viktor1953
viktor1953
18.06.2014 в 22:21:12
joha написал : не, я о том, что у меня с новья могла то же 170А выдавать, мне мерить нечем было тогда, а теперь 100раз перекрученная и перерегулированная, так что теперь не известно
В любом случае я рад за Вас. И ещё раз большое спасибо, за всё, за то что снами. С уважением. Виктор.
UrikEEE
UrikEEE
Курск
18.06.2014 в 23:14:51
viktor1953 написал : Если в средствах не стеснены, то лучше 190ПН. В жизни всякая сеть может подвернуться.
Тут согласен. Тогда сразу еще вопрос: в том же магазине есть 2 инвертора для пониженного напряжения: 160ПН и 190ПН. Разница в цене небольшая (примерно 1200), но учитывая, что я полный новичок и больших (по объему и сложности) сварочных работ у меня (поначалу) точно не будет - может взять 160ПН? Или здесь запас (по мощности/току) имеет значение?
U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
19.06.2014 в 09:07:38
viktor1953 написал : Вот это как раз говорит о разных сериях, сравнивал GP брательника и свою SH, так и есть. Кроме того у последней не досчитаетесь диодов, входного фильтра, более мощных транзисторов. Обе Ресанты 220А, зато моя на рупь дешевле, на что и позарился.
Удачи. Виктор.
та сварка, что с дохлым дросселем gр95 и на рубль дороже той, которую я думаю взять. Походу лепят че есть в наличии.
На работе замерил на ресанте 190 gр67,дроссель тоже урезанный, выходной ток - 185а на промышленной сети, но удлиннитель 5м жидкий , нагрелся от одного электрода 4мм. Ток кз 210а, ток на входе 22а. В общем ресанты более менее честные нащет заявленных характеристик.
Седня пойду брать 220ю, больно уж она мне понравилась
joha
joha
Ярославль
19.06.2014 в 10:06:08
Тоже замечал что 220-е есть с дросселем и радиатором диодов как у 250-х, а бывают что как у 190-160-х
sergej022
sergej022
Чебоксары
19.06.2014 в 17:36:09
скажите, пожалуйста, купил новую ресанту 250 пн серии sh 48 в самом сервисе где ремонтируют. мастер сказал, что серия sh легче ремонтировать и редко ломается по сравнению gp, так же сказал, что почти что любой телемастер может отремонтировать. правильно я сделал или обманули? на плате лкакировка хорошая и платы 190, 220, 250 по схеме отличаются, мастер визуально все показал и сказал, что sh при температуре -5 гр. хуже будет работать. спасибо за честные ответы.
Klez
Klez
Белгород
19.06.2014 в 17:47:50
sergej022, Найдите время,почитайте всю ветку про ресанту,ваши вопросы отпадут сами по себе.
sergej022
sergej022
Чебоксары
19.06.2014 в 19:51:37
запутался я поэтому у вас спрашиваю. всю ветку прочитал думал все понял, но мастер еще раз запутал,
joha или ГОСТ на мои вопросы ответе пожалуйста.
U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
19.06.2014 в 20:15:42
joha написал : То де замечал что 220-е есть с дросселем и радиатором диодов как у 250-х, а бывают что как у 190-160-х
да уж, пролететь можно запросто, если кишки не глядеть.
Взял ресанту 220 за 6400, с жирным дросселем и 6ю диодами. Разглядел еще карлсоны на 0.30а - слабоваты, но возможно тогда транзисторы с диодами нормальные поставили, а может и нет. Если что заменю, новые лежат на 0.42а с подшипниками. Заказал еще датчики на 70 и 80 градусов
viktor1953
viktor1953
19.06.2014 в 21:22:46
U-Kmaster написал : Взял ресанту 220 за 6400, с жирным дросселем и 6ю диодами. Разглядел еще карлсоны на 0.30а - слабоваты, но возможно тогда транзисторы с диодами нормальные поставили,
Для GP вроде дёшево, интересно на чём сэкономили китайцы? А вообще поздравляю. В любом случае нормальные сварки. А что стоит внутри узнаете только после вскрытия, моя Ресантушечка 220 SH28 и на дохлых детальках окупила все три сварки. И если бы временами не дохлые сети, так и оставила бы без работы 190ПРОФ.
sergej022 написал : скажите, пожалуйста, купил новую ресанту 250 пн серии sh 48 в самом сервисе где ремонтируют. мастер сказал, что серия sh легче ремонтировать и редко ломается по сравнению gp, так же сказал, что почти что любой телемастер может отремонтировать. правильно я сделал или обманули? на плате лкакировка хорошая и платы 190, 220, 250 по схеме отличаются, мастер визуально все показал и сказал, что sh при температуре -5 гр. хуже будет работать. спасибо за честные ответы.
Вопросов куча, скажу свои соображения. У GP раньше драйвера были на оптронах и по схеме заметно сложнее, сейчас по моемому перешли на трансы и разницы нет в ремонте. Насчёт телемастера думаю пошутили, для ремонта силовой электроники нужны специфические знания. По схемам если и отличаются то не значительно. А вот по сериям есть с оптронными и трансформаторными драйверами, отличие сильнее по драйверам и БП. Моя SH и при -10 работала, главное что бы вентиляторы не замёрзли, а это от серии не зависит.
U-Kmaster написал : В общем ресанты более менее честные нащет заявленных характеристик.
Мои Ресанты честностью не отличаются.
UrikEEE написал : 160ПН и 190ПН. Разница в цене небольшая (примерно 1200), но учитывая, что я полный новичок и больших (по объему и сложности) сварочных работ у меня (поначалу) точно не будет - может взять 160ПН? Или здесь запас (по мощности/току) имеет значение?
Я придерживаюсь одного правила если есть деньги, запас мощи никогда не повредит.
Всем здоровья и с уважением. Виктор.
U-Kmaster
U-Kmaster
Челябинск
19.06.2014 в 21:49:42
viktor1953, спасибо. В этом магазине все подешевле, к примеру, 190ПН стоит 7т.р. Конешно вскрытие нужно, руки чешутся, но гарантию 6мес жалко терять, заклеил пока пломбу скотчем и бумагой, сколько смогу потерплю :)
sergej022
sergej022
Чебоксары
19.06.2014 в 22:38:19
viktor1953, спасибо. можно еще один вопрос: по качеству сварки и дуги серии sh и gp отличаются?
