумулятор в деревне. Тут нечистая попутала, или резисторов подходящих не нашел,но спаял модуль из двух штук без делителя. Все включил, полюбовался на дело рук своих и пошел в гараж заниматься другими делами. Наверное стоило бы посмотреть на морду моего лица,когда через некоторое время пришлось бежать назад. и любоваться уже на костер с дымом и натуральным пламенем в комнате на радиоле. Повезло короче, что мать в доме была и хлопок из другой комнаты услышала.
Andrej Eirig
Междуреченск
21.09.2013 в 12:12:54
у меня есть вопрос ресантоводам и ремонтникам на работе есть инвертор "Ресанта САИ-250А профессионал" из его выпала лопасть вентилятора, на фото который средний, на тыльной стороне корпуса лопасти не повреждены, вероятнее всего при падение(ремень порван был), соответственно идет вибрация разбирал Ресанту по весне для ревизии, и детально не изучил теперь суть вопроса: - подойдет компьютерный вентилятор и какие проблемы могут возникнуть при замене его, размер вентилятора есть сомнения 80х80 или 92х92 и сколько нужно проводов для подключения вентилятора ?
Der Kaffee mit den Sahnen
ksiman
21.09.2013 в 12:16:29
Вентилятор там 92х92. Компьютерный подойдёт, но он должен быть высокооборотным, чтобы хватило производительности для охлаждения внутрянки. Для питания используется 2 проводника, напряжение 12В
ГОСТ
Харьков
21.09.2013 в 12:54:54
Andrej Eirig написал : подойдет компьютерный вентилятор
Нет. Комповые очень слабые, а тут нужен мощный с высокой производительностью. Их в продаже сайчас валом. А то охлаждение никакое будет. И на сколько он В ?
joha
Ярославль
21.09.2013 в 13:04:02
Анатолий4 написал : А были еще такие переменники 160в на 30 мкФ. Из них мохно делать пусковые для асинхронников и самые простые и опасные зарядные для аккумуляторов.
А можно ещё проще, лампа 220в 100вт, диод на 400в и для безопасности мощный стабилитрон Д81х на 17-18в который можно не ставить если руки не совать при отключенном аккумуляторе, будет стабильный ток зарядки в 0,5А, можно оставлять хоть на месяц, я 2 недели гонял таким током
Andrej Eirig
Междуреченск
21.09.2013 в 13:26:40
ГОСТ написал : Нет. Комповые очень слабые, а тут нужен мощный с высокой производительностью.И на сколько он В?
вот такой у меня имеется 92х92 куда еще мощнее и производительный , про напряжение не ведают , выше написали что на 12В
joha
Ярославль
21.09.2013 в 13:45:45
Andrej Eirig
Междуреченск
21.09.2013 в 14:03:21
joha,мой то пойдет на замену, смотрю по току разница есть? и еще было дело обратил внимания на то что средний вентилятор не всегда работает, от потока крайнего вентилятора вращается, возможно оптический обман
как раз по красной линии отломана лопасть, через решетку углядел PS: файл с ТХ родного вентилятора с Ресанты и др вентиляторов
joha
Ярославль
21.09.2013 в 14:09:56
это оптический обман
ГОСТ
Харьков
21.09.2013 в 14:24:58
Ставил Суноны 12 В на 0,47 А.
Andrej Eirig
Междуреченск
21.09.2013 в 14:35:47
ksiman, ГОСТ, joha, спасибо :)
