alex5506
alex5506
03.12.2013 в 23:35:45
Алексей бел написал : вопрос , как поведут себя диоды при 200 амперах, если их там 4 шт. по 30 а и как они могуг 300ампер пропустить при высокой температуре радиатора?
Прямых 2 и 4 обратных
Анатолий4
Анатолий4
Старожил
Псков
03.12.2013 в 23:52:18
alex5506 написал : Прямых 2 и 4 обратных
А что так- прямых -то два? Вроде как, с держака предполагается иметь 200А самого реального прямого тока. И склько их там все- таки штук. 4 или 6?
Анатолий4
Анатолий4
Старожил
Псков
04.12.2013 в 00:01:44
Вопрос, так понял, требует переформулировки: какие диоды поставит изготовитель,для того, чтобы аппарат отработал гарантийный срок в условиях бытовой эксплуатации с последующим кряком?
joha
joha
Старожил
Ярославль
04.12.2013 в 00:01:50
так КЗ там короткое время, защита от КЗ включается, конечно там 60 амперные стоять должны
Анатолий4
Анатолий4
Старожил
Псков
04.12.2013 в 00:07:12
joha написал : так КЗ там короткое время,
Нет. На моем200А это рабчий ток с ПВ, примерно, 80пр.
joha
joha
Старожил
Ярославль
04.12.2013 в 00:47:07
При возникновении КЗ через несколько десятых секунды включается защита и ток скидывается ни минимум
Алексей бел
Алексей бел
Старожил
Старый Оскол
04.12.2013 в 01:09:46
joha написал : При возникновении КЗ через несколько десятых секунды включается защита и ток скидывается ни минимум
2 - 3 сек
alex5506
alex5506
04.12.2013 в 02:12:22
Алексей бел написал : 2 - 3 сек
Вроде 0,2-0,3с. на тразисторах
Александр12
Александр12
04.12.2013 в 05:51:31
Всем доброго времеени суток!А как ведет себя Ресанта при морозах,проблем не возникает?В скором времени надо будет варить трубы отопления,есть работы и на улице,а к этому времени уже обещают и морозы около -20ти.Раньше инверторами на морозе не работал,только трансами,потому и возник такой вопрос
Klez
Klez
Старожил
Белгород
04.12.2013 в 10:38:51
Александр12, В коробку её,и вари хоть в -50..
joha
joha
Старожил
Ярославль
04.12.2013 в 10:52:03
Электролитические Кондёры вроде до -20- -25 градусов. При нуле варил в гараже. На морозе народ ставит в картонную коробку аппарат и только провода наружу выводит. В -50 в коробке надо будет подогреть сначала, кондёры однозначно замёрзнут и смазка в ветродуях
