Подскажите ресанта саи 250 проф, сгорели варисторы,после замены включаю через латр и лампу, лампа постоянно моргает..на выходе 13 вольт...куда копать?
21.06.2016 в 17:17:18
21.06.2016 в 20:18:17
А, понял, лампу уберите и начните с малого напряжения, вольт с 30-50, версия платы, можно картинку?
22.06.2016 в 04:20:50
лампу убрал варисторы греются...горит желтый...
22.06.2016 в 10:38:28
Варисторы это которые параллельно сети, а Термисторы это через которые проходит сеть и которых контакты реле должны перемыкать когда появляется питание, Если греются Термисторы то значит реле не включается или его контакты выгорели, а Варисторы пока можно и убрать, они работают только при превышении сетевого напряжения выше какой-то нормы, Жёлтый может гореть когда на выходе нет напруги или она мала или там ещё чего,
Мне сейчас надо на работу уходить, так что попозже ещё отвечу
22.06.2016 в 12:04:03
joha, у меня термисторы...
22.06.2016 в 14:06:12
при появлении +18в реле должно перемкнуть термисторы и они не должны греться
22.06.2016 в 14:29:56
joha, реле срабатывает.....могу снять кривули на транзисторах...
22.06.2016 в 14:43:16
если реле срабатывает и исправно, то термисторы греться не должны и варистор тоже, Примерно со 100в и выше аппарат должен работать и жёлтый должен гаснуть и на выходе должна быть напруга не ниже 40в под нагрузкой в виде лампочки на 220в и ватт на 60-100, На конденсаторах какое напряжение, если ККМ работает то должно быть около 375в
22.06.2016 в 14:48:19
Жёлтый может гореть когда напруга на выходе низкая, разомкнут один из термоконтактов на радиаторе диодов или транзисторов, ШИМ основной не работает, там в добавок к жёлтому ещё и на табло нули должы быть
23.06.2016 в 01:24:52
23.06.2016 в 12:09:59
Значит ККМ не работает при сетевом 100в на кондёрах так и должно быть, только следом должен ККМ включаться и подымать на кондёрах до 375в, значит он сдох
