Ресанта саи 160пн. Сгорела микросхема UC3842. После замены аппарат включается, на 2-ом электроде 2,5 мм отключается на секунду и снова включается. Далее все повторяется. Подскажите, в чем неисправность?
02.03.2015 в 16:13:45
02.03.2015 в 19:19:19
alexmaster написал : Ресанта саи 160пн. Сгорела микросхема UC3842. После замены аппарат включается, на 2-ом электроде 2,5 мм отключается на секунду и снова включается. Далее все повторяется. Подскажите, в чем неисправность?
В первую очередь БП проверить. Похоже, что он периодически в защиту уходит. А потом - ... то потом, ОС по выходу на дугу.
05.03.2015 в 18:55:31
Виктор 1953 , Ваш аппарат отслужил уже лет пять (sn) , и бояться высокого напряжения ???
07.03.2015 в 18:27:10
Приобрел Ресанту САИ 250ПН. Наверное не взял бы, но попалась по низкой цене. Так, собственно, вопрос : чем отличается серия ПН? Якобы для работы на пониженном напряжении, но что с "ПН" что обычная серия без "ПН" у всех в характеристиках рабочая напруга 140-260В. Похоже различие только в ручке регулирования форсажа дуги.
08.03.2015 в 15:42:36
Хард написал : у всех в характеристиках рабочая напруга 140-260В
Вполне возможно, что ПН при 140В на самом деле будет работать.
08.03.2015 в 15:52:12
Не знаю как у "всех", а вот моя Ресанта 220К, начинает варить Ано-21 диаметром 2 мм только с 170-175 Вольт.В инструкции на неё написано 220+- 10%, т.е. с 198 Вольт. Ресантой 220ПН приходилось варить (специально замерял), при просадке до 160 Вольт, диаметром 2,5 мм теми-же АНО-21.При более низком напряжении - не знаю. Вверху, был случай, уходит в защиту при 278 и возвращается при 270 Вольт.Пол дня напряжение так гуляло, но ничего не сгорело, тьфу,тьфу..
08.03.2015 в 16:05:39
Там стоит делитель по сетев. напруге, на сколько настроят, от стольки и работать будет. В ПН настроено на порог пониже, мой Штурм-170 работает до 143 В сети - потом вырубает защита. Если ее убрать, то любой и от 120 В как то работать будет. п.с. Вот ИИСТовцы - молодцы, никаких защит по напр. сети (томоза придумали трусы) - и шваркчит он и при 100 В. :)
08.03.2015 в 16:14:07
ГОСТ написал : Если ее убрать
Мне кажется что тут дело не только в защите.Как объяснить, что при пониженном до определённого предела напряжении, зажечь дугу и варить даже рутилом диам. 2мм проблематично или вообще не возможно ???
ГОСТ написал : 220 или 230 В ?
Для 220К написано 220 , а у 220ПН в инструкции пишут 140-240 Вольт. И ещё : работать то она будет и при 130 Вольтах , но варить, в прямом смысле то нет.
08.03.2015 в 16:19:29
alfernik написал : Мне кажется что тут дело не только в защите.Как объяснить, что при пониженном до определённого предела напряжении, зажечь дугу и варить даже рутилом диам. 2мм проблематично или вообще не возможно ???
Во первых - энергии мало в дуге, можно посчитать. И хх прямо пропорционально снижается, когда то даже осциллки своих Штурмов выкладывал, вплоть до отключения, до 143 В в сети. При таких напругах варить бесполезно, поэтому и пишут - сохраняет работоспособность.
08.03.2015 в 16:31:50
ГОСТ написал : энергии мало в дуге
Тогда почему, к примеру, 220ПН варит при 160, а 220К только начинает с 175? Холостой ход у них одинаковый, более 80 Вольт. Тут мне кажется, дело в схемотехнике, а защита здесь не причём.
