Mikhail-svarka, где вы его там нашли?
19.11.2015 в 14:48:53
20.11.2015 в 07:51:27
joha, В паспорте написано: " Принцип заключается в преобразовании тока сети с частотой 50Гц в постоянный 400В...."Постоянным он становится после трансформатора, обмотки трансформатора не имеют прямой связи, а постоянный ток не может попасть во вторичную обмотку...
20.11.2015 в 09:12:14
Mikhail-svarka написал : В паспорте написано : " Принцип заключается в преобразовании тока сети с частотой 50Гц в постоянный 400В
Вы еще Мурзилку почитайте :)
Mikhail-svarka написал : Постоянным он становится после трансформатора
Постоянным он становится после выпрямителя и не 400, а 220*1,41=310 вольт
20.11.2015 в 12:21:22
Викторыч написал :
Не, я имел ввиду, что выпрямитель после первого трансформатора. Что ты хочешь сказать, что на входе выпрямитель? Остаётся угадать полярность?
20.11.2015 в 15:55:34
Mikhail-svarka, Вам в школу надо - чушь не порите пожалуйста
20.11.2015 в 17:33:30
joha написал : Mikhail-svarka, Вам в школу надо - чушь не порите пожалуйста
Я ничего не порю, я вижу то что вы говорите мягко говоря расходится с паспортными данными, в которых даже намёка нет на питание постоянным током в 300В. Яб ещё мог понять если дело шло о простом нагревательном элементе, а в свете темы уж извините, но это вообще какой-то бред!
20.11.2015 в 17:52:22
кто не знает - тот не рискует, и не пьет шампанское...
20.11.2015 в 19:51:30
Mikhail-svarka, Вы хоть схему на Ресанту посмотрите, хотя бы входные цепи от вилки и до электролитических конденсаторов
22.11.2015 в 15:46:58
joha, Принесли очередную ресанту(саи-220пн, плата GP98) в ремонт, при включении моргают оба светодиода и табло и карлсоны дёргаются, при выключении загорается табло и щёлкают реле, карлсоны крутятся какое-то время и выключается. При осмотре оказалось что электролиты 470мф*400в пробили с корпуса на дорожки, все четыре [Удивление] , силовые транзисторы проверил-все целые. Покурив форум-проверил рассыпуху-всё целое. Где копать, куда смотреть? [Извинение] Заменил электролиты, откинул карлсоны, но ничего не изменилось :confused:
22.11.2015 в 21:03:16
Явно что-то с БП, может и сам, а может и перегруз
23.11.2015 в 10:18:20
Mikhail-svarka написал : Что ты хочешь сказать, что на входе выпрямитель?
Именно так. Кстати, запитать можно и постоянным током. PS: Мы с Вами на брудершафт не пили
