30.06.2014 в 09:10:19
joha написал : Затворы в паралель без разделения резюками, резюк один общий на оба транзюка
Ёмкость сильно влияет на время закрытия транзисторов? Без переделки, это сильно повлияет на насыщение трансформатора?
30.06.2014 в 16:16:14
ГОСТ написал : Это как ?
Паралельно, без выравнивающих резисторов.
Олег.. написал : Ёмкость сильно влияет на время закрытия транзисторов? Без переделки, это сильно повлияет на насыщение трансформатора?
Я думаю, что резисторы помогают выровнять токи через транзисторы из за разброса параметров транзисторов. В крайнем случае моя работает и без резисторов не один год. На насыщение по моемому больше влияет длительность импульса, а ёмкость на крутизну импульса. Опытные товарищи поправят если наврал.
С уважением. Виктор.
30.06.2014 в 23:07:43
ГОСТ написал : Так и понял, смутило про драйвер на каждый транзистор Сообщение от Олег..
GP, где на каждом затворе свой драйвер
Меня тоже это смутило, видимо товарищь только начинает вникать в тему. С уважением. Виктор.
01.07.2014 в 10:12:50
Доброго дня ! Принимайте в ряды владельцев - Ресанта 190А. (GP)
Ветку хоть и читал, но вопросы всё-таки есть. На плате рассмотрел электролиты - Рубикон, я так понимаю хорошо если оригинал. :) Различия в схеме между SH и GP есть, в GP силовых элементов на плате побольше ? Опыта сварки - нет, поэтому варить буду пробовать и учиться по рекомендациям 3-кой АНО-21 и МР3. Каково минимальное напряжение сети для данной модели, и как это скажется на его здоровье ?
Провода - алюминиевые с медным покрытием - точно ! Вонища от них - несусветная, из чего они сделаны - загадка. Менять в будущем собираюсь на КГ25, по три метра (хватит думаю), так и не смог стянуть колпачок с разъёма, есть особые приёмы его снятия ?
Удачи всем ! и - Спасибо !
01.07.2014 в 11:56:27
AlexWize77 написал : так и не смог стянуть колпачок с разъёма, есть особые приёмы его снятия ?
Я снимал при помощи не большой плоской отвертки. Запихать отвертку между изоляцией и разъемом и потихоньку, как бы , выковыривать разъем наружу.
01.07.2014 в 17:00:25
AlexWize77, по 3 метра хватит и КГ16, если по долгу на максималке не планируете гонять, напряжение ниже 180 уже плохо варить будет
01.07.2014 в 21:03:47
А у меня при проверке термозащиты на 220ой поплавился кабель 25кв, оказался пвх вместо кг, продаваны надули, казлы) придется теперь раскошеливаться на новый кстати на 180в уони нормально горят на моей реске. Раз даже полярность перепутал- все равно зажигаются и горят, только трещат
01.07.2014 в 22:11:50
Принимайте в ряды Ресантоводов. Сегодня приобрел САИ 190 проф. На корпусе маркировка GP70.190.4258. Опробовал. После трансформатора впечатлило. Четверка неизвестного происхождения горела на 120А не напрягаясь. А вот маска хамелеон расстроила . Фильтр LY-500 вроде работает нормально, но дает отражения дуги, расположенные в шахматном порядке и мешают смотреть на ванну. С обыкновенным стеклом блин лучше ванну видно. Это глюк фильтра или наблюдаются у всех дешевых хамелеонов?
01.07.2014 в 22:45:25
AlexWize77 написал : Менять в будущем собираюсь на КГ25
КГ16 за глаза хватит, лучше сделайте длиньше не пожалеете.
vppod написал : Принимайте в ряды Ресантоводов. Сегодня приобрел САИ 190 проф.
Хороший выбор.
Обоих поздравляю с приобретением и желаю приятных минут общения со сваркой. Удачи. Виктор.
02.07.2014 в 00:01:28
vppod, глюк фильтра
04.07.2014 в 08:48:20
Sotrudnik написал : Ну я ж написал - счастливцы, значит от радости, что купили инвертор "за шапку сухарей"
так правильно брал трансформатор за 3,5 и:то электроды ему не нравятся, то пробки в сети вылетят, то у него тайм-аут, -перегрев..:mad: а взял саи-140 за 4,5 и забыл про эти заморочки, и свою стоимость уже между делом окупил:applause:
