Вчера при помощи лупы и фонарика удалось разглядеть через решётку диоды.Их шесть штук вроде,во всяком случае вверху 3 и внизу несколько штук разглядел.Вот такая на них надпись 30СРН03. Аппарат Ресанта-220 GP117
09.11.2014 в 18:54:24
09.11.2014 в 22:16:57
Leonidd написал : .Их шесть штук вроде,во всяком случае вверху 3 и внизу несколько штук разглядел.
Их и должно быть 6 в данной сварке. Это не SH28 - халтура.
Удачи. Виктор.
09.11.2014 в 22:20:02
viktor1953 написал : Это не SH28 - халтура.
Я на хаусе Leonidd, подсказал,какую серию взять:p
10.11.2014 в 11:14:40
Klez; Спасибо. Хорошо что ещё не перевелись люди дающие дельные советы. Здоровья Вам и с уважением. Виктор.
12.11.2014 в 16:32:37
Добрый вечер! Помогите с ремонтом сварочного инвертора саи250 GP44. Горит резистор R43 RX27-5 12W 51RJ, и как проверить диодный мост BR5006, не выпаяв с платы?
Klez, Добрый вечер! Помогите с ремонтом САИ250 GP44. Горит резистор R43 RX27-5 12W 51RJ.
12.11.2014 в 19:06:26
как защитить пломбу на корпусе ресанты 190 от повреждения? Может поверх неё скотч наклеить?
12.11.2014 в 21:40:20
12.11.2014 в 22:33:47
shved03 написал : как защитить пломбу на корпусе ресанты 190 от повреждения? Может поверх неё скотч наклеить?
Я защитил вот так:-вырезал из бумаги полоску немного шире пломбы,закрыв ею пломбу-оклеил двумя слоями скотча.Вот фото:
13.11.2014 в 10:57:02
Звонил в сервис Ресанты, ответили, что плоба большой роли не играет, что у них есть другие способы проверить целостность пломбирования. так что спасибо за ответы. Узнал у них о том, что можно ли открывать аппарат для удаления пыли, ответили нет. только через воздухопроводящие отверстия в корпусе.
13.11.2014 в 16:58:43
ГОСТ написал : Он не просто так горит, в лучшем случае что то с реле, а обычно - выгорела силовая часть. Да как обычно, тестером.
Прозвонка диодного моста BR5006 между "+" и "-" на выходе, показывает 0 ом.
13.11.2014 в 22:02:15
по убыванию транзисторы, кондёры, мост
