joha, это я понял...там плата ккм стоит в жоп...м месте....а это точно она?
23.06.2016 в 18:00:48
23.06.2016 в 22:17:54
Ну хотя бы на выводах платы сигналы померять, а стоит она действительно хрен достанешь, в более новых моделях этой платы нет, а все детали распаяны на основной плате, Операционник снаружи стоит, он тоже может тормозить
24.06.2016 в 16:03:24
ПЕРЕПОЯЛ ККМ...результат тот же...
24.06.2016 в 20:07:15
цитирую сам себя
joha написал: Ну хотя бы на выводах платы сигналы померять
под платой подразумеваю плату ККМа, а мерять осциллографом, Зачем же не глядя менять, надо определиться сначала с пациентом
25.06.2016 в 01:03:03
joha, так небыло сигнала...я мерял...
25.06.2016 в 01:36:08
т е на 6 ноге платы ККМа есть 18в, диод D44 не пробит, на 1 ноге ОУ (вых) LM358 0в, на 4 ноге платы низкое напряжение (какое?), и при этом на 7 ноге платы ККМа нет импульсов
25.06.2016 в 01:50:05
18 вольт есть...диод цел..на выходе ОУ 0.1
25.06.2016 в 02:01:27
вот картинка
25.06.2016 в 09:48:38
На вашей картинке не вижу амплитуды импульсов (просто не пользовался такими никогда) амплитуда должна быть близка к напряжению питания, если это так то, значит дальше не проходит, (А, вроде понял, 0,5в на клетку, делитель на 10, примерно 2,8 клетки, амплитуда примерно 14в - нормально, Частота примерно около 70кГц, тоже норма) Проверяем драйвер: с 7 ноги платы сигнал идёт через резистор 1ком на 2 ногу драйвера 3120, там амплитуда примерно 1-2в, относительно 3 ноги (внутри светодиод), Далее на выходе этого драйвера 3120 ноги 6 и 7 амплитуда близка к его питанию, далее через резисторы по 15ом на затворы ключей, там такая же амплитуда примерно 15в, С выходов драйвера перед резисторами ещё стоят стабилитроны на землю, их тоже может пробить в закоротку
28.06.2016 в 09:55:57
joha,добрый день,у меня Ресанта САИ-220 серия GP-174,вместо автомата выключателя стоит жёлтый выключатель как в сетевом фильтре. Я очень доволен этим аппаратом.Пожалуйста,ответте,есть ли у вас какая-нибудь информация по этой серии.
02.07.2016 в 02:45:26
joha, вроде всё проверил...стабилитроны целы...резисторы в норме....вот что на 6 ноге а3120
