Можно для уверенности в мосте дороги резануть
14.11.2014 в 00:36:11
14.11.2014 в 01:08:00
Пробитые транзисторы по одному покажут меньшее сопротивление чем общее на -и+ моста, если конечно тестером удастся поймать такое маленькое сопротивление, соответственно если транзисторы целые то по одному у них будет очень большое сопротивление по сравнению с пробитым мостом или кондёром
14.11.2014 в 01:11:24
joha написал : Пробитые транзисторы по одному покажут меньшее сопротивление чем общее на -и+ моста, если конечно тестером удастся поймать такое маленькое сопротивление, соответственно если транзисторы целые то по одному у них будет очень большое сопротивление по сравнению с пробитым мостом или кондёром
А потом - дороги резануть...:)
14.11.2014 в 09:53:58
Тагри написал : как проверить диодный мост BR5006, не выпаяв с платы?
Проще будет вынуть плату из корпуса, снять автомат, снять радиатор с верхних ключей и выпаять их по одному. Труда большого это не составит, исправный мост при этом правильно звониться начнет а заодно и верхние ключи проверить можно будет. Сгоревший мост мне пока не попадался, правда Ресанты всего 3 штуки было. Нижние ключи так же можно выпаять по одному, я откручиваю болтик крайнего ключа утконосами, затем выпаиваю внутренний ключ вместе с радиатором ну а потом крайний ключ. Резать неприятно и не есть хорошо, но это на любителя, просто мост выпаять гораздо сложнее. С ув. Александр
14.11.2014 в 15:07:49
Без выпайки нормально проверяется, а с выпайкой пол платы можно распахать зря
14.11.2014 в 21:46:48
Где найти вентилятор на 250а ресанту на старом механические повреждения
14.11.2014 в 22:05:43
укажите там типогабарит корпуса и напряжение и нажмите применить фильтры
15.11.2014 в 00:33:16
Aleksandir написал : Резать неприятно и не есть хорошо, но это на любителя,
Без проблем, сотни раз проделано на разных аппаратах. Потом на срез кладется толстый медный провод и пропаивается - и надежно и даже красиво. И если нужно будет еще прозванивать - ноу проблем. Сверху потом на места пайки - флюс или лак.
19.11.2014 в 12:22:36
Ресанта 220, проблема в следующем, включается, горит зеленый светодиод, а вентиляторы не крутят, их как заклинивает рукой не провернуть... А при выключении мигают светодиоды, вентиляторы крутят пока не разрядятся конденсатор..???
30.11.2014 в 20:09:53
Всем привет. Может кому будет интересно сравнение токов Ресанты и АВИ. , не смотря на такие различия, Ресанта на хорошей сети не уступит АВИ со штыком, а то и утрёт сопли.
Всем здоровья и удачи. Виктор.
30.11.2014 в 20:44:42
viktor1953; Спасибо ! Только в левой колонке, АВИ, в нижних 3-х строчках цифирка 1 в начале потерялась. А на чем мерялось и как, интересно ?
