02.12.2014 в 23:12:09
viktor1953 написал : Конечно сеть бы желательно стабильную, а иначе правда погоду намерею.
По мне, так главное по результатам замеров в том, что Ресанта 190ПРОФ, как выяснилось, имея относительно бюджетную цену, обладает таки в зоне рабочей точки штыковым участком ВАХ, чем могут на пока похвастаться лишь ИНЕМ и небюджетные забугорные бренды.:)
03.12.2014 в 18:06:21
Анатолий4; Спасибо. У 190ПРОФ я постараюсь сделать отключаемую антизилипалку, что бы не портила ток в низу. И это промер на 60 амперах, а на 100, 150 возможно будет не так гладко. В деревне сейчас это померить из за дохлой сети не реально, а тащить всё на работу нет желания. Будет как в анекдоте - почему нельзя на Красной площади....
Здоровья Вам и удачи. Виктор.
04.12.2014 в 17:03:12
Анатолий4 написал : По мне, так главное по результатам замеров в том, что Ресанта 190ПРОФ, как выяснилось, имея относительно бюджетную цену, обладает таки в зоне рабочей точки штыковым участком ВАХ, чем могут на пока похвастаться лишь ИНЕМ и небюджетные забугорные бренды.
И ещё сегодня померил работу форсажа на 30, 70 и 100%, ток по табло и амперметру 60 ампер. Форсаж действительно начинает накидывать ток с 11-14 вольт. У меня вышло - 30% 6 вольт -75 ампер, 70% 7,7 вольта - 97 а, 100% 8,7 вольта - 110 ампер, на одной и той же секции (нагрузке примерно 0,075 ома). На последней секции сварка вылетает в защиту 1,5 вольта 40 ампер. На верхнюю часть более 14 вольт форсаж не влияет, короче разница в единицах. Мерил а положении тумблера 120 ампер, в положении 190 сварка вылетала в защиту на первое положение и в место 60 высвечивало 52. Удалось посмотреть 18,6 вольта и 61 ампер, ниже сброс. Табличку делать в ворде дело нудное, да и надо ли? Форсаж работает как и положено на мой взгляд. Сеть 180-190, ГС выключен иначе вообще труба.
Здоровья Вам и с уважением. Виктор.
06.12.2014 в 16:45:19
Доброго времени суток! Вот прикупил себе Ресанту САИ 190К, при покупке кратковременно проверили в магазине электродом 3мм, все в норме. Дома вскрыл посмотреть какие диоды и транзисторы установлены, с помощью зеркала увидел только маркировку диодов. Итого стоит: 4 транзистора - марку не видно, 2 прямых диода STTH3003CW и 2 обратных STTH6003CW (на фото на печатной плате видно, что впаяны 4 диода только не понятно почему разномастные). Конденсаторы 3шт по 470мкф. На коробке и в паспорте написано, что работает от 140 вольт. Нормально поварить для проверки сейчас нет возможности, в гараже дубак. Друзья, подскажите стоит ли переделать на шесть диодов STTH6003CW или для работы электродом 3мм или оставить как есть.
06.12.2014 в 18:15:15
ГОСТ; По гарантии все равно ремонтировать не буду, уж лучше сам. Все необходимое для ремонта есть на работе.
06.12.2014 в 18:24:35
Интересно,он действительно работает от 140вольт?Что там такого добавлено?
06.12.2014 в 18:55:02
Думаю что ничего там не добавлено, там даже входного фильтра нет. Все отличие от простой САИ 190 это компактный корпус (соответственно более плотный монтаж элементов), стоит один вентилятор работающий на нагнетание в корпус. Так что насчет 140 вольт меня тоже берут сомнения. Сделано правда аккуратно, пайка без соплей, плата покрыта лаком вместе с болтами крепления радиаторов и выходных клемм. Единственное что мне не нравится так это экономия на силовых диодах, ставят впритык а хотелось бы для надежности иметь небольшой запас. Вот и спрашиваю стоит добавлять диоды или нет.
06.12.2014 в 18:55:25
Александр12 написал : Интересно,он действительно работает от 140вольт?Что там такого добавлено?
от 63 работает, ТОЛЬКО ОЧЕНЬ НЕЗАМЕТНО
06.12.2014 в 21:18:13
Kostia_Brats написал : Итого стоит: 4 транзистора - марку не видно, 2 прямых диода STTH3003CW и 2 обратных STTH6003CW (на
Поздравляю, в принципе не плохо. На моей 220й всего 2 прямых и 2 обратных 3003 стоит. На хорошей сети тройкой режет спокойно и как то дал прикурить летом. Но ни разу не вырубилась, думаю для тройки и Вашей хватит за глаза. Насчёт 140 вольт вопрос интересный, но транс у Вас 14:5 и это не плохо, у меня 13:4 что для низкой напруги не АЙС и моя не тянет ниже 170 (конечно не только из за этого, БП тоже видимо не рассчитан на низкую напругу). Короче надо пробовать, хотя и так ясно Ваша должна лучше дугу держать. Сетевого фильтра и у меня нет, что не мешает работе. У меня есть более мощные диоды, но пока работает зачем сварке мешать. Тем более где гарантия идентичности новых? Варите и не запаривайтесь, и спасибо за фотки.
Просто сдули со Штурма, который по словам уважаемого ГОСТ ещё варит при 140. Здоровья Вам и удачи. Виктор.
06.12.2014 в 21:37:15
Kostia_Brats написал : Вот и спрашиваю стоит добавлять диоды или нет.
Этим летом купил Ресанта-220К.В паспорте написано :питание 220+/- 10% ,но при снижении до 190 вольт вообще не ощущается уменьшение тока.При дальнейшем снижении до 160 вольт, чувствуется уменьшение вых. тока при сохранении возможности работать электродами до 3 мм.Уходит в защиту где-то при 135 вольтах.Но у меня трансформатор с соотношением 13/4.У Вас же транс 14/5, что даже лучше чем у Ресанта 220 ПН и у Штурма, где транс 15/5. У 220К стояли 6 диодов 30CPH03,что немного получше чем STTH3003.Но я для надежности заменил их на 6 штук STTH6003.При испытани в течении 12 минут непрерывной сварки и резки электродами диаметром 4 мм при токе 160 ампер было сожжено 7 электродов.Сварка в защиту не ушла и из неё шёл градусов 40 воздух.Далее испытание было остановлено ввиду нагрева прищепки массы. Аппарат хороший, я только им сейчас варю,хотя есть Ресанта 220ПН.То-же хороший аппарат но намного тяжелей и громоздкий.
Kostia_Brats написал : Сделано правда аккуратно
У Ресанта 220К стоит один зверь-вентилятор : 12 вольт 0.8 ампер.Пришлось пустить его через резистор,понижающий питание на него до 9 вольт и поставить термостат на 40 градусов на диоды,подключенный параллельно резистору .Теперь вентилятор при малой нагрузке работает тихо,меньше сосёт пыли,а при нагреве диодов свыше 40 градусов врубается на всю мощность.Работал при -5 градусах и вентилятор нормально запускался.Не знаю как будет при более низкой температуре.
