12.12.2015 в 22:34:21
Продолжительность нагружения, %
70% 250A
у меня написано 40%
12.12.2015 в 22:35:35
пишут как хотят
12.12.2015 в 22:49:10
joha написал: ПРОФ разбирал, всё просто разбирается, У ПН такой же корпус как и у ПРОФ. Чем ниже питающее напряжение тем больше потребляемый ток при том же выходном, Неужели с законом Ома не знакомы и с формулой расчёта мощности?
Знакомо, я по конкретным цифрам спросил. Как снять металлический корпус, ведь он заходит под пластмассу спереди и сзади? Снимается сначала передняя панель? Дисплей с платой отсоединяются?
12.12.2015 в 23:52:04
Mikhail-svarka, откручиваете винты с передней и задней крышек, заднюю снимаете, под задней крышкой сверху есть ещё 2 винта которые также держат металлическую крышку, Мет. крышка вынимается поднятием задней части и сдвигом назад, Внутри к крышке прикручена земля с платы, Передняя также держиться на сварочных разъёмах которые прикручены и к плате
14.12.2015 в 09:16:08
Klez Ну ладно 190ПРОФ, согласен потянет больше.
А если например сравнить мой тяжелый сурьёзный аппарат на 160
14.12.2015 в 13:26:44
У них нет входного фильтра, и ПВ должен быть ниже
14.12.2015 в 16:50:32
А входной фильтр, что на практике даёт?
14.12.2015 в 18:33:36
Пытается давить ВЧ помехи которые аппарат в сеть пихает
14.12.2015 в 21:40:31
А если сравнивать 160 ПН и 190 ПРОФ
14.12.2015 в 22:18:43
Mikhail-svarka, ХХ у них одинаковый - у обоих на выходе импульсы амплитудой 100в, разница в нюансе который и отображает вольтметр, В случае более низковольтной сети ХХ у ПН понизиться, а у ПРОФ нет, ПРОФ потребляет ток по синусу, а ПН нет, благодаря этому ПРОФ больше подходит для питания от генераторов, ПРОФ меньше грузит сеть и даёт меньше помех в сеть, В случае понижения сети ПРОФ сам ограничивает вых ток ступенями
14.12.2015 в 23:35:04
joha, пусть импульсы и одинаковые 100В, но усреднение получается у ПН выше, что облегчит работу на пониженной силе тока. По вольтметру ХХ падает, а импульсы всё равно по 100В у ПН, или снижается именно пиковое напряжение? А что касается напряжения дуги, как себя ведут ПН и ПРОФ в просаженной сети? А почему у проф такой высокий максимальный ток потребления, который выше на половину? Ведь если он эффективнее, он должен давать с 22А не 160, а 190А? Для меня будет совершенно не актуален аппарат, который потребляет больше имеющегося.
15.12.2015 в 00:13:54
Mikhail-svarka, У ПРОФ силовое питание стабилизировано ККМом, а у ПН напряжение на кондёрах зависит от сетевого, по этому и импульсы на выходе у ПН тоже от него зависят и будут уменьшаться вместе с сетевым напряжением, ПРОФ просто может обеспечить такой ток и всё, а так всё согласно формулам, Например когда я издевался над ПРОФ обвешанном приборами, когда удлинял специально дугу до безобразия на максимальном токе то видел и 48А по сети при 150в, Всё снималось на видео, Скоро ещё буду её мучать
15.12.2015 в 07:46:27
joha написал: Mikhail-svarka, ХХ у них одинаковый - у обоих на выходе импульсы амплитудой 100в, разница в нюансе который и отображает вольтметр, В случае более низковольтной сети ХХ у ПН понизиться, а у ПРОФ нет, ПРОФ потребляет ток по синусу, а ПН нет, благодаря этому ПРОФ больше подходит для питания от генераторов, ПРОФ меньше грузит сеть и даёт меньше помех в сеть, В случае понижения сети ПРОФ сам ограничивает вых ток ступенями
sorry:Пожалуйста, помогите, это инвертор сварочный САИ-190ПРОФ. Мне любопытно, о PFC Его, пожалуйста, пожалуйста просто помочь
15.12.2015 в 19:19:34
joha написал: Всё снималось на видео, Скоро ещё буду её мучать
А где ссылки? Ну а в принципе насколько полезен ККМ, для не очень мощного инвертора и сварки током в среднем 100 (+-60)А? Или это больше полезно для больших ампер 200-300А?
15.12.2015 в 20:53:32
Mikhail-svarka, вот если отвлечься от сварочников с их киловатами и снизойти до бытовухи с телевизорами и прочим барахлом с импульсными БП, Ну много ли они потребляют, да разве могут они оказать какое-нибудь влияние на могучую сеть с её амперами? А если помножить на количество этого добра в каждой квартире, да на количество квартир в доме, да на... Короче вот такая сеть получается в городских домах, а это всё помехи. Пробовал мерить в гараже - чистая синусоида.
