10.05.2016 в 14:21:58
Man333, а как он вообще включался с палёным 22ом?
11.05.2016 в 06:26:37
joha, он не включался. Вернее, сперва был найден транзистор, управляющий работой реле. Он был убит и заменён. S9013. Потом был найден R041. Вместо него ставил и 15 и 33 Ом. Всё работает, но, не варит. Защита срабатывает. Где-то ещё что-то есть. Щас фото запощу. Там схема какая-то нестандартная.
11.05.2016 в 06:46:48
joha, [URL=
11.05.2016 в 06:48:40
joha,
11.05.2016 в 13:11:44
Man333, попробуй замкнуть выход оптопары G02
12.05.2016 в 12:25:51
joha, на банках 270В. При сварке падает до 195. Это нормально?
12.05.2016 в 17:43:29
Man333, это сеть наихреновейшая, проваливается до порога отключения аппарата ИЛИ контакты реле проверь
12.05.2016 в 20:37:13
joha написал: Man333, это сеть наихреновейшая, проваливается до порога отключения аппарата ИЛИ контакты реле проверь
joha,реле не срабатывает, поэтому питание идёт через 56 Ом. Заменил транзистор-то же самое. На обмотку поступает 15,4 В., перемыкаю К-Э и вентиляторы выключаются. Сейчас тупо перемкнул выводы реле. Попробовал варить-вроде норм. Так и оставить? Резюк, я так думаю, включен для ограничения зарядного тока в момент пуска. Неужели нельзя было воткнуть простейший таймер, а не питать его от ШИМ-ки?
13.05.2016 в 00:47:38
Man333, а реле не от ШИМки питается
13.05.2016 в 13:24:42
joha написал: У меня 190А реальных
joha, недавно испытывал свою Ресанту, которая должна выдавать 250А мах, получил результат близкий к заявленному. Единственное что при напряжении 180 можно получить на выходе 216А мах.
14.05.2016 в 06:46:43
joha, реле питается от выпрямленного напряжения с трансформатора сидящего в нагрузке у ключа ШИМ. Убери ШИМ и пропадёт напряжение на обмотках реле.
14.05.2016 в 08:57:58
Man333, тогда ваш предложенный таймер тоже будет от ШИМ питаться, Реле не просто от ШИМа питается, а через схему на транзисторе которая даёт задержку (как таймер), Короче, упуская всю цепочку, когда реле включается, то конденсаторы уже гарантированно заряжены как минимум на две трети, зачем ещё таймер (например 555), всё равно реле через транзистор включат, а не напрямую от таймера,
14.05.2016 в 12:45:40
joha, короче, нагородили не в тему. Можно было бы проще. Хотя, да, ШИМ начинает работать только после зарядки банок через токоограничитель. Паходу, почему всё-таки у меня этот "таймер" не работает? Примитивная схема, 4 детали, а не работает. Не хватает тока? Подключал напрямую через лабораторный +15, реле щёлкают, а от ключа не хотят. Фигня какая-то. Туплю на ровном месте. зы. когда найду причину, наверняка буду долго смеяться)))
14.05.2016 в 14:26:55
Man333, и такое может быть, иногда надо просто отложить на несколько дней, потом за 10 минут всё найдётся
14.05.2016 в 17:15:45
joha, нипаверижь))) Диод наоборот воткнул.) Д05 Был СМД, а впаял простой и перепутал. Щас всё хакей. Воткнул С1815. Рахмет.
