ГОСТ написал : Нет. Комповые очень слабые, а тут нужен мощный с высокой производительностью.И на сколько он В?
вот такой у меня имеется 92х92 куда еще мощнее и производительный , про напряжение не ведают , выше написали что на 12В
21.09.2013 в 13:26:40
Der Kaffee mit den Sahnen
21.09.2013 в 13:45:45
21.09.2013 в 14:03:21
joha,мой то пойдет на замену, смотрю по току разница есть?
и еще было дело обратил внимания на то что средний вентилятор не всегда работает, от потока крайнего вентилятора вращается, возможно оптический обман
как раз по красной линии отломана лопасть, через решетку углядел
PS: файл с ТХ родного вентилятора с Ресанты и др вентиляторов
21.09.2013 в 14:09:56
это оптический обман
21.09.2013 в 14:24:58
Ставил Суноны 12 В на 0,47 А.
21.09.2013 в 14:35:47
ksiman, ГОСТ, joha, спасибо :)
21.09.2013 в 14:47:21
ГОСТ написал : Ставил Суноны 12 В на 0,47 А.
Это "правильные" вентиляторы. У них ток заявленный соответствует реальному. И они дорогие. Как то для ремонта партии БП MeanWell были закуплены более дешевые вентили Gembird вместо SUNON. Хотя параметры были те же - 12 В х 0,28А. БП и года не отработали, опять все в ремонт пришли. Когда у выживших вентиляторв померили ток, оказалось что они не на 0,28А, а стандартные на 80 мА. Из ширпотреба более честными оказались GlasiaTech, CoolerMaster, Zalman. У них заявленный ток более менее соответствует реальному.
21.09.2013 в 16:09:42
Andrej Eirig написал : на работе есть инвертор "Ресанта САИ-250А профессионал" из его выпала лопасть вентилятора, на фото
У меня на компе при экспериментах упал венитилятор на 0,32 ампера 12 вольт и одна лопатка отвалилась. Я умудрился приклеить секундным клеем из маленьких тюбиков. Правда вибрация увеличилась, но пашет до сих пор на вытяжке из ящика. Главное удачно попасть на место и держать пока не схватится. Но в данном случае лучше всётаки новый. Удачи.
21.09.2013 в 16:21:25
joha написал : А можно ещё проще, лампа 220в 100вт, диод на 400в и для безопасности мощный стабилитрон Д81х на 17-18в
Не а, не все так просто. Во -первых, по данной схеме ток получается не 0,5, а ,в лучшем случае -0,25А. Мне же не 0,5, а около ампера нужно было,что примерно и дают два, последовательно соединенных кондера на 30 мкФ,удачно вписываясь под 1-амперный мостик КЦшку(я же написал-срочно нужно было),занимая габариты,примерно, 100 амперной лампочки. При этом вся активная составляющая мощности пропадает на аккумуляторе (провода и мост в расчет брать не будем) Ну, а установку18 ти вольтового стабилитрона на две недели на 250 мА простит, разве что, автомобильный аккумулятор с учетом его тока утечки. Кстати,подобные девайсы на такие токовые режимы, и применяются для компенсации тока утечки при длительном хранении, только какой резон при этом атмосферу за свой счет обогревать? (Хотя, токи при этом, похоже, даются много меньшие).
21.09.2013 в 20:02:55
Всем привет. Сегодня использовал 190 Проф с троечкой МР-3С, в режиме ограничения 120 ампер. Ток по индикатору 95, ГС действительно не напрягал. А дуга горела заметно лучше чем у Ресанты 220, сеть 195 вольт. Правда от 190 Проф сразу накрылась старая переноска 2,5Х2, сейчас буду искать причину. Видимо ГС у Проф сделан постоянным и не зависит от величины установки выходного тока и поэтому тонкие электроды 1,6 мм пыхают как спички. Всем удачи. Виктор.
21.09.2013 в 21:47:30
viktor1953 написал : равда от 190 Проф сразу накрылась старая переноска 2,5Х2,
viktor1953 написал : Видимо ГС у Проф сделан постоянным и не зависит от величины установки выходного тока и поэтому тонкие электроды 1,6 мм пыхают как спички.
Что ж за злодейство за такое с этим ГС. Может , действительно тогда, как советовал joha, бухту кабеля через броневой ШЛовский сердечник промеж источника и одного из концов. (для малых токов) Нет такого тока,который таким способом нельзя было бы ограничить. Правда, чудно все это выглядеть будет.
