joha, реле питается от выпрямленного напряжения с трансформатора сидящего в нагрузке у ключа ШИМ. Убери ШИМ и пропадёт напряжение на обмотках реле.
14.05.2016 в 06:46:43
14.05.2016 в 08:57:58
Man333, тогда ваш предложенный таймер тоже будет от ШИМ питаться, Реле не просто от ШИМа питается, а через схему на транзисторе которая даёт задержку (как таймер), Короче, упуская всю цепочку, когда реле включается, то конденсаторы уже гарантированно заряжены как минимум на две трети, зачем ещё таймер (например 555), всё равно реле через транзистор включат, а не напрямую от таймера,
14.05.2016 в 12:45:40
joha, короче, нагородили не в тему. Можно было бы проще. Хотя, да, ШИМ начинает работать только после зарядки банок через токоограничитель. Паходу, почему всё-таки у меня этот "таймер" не работает? Примитивная схема, 4 детали, а не работает. Не хватает тока? Подключал напрямую через лабораторный +15, реле щёлкают, а от ключа не хотят. Фигня какая-то. Туплю на ровном месте. зы. когда найду причину, наверняка буду долго смеяться)))
14.05.2016 в 14:26:55
Man333, и такое может быть, иногда надо просто отложить на несколько дней, потом за 10 минут всё найдётся
14.05.2016 в 17:15:45
joha, нипаверижь))) Диод наоборот воткнул.) Д05 Был СМД, а впаял простой и перепутал. Щас всё хакей. Воткнул С1815. Рахмет.
14.05.2016 в 22:26:45
Man333, на здоровье
16.05.2016 в 19:34:31
Поменял провода на Ресанта 160ПН. Купил КГ-16 кв.мм по 5 метров, норм будет? Или стоит взять КОГ-25 кв.мм?
16.05.2016 в 22:21:59
sanches36 написал: Поменял провода на Ресанта 160ПН. Купил КГ-16 кв.мм по 5 метров, норм будет? Или стоит взять КОГ-25 кв.мм?
sanches36, Хватит вполне.
20.06.2016 в 08:28:11
Ресанта 190 на оптронах, стартует, но через 30 сек уходит в защиту. На выходе 78V, оптроны и ШИМ заменены, вентиляторы откидывал, не помогает, при выпаивании D03 стартует без индикации. Косяк ПУ?
20.06.2016 в 13:17:35
При выпаивании D03 кроме ветродуев больше ничего не стартует, всё молчит
20.06.2016 в 18:55:24
joha, я к тому, что они не садят.
